Entrada de agua por el anti sifón del motor
  • Entrada de agua por el anti sifón del motor
    Una ronda para todos.
    Me está entrando agua por el anti sifón del motor, cuando el barco escora a estribor.
    Luego de hacer miles de comprobación he detectado que entra por el anti sifón.
    Uploaded with ImageShack.us
    El agua sale por la manguera negra de salida del anti sifón, por lo que me inunda toda la sentina. Puede que la válvula esté funcionando mal?? o que problema puede ser???
    gracias a todos
    Re: Entrada de agua por el anti sifón del motor
    subo otra foto para que se vea mejor la instalación que va directa de la bomba de agua.
    Por lo que he visto por internet, es un Vetus
      Hola Jony, birrillas, que hace calor ...
      Por lo que se ve en la foto, parece un purgador,o anti-sifon SIN VALVULA, por lo que es normal, que cuando subes de vueltas el motor,salga agua por el tubo de purga, por lo que dicho tubo no debe ir a la sentina, si no al exterior,y con una ligera pendiente,para que el agua salga por gravedad,y no haga de tapon,produciendo el efecto,que precisamente tratamos de evitar....
      Pero aunque llevara valvula,es posible que trabaje mal y no cierre, por lo que tambien podria salir agua, tambien es posible que dicha valvula se obstruya con la sal y lo haga su funcion, es decir que no purgue, y se te meta agua en el motor por efecto sifon, por lo que a mi me da mas confianza el sistema que no lleva valvula, ya que no tiene mantenimiento, mientras que los modelos que si la llevan, hay que desmontarlos y limpiarlos, periodicamente.
      Concluyendo ,si no lo ves claro pide a VETUS un catalogo y alli veras como se debe montar un purgador, y los distintos tipos que hay, y como funcionan.
      PD: si tu purgador es de los que llevan valvula, tendras que desmontarlo y limpiarlo.
      un abrazo
      Editado por última vez por capitangarfio; 21/08/2011, 18:43:12.
        no lo podria haber dicho mejor .
          Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
          un abrazo
          La verdad, no tengo ni idea si tiene válvula o no, pero viendo en internet creo que si:
          mirad:
          Un agujero en el casco no voy a hacer, la conecto a la salida al mar del WC?
          gracias de nuevo a todos!
