Gasolina en el agua cuando subo fueraborda HONDA 8 cv.
  • Gasolina en el agua cuando subo fueraborda HONDA 8 cv.
    Buenas a todos!
    Tengo un problemilla, cada vez que termino de navegar y subo el motor auxiliar de mi velero, caen al agua 8-10 gotas de gasolina que dejan un rastro de gasolina en los alrededores del atraque. Ya le cambié la pieza que engancha la manguera de la gasolina con el receptor (no sé si se llama así) del motor. Pero siguen saliendo esas gotas de gasolina por esta pieza. ¿Qué puede ser? No sé qué más cambiar...
    Gracias y unas con calamares para todos.
    Con el motor disfrutas del destino, con las velas del destino y del camino.
    Re: Gasolina en el agua cuando subo fueraborda HONDA 8 cv.
    gasolina que sale del sobrante del carburador, es normal que esto suceda
    http://bitacorabavaro.blogspot.com
      para buen mantenimiento del motor y que no se ahogue en la siguiente puesta en marcha acostumbrate, que es bueno, a dejar la tacilla del carburador seca, esto se consigue
      cerrando paso de gasolina y motor en marcha hasta agotar la gasolina del manguito y tacilla. Cuando el motor se pare sólo ya está todo vacío.
      además otra medida de seguridad es aislar depósito y fueraborda, es decir desconentar el biberón, guardar el depósito a la sombra y lugar ventilado.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        La verdad que siempre le dejaba enchufada la manguera... voy a probar tu sistema.
        Gracias!!
          Originalmente publicado por capitan cris Ver Mensaje
          Gracias por el comentario, pero a veces cuando hace mucho calor me doy un bañito en el puerto, y por ahora lo tenemos bastante limpio. Si todos nos dedicamos a dejar caer una gotitas de gasolina cada vez que salimos... vamos a parecer pescaitos fritos!!
          Si no lo soluciono, empiezo a entrar y salir del puerto a vela!!
