Protección proa para ancla
  • Bricobarco Protección proa para ancla
    A las buenas tardes, invito a unas rondas a todos!!
    A ver como véis esto, cómo procedo para ponerle a mi First 32S5 una protección tipo chapa inox a la proa para cuando el ancla baje o suba durante un fondeo y al golpear no machaque la proa? lo he visto instalado en algún barco y lo veo efectivo pero como leches mido esta placa y la forma?
    Re: Protección proa para ancla
    Unas ronditas no?
    Cuidadín con las chapitas de inox....
    Mejor esto, aunque no quede tan mono....
      Oh my good!
      Pues si que tiene buena pinta! eso entiendo que se compra en cualquier nautica claro, un trago
        Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
        Oh my good!
        En cualquiera, en cualquiera....
          Originalmente publicado por NYANYA Ver Mensaje
          No entiendo, ¿porqué cuidadín con las chapas de inox?, Desde luego la de la foto no sirve para nada, pero una chapa solapada, que proteja de los picotazos del hierro, en mi caso ha sido la solución a las "caídas" del ancla.
          La defensa esa demasiado aparatosa y engorrosa de colocar cada vez que fondeas, eso es más bien para los aparcamientos de oido
          salud
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Una chapa de inox solidaria al casco formará parte del propio barco, y es un elemento que puede acabar golpeándose, o rayando, y en consecuencia lo que quedará golpeado, ratado, deteriorado, es el propio barco.
            Una pieza de quita y pon actua a modo de "martir" sin formar parte del barco, y dejando a este impecable.
            El engorro de colocarlo es relativo ya que se puede navegar con él.
            Buen viento, y buenas navegadas !!
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              salud
              Si la chapa no es lo suficientemente gruesa, la doblará y estropeará el gelcoat, aunque no se note.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Una chapa es una chapa y un papel de fumar, un papel de fumar.
                A mí esto no me parece algo consistente para un golpe del ancla.
                Un mínimo de 3 m/m de espesor, no creo que el ancla la marque, ahora, un ataque de oído al pantalán, seguro que sí..........
                Para que te la elaboren de modo que se adapte al perfil de la proa es muy fácil.
                Colocar un plástico fino sobre la proa, lo sujetas por los bordes con una cinta de pegar, marcas con un rotulador permanente ayudandote de una regla como te gustaría que fuese la chapa en dimensiones. Pegas cinta consistente cubriendo dicha superficie, varias capas, recortas unas tiras de cartón y con pegamento las superpones pegándolas sobre la cinta.
                Nuevamente otras capas de cinta, otras tiras de cartón..... y ya tienes un refuerzo hipotético en la proa como tu querías.
                Procedes a retirar el plástico fino inicial, recortas y te quedará el modelo que has de llevar a los chapistas para que te elaboren la chapa que servirá de protección.
                Por dentro será liso para las referencias del ángulo y por fuera aunque quede abultado no importa. Será el espesor de la chapa lo que dará el acabado.
                No es difícil.
                  Otra cosa a tener en cuenta:
                  Con la chapa ( mas si es de 3 mm) le estas metiendo 5 Kg permanentes a la proa.
                  salud y buen viento !!
