Estanqueidad del mástil
  • Bricobarco Estanqueidad del mástil
    Buenas tardes y rondas a todos que al fin es viernes.....
    Hace unas semanas partí el mástil del Hobie cat 15 y ahora me dispongo a cortar el màstil de un HC 16 para adaptarlo al mio.
    El tema es que una vez cortado se me habia ocurrido la idea de ponerle algún tipo de espuma de poliretano para garantizar que no le entrara agua.
    Por lo visto no es buen aidea ya que la espuma absorve agua y al final tendría un palo que pesaria más que el catamaran.
    Alguien conoce alguna solución bricolajera para garantizae la estanquedad del palo o algú tipo de espuma totalmente hidrofuga?
    Gràcias de antemano.
    Francesc
    Francesc
    Hobie Cat 15
    Para ganar regatas se necesita velocidad
    Tu tienes velocidad
    Para ganar regatas se necesita Inteligencia
    Tu tienes velocidad
    Re: Estanqueidad del mástil
    Una birras que hoy estoy generoso.
    En principio ves con mucho cuidado pues no te intresa que el palo se tapone con la espuma.La estanqueidad de un palo es bastante dificil por no decir imposible y te puede entrar agua y terminar pudriendose la espuma como pasa en algunas palas de timon.
    Si lo haces para dar mas flotabilidad al palo en caso de vuelco, tendras que valorar si vale la pena.
    En Barcos grandes mas que impedir que entre agua se busca que esta tenga salida facil y rapida por la base y vaya a la sentina y mas aun en un Hobie CAT, si entra agua que vaya deaguando por abajo, sin mas.
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Yo creo que si puede hacerse estanco el palo. Diría mas, es necesario que sea estanco porque en caso de vuelvo es la diferencia entre poder adrizarlo con cierta facilidad o quedar con el culo al aire...
      Tengo un TopCat y he navegado con el mucho hace ya años. El palo es estanco porque esta pensado para eso y lo consigue con unas tapas especiales en cada uno de los extremos. En un palo que no este diseñado para eso, no haría falta llenar de espuma todo el palo, solo los extremos. Y no es comparable la problemática de timones con las de un palo que ¡¡¡siempre suele ir fuera del agua!!! con lo que ni va a acumular agua, ni tiene porque pudrirse la espuma.
      Yo le inyectaría espuma de poliuretano en cada extremo y listo (un tramo de 15 o 20 cm) Tambien puedes hacerlo con una pelota pequeña metida a presión en cada extremo. Si algun día quieres quitarla, la pinchas y fuera....
      En cualquier caso la estanqueidad no tiene porque ser completa y total. Es suficiente que se retrase la entrada de agua en caso de vuelco para que de tiempo a adrizarlo antes de que el palo se ponga vertical... hacia abajo.
        Estoy de acuerdo con lo que dice el cofrade liman, si no le quieres echar la espuma lo de la pelota también funciona.
        Unas birras y buenos vientos
