prensaestopas
  • prensaestopas
    hola cofrades unas birras
    realmente tampoco es un prensaestopas
    pero es el sistema de mi barco
    identicos en cada casco
    alguien me podria resumir su funcionamiento?
    ya que cuando esta parado (el motor) son estancos
    pero en funcionamiento entra agua
    sobre litro y medio por hora
    alguien sabe la marca? y quien los distribuye?
    a considerar que el cata estuvo 8 años en seco....
    gracias
    Editado por última vez por Amelius; 03/02/2012, 12:58:02.
    Re: prensaestopas
    Es una de las llamadas bocinas secas, tipo Volvo, aunque esa en concreto, la desconozco, pero no debía de dar agua, ni en movimiento ni parado.
    Despista un poco, que parece de tres piezas, manguito de goma, manguito metálico y prensa. cuando la Volvo va directamente a la bocina.
      Re: prensaestopas
      Parece mas bién un guardapolvo ¿no?.
        Re: prensaestopas
        no, son dos discos separados
        parece que es un fuelle pero esta dividido
          Re: prensaestopas
          A mi me ocurre lo mismo...ni gota en parado, pero si ando a motor si permite la entrada de agua(no se cuanta...)
          Creo que lleva puesta unos 5 o 6 años, así que en la próxima varada lo cambio, pero si averiguamos que es lo que pasa, mejor!
            Re: prensaestopas
            Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
            Sigue este enlace que me parece que es este, aunque tu foto no me permite apreciar mas detalles
              Re: prensaestopas
              Mi barco tambien tiene un sistema similar. En parado es estanco pero con el motor en marcha gotea. Mete cada vez más agua (en 3 años he pasado de secarla con una esponja a sacar como medio litro después de un par de horas de marcha). Ignoro si hay que hacerle algún mantenimiento o cuando hay que sustituirlo.
              Respecto a la entrada de agua me inclino a pensar que se debe a que el motor se va desalineando por desgaste de los silentblocks y la vibración hace entrar más agua de la cuenta. Alguna opinion?
                Re: prensaestopas
                Sin ánimo de polémica, pues cada uno hace de su capa un sayo.
                Creo que a elementos tan importantes como el prensa humedo o seco, se le debería prestar mas importancia, pues una avería puede suponer una vía de agua.
                Sinceramente ver posteados del tipo "...creo que tiene 5 o 6 años...", " ...desde hace tres años cada vez suelta mas agua...", no navegaria muy tranquilo en mi barco sin revisar anualmente, o cada xx horas de uso, un elemento vital.
                Y eso que yo hago brico de todo lo inimaginable, pero una levantada anual para patente y anodos, en la que aprovecho para inspeccionar arbotante y cojinetes, por abajo y prensa por arriba, es obligatorio para mi.
                Birras
                  Re: prensaestopas
                  Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                  Birras
                  Tienes toda la razón, y es por eso que he dicho también que lo cambiaré en la próxima varada(en unos meses...)
                    Re: prensaestopas
                    Xibiu
                    estoy totalmnte deacuerdo
                    este barco lo compre hace un año, y estaba en tierra
                    hacia 8, despues de meses de puesta a punto, y modificaciones
                    importantes (es un cata Fountain Pajot)
                    en su primera puesta en el agua no se constataron infiltraciones
                    de ningun tipo, pero, navegando a motor si
                    dimos la vuelta al pais, 1200 millas y ese problema persiste
                    tiene conpartimentos estancos, y bombas en cada uno
                    pero.... me molesta y despues de otros 4 meses de bricos
                    queda esto.... solo estoy indagando sobre la marca
                    y enterarme del principio de funcionamiento por si es solo ajuste
                    o requiere cambios de alguna pieza
                    e revisado los catalogos de varias marcas y no veo nada parecido
                    por eso recurro a esta sabia taberna
                    Cada barco es un mundo y la forma en que nos los encontramos
                    otro.....
                    como solo se pueden sustituir, con el barco fuera del agua
                    aprovechare este invierno, que debo sacarlo, para un
                    brico muy importante, cambiar timones, y añadir 80cmts de barco , aprovechare a soltar los ejes y mirar el tema
                    borrasca, no es ese, la casa pss distribuida por euromar
                    no es esa marca, gracias de todas formas
                    Editado por última vez por Amelius; 19/08/2011, 11:50:22.
                      Re: prensaestopas
                      Xibiu
                      Lo primero es determinar si es del tipo seco o húmedo. El tipo húmedo tradicional tiene que gotear en funcionamiento, a eso de una gota/minuto. Si queda seco se estropea el eje, pero no presenta ningún riesgo de hundimiento en caso de falla.
                      En cambio el tipo seco, como parece que es el que tienes, no debe gotear ni en reposo ni en funcionamiento. Que pierda agua puede ser serio, porque si se termina partiendo entraría mucha agua, más de la que puedes bombear.
                      Yo atendería a este tema urgentemente.
