Ruido en una cola alpha
  • Ruido en una cola alpha
    buenas tardes, quería pedir un consejo sobre como engrasar o lubricar los rodamientos superiores de una cola alpha montada en la Sea ray (año 98 + o -) con el motor mercruiser (v8 350 hp)
    Al ponerla en marcha y con el motor embragado (o desembragado que nunca me aclaro, es decir parado en el puerto) hace un ruido como de rodamiento reseco bastante preocupante que solo desaparece al mover el timón y quedarse mas o menos centrado, en cuanto lo vuelves a mover hace ruido otra vez. He supuesto que muy grave no era porque no he navegado en 11 meses y el año pasado no lo hacía. Pensé que sería ruido de la bomba de dirección ya que es evidente que al mover el timón cambia el sonido pero no. Encontré un engrasador fuera, por encima del nivel del agua pero no ha mejorado nada y ahora me doy cuenta que solo engrasa la parte superior, quizás el bulón sobre el que gira o pivota la cola.
    El ruido se oye dentro, pero creo que es a la altura de la cruceta, pero no es traqueteo, es como si un hierro oxidado o reseco gira dentro de otro. No me he atrevido a probar a navegar porque me da miedo romper algo.
    Me gustaría saber cómo darle grasa a los piñones y coginetes mas cercanos al eje del motor.
    Ah! La tengo en el agua, me gustaría probar todo antes de tenerla que sacar je je. Adjunto foto del modelo.
    Gracias a todos
    José Antonio
    www.fanbar.net
    Re: Ruido en una cola alpha
    por lo poco que puedo imaginar apostaria por el cojinete del transom oxidado... eso requiere varada para cambiarlo.
    no entra agua?? eso suele venir de fuelle mal montado o picado. (ya de paso cambia el fuelle)
    saludos.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Gracias Quim,
      no entra agua no, totalmente seco, no habrá forma de engrasarlo por dentro sin varada??
      Gracias por tu respuesta
      José Antonio
      www.fanbar.net
        Lo jodido es que una vez oxidados rara vez por mucha grasa que le pongas volvera a ir fino.
        Lo que si puedes es salir a navegar a pesar del ruido. <---- cuidado, suponiendo que sea lo que yo digo, que sin verlo ni oirlo no es mas que una idea de lo que creo que puede ser.
        creo que no hay modo de engrasarlo sin desmontar la cola.
        saludos y suerte.
        (Clepton)
          Gracias,
          intentaré darle un sparay desoxidante por la zona del eje para ver si surte efecto porque me mosqueaba que al poner mas o menos recto el timón no hiciese ruido y puede ser porque al trabajar centrado no roce tanto contra las paredes del rodamiento.
          Gracias y un saludo
          José Antonio
          www.fanbar.net
            para comprobar si es cojinete de empuje ,arranca el motor en punto muerto, luego comienza a subir la cola con el trim, y el ruido de clok clok se hace mas seco y alto , si es así, no te queda mas remedio que sacar el barco del agua, y cambiar dicho cojinete de empuje, puedes navegar con como lo tienes ahora pero sin darle caña , ni acelerones bruscos, pero cada vez cojerá mas olgura hasta que lo cambies, lo sé porque he tenido que cambiar en 10 años dos en cola volvo sx
              [quote=peregrino5;1114794]para comprobar si es cojinete de empuje ,arranca el motor en punto muerto, luego comienza a subir la cola con el trim, y el ruido de clok clok se hace mas seco y alto , si es así, no te queda mas remedio que sacar el barco del agua, y cambiar dicho cojinete de empuje, puedes navegar con como lo tienes ahora pero sin darle caña , ni acelerones bruscos, pero cada vez cojerá mas olgura hasta que lo cambies, lo sé porque he tenido que cambiar en 10 años dos en cola volvo sx, antiguas colas omc cobra
                Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                saludos.
                hola jfandos, esta explicación de Quim es exactamente lo que me pasó a mi.
                Me entraba agua (fuelle picado supongo) y menos mal que me lo cogieron a tiempo cuando subí el barco para pasarle la patente ya que descubrieron que el rodamiento estaba completamente oxidado del agua de mar y me lo cambiaron y ahora el ruido es muchísimo más suave.
                tranquilo que no es una reparación excesivamente grave, lo grave sería que el rodamiento destrozase todo el engranaje en pleno funcionamiento.
                mi consejo es que te suban el barco y y que lo miren bien para evitar males mayores.
                  Vaya, vaya, veo que no me libro de sacarlo del agua, pensaba que sería algo mas sencillo porque ha pasado sin navegar estos meses.
                  Para peregrino5: el ruido mas que un tableteo es continuo, como un roce de hierro oxidado contra hierro.
                  Una pregunta: ¿el cambio va en la cola?
                  José Antonio
                  www.fanbar.net
                    si el cambio esta en la cola ,es en forma de horquilla , si el ruido es continuo, esta mas mal de lo que pensaba
                    un saludo y una cervecita yo sin alcohol
                      Originalmente publicado por jfandos Ver Mensaje
                      jfandos te resultará mucho más "barato" subirlo, abrir la cola y meter tijera y bisturí si hace falta.
                      de lo contrario te quedas sin motor a poco que subas de 2.000 RPM en un par de meses.
                      mi problema vino por falta de experiencia y sobre todo por un mantenimiento náutico defectuoso, el tío que me hacía el mantenimiento sabía menos que yo de motores y colas.
                      con un sencillo mantenimiento, no tienes porque volver a tener problemas.
                      salu2
                        Gracias,
                        la verdad es que con esto de la crisis el mantenimiento se ha limitado a varada - limpieza - pintado y a mirar los niveles... ¿cuál sería el mantenimiento de la cola para poderlo hacer yo mismo?
                        José Antonio
                        www.fanbar.net
                          Hola Amigos, unas ronditas
                          Tengo el mismo problema en una cola Alpha generacion 2, la escucho el mecánico del embarcadero y me dijo que era el rodamiento y ademas seguro que una cruceta, lleva dos por lo visto, traducido: en rodamiento 180 euros, cruceta 200 y si son las dos 400 mas mano de obra, mi pregunta es ¿ siendo un poco mañoso la puede cambiar uno mismo? y ¿ hace falta alguna herramienta especial?.
                            Hola Cofrades unas rodas de mi cuenta
                            Yo lo he hecho y esta grabado en mi canal de Youtube que demuestro que lo he cambiado yo sólito, bueno a veces me ayudo el cámara, la reparación no ha llegado a los 200 euros.
                            Link: https://www.youtube.com/my_videos?o=U
