motor adecuado para un velero 9 metros
  • motor adecuado para un velero 9 metros
    Unas Rondas para la concurrencia. Tengo un Ro 300 lleva un motor volvo penta de 10 cv sail drive . El problema es que no puedo subirlo mas de 2300 rpm cuando en la ficha tecnica dice que el tope son 3600 rpm. Lo maximo que le puedo sacar son 3 n con mar plana y 2.5 n con mar formada de proa. Llevo un helice plegable de 2 palas. Algun experto en motores de veleros me puede aconsejar si es un problema del motor que es muy justo para un 9 m o cambiando la helice conseguiria aumentar la velocidad pero perderia potencia. O la única solucion es cambiar el motor
    Re: motor adecuado para un velero 9 metros
    Tengo tu barco, y el motor es el 2020, que da casi 20 cv. Supongo que los 10 cv que dices será un error. Con el casco limpio y mar plana, sin viento, va a 4,5-5 nudos a 2000 rpm , y sube a 3800 sin problemas con la hélice de serie. Busca el post de la obturación del codo de escape, quizás sea tu problema, o que la hélice no es la adecuada. El casco limpio también se nota muchísimo.
      Tengo un first 27.7 y llevaba un yanmar 9 cv, con la helice adecuada alcanzaba 3400 rpm y 5.5 Kn con calma chicha. Con viento y mar de cara no pasaba de 2,5 Kn. Cuando lo compre llevaba una helice algo demasiado pasada y no llegaba a las revoluciones.
      Ahora llevo 15 cv y va mucho mejor.
        unas cervecitas que hoy me siento generoso Naegelle
        Yo llevo un volvo 9cv en un Barco de 9'20 de eslora por lo que es un caso muy parecido al tuyo.
        Creo que tienes un problema aparte del motor,posiblemente la helize puede ser que no se abra del todo a motor ?yo no pasando de 2200 rpm hago 4 nudos,son motores con muy poca potencia, si puedes cambiarlo hazlo pues un buen motor te sacara de mas de un apuro y para transportes largos es vital, Si algun dia lo cambio( va a cumplir los 20 años,) le pongo un 18 o20 cv seguro.
        Piensa que un motor en estas condiciones es un peligro, mar formada cerca de la costa.....en fin mejor no pensarloEso que dicen algunos "el motor es solo para entrar y salir de puerto"........
        Si me tocara la loteria( la pedrea ) lo primro que le haria a mi velero seria cambiarle el motor.
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Hola Akakus , no es un error para mi desgracia es un volvo sail drive de 10 cv. Podrias darme pistas del foro que me comentas ( opturacion de escape) lo he buscado y no lo encuentro. Respecto a ver si la helice se abre del todo como puedo verlo. No me animo a bucear mientras esta girando. Alguien sabe cual es la helice plegable adecuada para este motor ????
            Saludos a todos , , existe una version de Ro 300 para regata con poco mobiliario y zonas diáfanas que si equipa motor de 10 cv , de todas formas no es normal, un compañero que tiene un Hanse 291 lleva ese mismo motor y consigue 4 nudos de crucero sin forzarlo .
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
              Hola txintxorro , Sabes el tipo de helice que tiene tu amigo: de 2 ó 3 palas, fija o plegable¿? . Creo que es un problmea de hélice.
                Originalmente publicado por naegelle Ver Mensaje
                Hay varios. Aquí uno:
                De todas formas, 10 cv sí que me parecen muy escasos para este barco. Para maniobra en puerto, vale, pero para travesía o para salir de un apuro... muy justo. A mí no me sobra ni uno de los 20 que lleva el mío.
                Editado por última vez por Akakus; 18/08/2011, 14:30:46.
                  Hola estimados compañeros/as, os contaré mi experiencia por si a alguien le puede servir. Tengo un Jeanneau sun odyssey 29.2 ( +-9 metros) Tenia montado un 18 HP, con mar plana su crucero era de 5,8 Kn. y si soplaba un poco de frente 5,3 5,4. Tuve la ocasión de vender mi motor a un amigo y monté un sole diesel mini 29 (29 hp). Ahora mi crucero (2500 vueltas de 3600 que da el motor es de 6,7 Kn. A 3000 vueltas 7,2 Kn. y si sopla jamás baja de 6 Kn. Pienso que es una pena que los astilleros monten motores tan justos en los veleros. La verdad es que cuando las condiciones no son buenas un motor más potente te cambia la vida. En tu caso, un ro 300 va muy justo de motor, y si lo has de cambiar no lo dudes, ponle un 30 HP si te lo permite la ley, y si te cabe, que lo más seguro es que sí porque los motores actuales son de tamaño y peso muy ajustados, por un poco más, a motor, será otro barco. Saludos.,,,
                    Bueno parece que hay unanimidad . La solución es realizar un transplante de motor . Esto me genera 2 preguntas la primera puedo cambiar solo el motor y conservar la tansmision y se puede adaptar otra marca que no sea volvo a la transmision sail drive de volvo. Por ultimo sabe alguien el precio aproximado de un motor de 2 mano de 19-20 cv
                      Buenas:
                      Yo antes que el motor, probaria a cambiar la helice.
                      Yo tengo un 28 pies con un yanmar 9cv.
                      Antes llevaba una helice de dos palas fijas y no sacaba mas de 3,5 o 4 kn con el mar plato.
                      Le he puesto una tripala fija y al mismo regimen de rpm, con mar plato voy a 6 kn y con mar y viento de proa voy a 5,5.
                      Con la helice adecuada es otra historia.
                      Un amigo tiene un Jeanneau One Design de 35 pies con un yanmar de 18cv.
                      le metio una gori plegable de dos palas y le hace 8 nudos, 7,5 con mar y viento.
                      Ten en cuenta que por mucho motor que se le ponga a un velero, existe la velocidad maxima de carena, y no la vas a superar a motor.
                      La velocidad maxima de carena de mi barco son 6,2 nudos, por muchos cv que le meta, jamas ira mas rapido a motor.
                      Meterle a un 30 pies un motor de 30 cv es perder el tiempo y el dinero, no le vas a sacar mas rendimiento que a uno de 18.
                      Mira que los fabricantes meten motores de 25 - 27 cv en barcos de 38 - 40 pies.
                        No te precipites...
                        como te han comentado, el problema puede estar en la hélice.
                        Son varios los que han comentado que llevan 10cv en un 30 pies y hacen sin problemas 4 nudos... sin ir más lejos, es mi caso. Y eso que el motor tiene más de 20 años y la hélice es plegable de dos palas.
                        Un motor de segunda mano de 18cv te puede salir por 2000 euros. pero has de tener la suerte de encontrarlo y de que esté en buen estado. Si otro lo ha cambiado, habrá que saber el motivo real.
                        Por no mencionar toda la burocracia del cambio de motor.
                        Una hélice nueva, menos de 1000.
                        Puede preguntar en www.heliceshsn-pons.com (por ejemplo)
                        Te hacen un estudio personalizado con los datos de tu barco (desplazamiento, eslora de flotación, potencia del motor, diámetro y paso de la hélice, etc) y te dan un presupuesto que en mi caso fue muy razonable.
                        Suerte con tu decisión y ya contarás
                        Personalmente me inclino a pensar que llevas una hélice inapropiada, que te da mucha potencia pero poca velocidad (como un remolcador, si se me permite el ejemplo). Y es por eso que el motor no puede subir más de vueltas.
                        Un motor más potente sí subiría algo más de vueltas, pero no te daría mucha más velocidad (y deberías poder hacer más de 5 nudos)... eso sí, podrías remolcar un 40 pies sin problemas
                          pues si, 10cv es lo que solina llevar los veleros de tu eslora hace unos años, no es para echar co9hetes, pero deberias poder estar en los 4 nuditos, yo antes de cambiar tambien haria un estudiuo de helice.
                            Yo lo reafirmo RO300+mar plana+3000 rpm+ casco limpio= 6 nudos
                              Una helice sucia con caracolillo y alguna lapa también reduce la velocidad y posiblemente evite que puedas subirlo mas de revoluciones.
                              Además del casco sucio, claro.
