problemas al dejar mi motor fuerabirda fuera?
  • problemas al dejar mi motor fuerabirda fuera?
    hola cofrades serias tan amables de nuevo de dercirme porfavir si .puede ser que mi motor fueraborda al dejarlo arriba cuando termino mi jornada ,en vez de dejarloen el agua que se quede el aceite de la mezcla al evaporarse la gasolina y por eso luego me vuelvo loko para arrancarlo? y luego al arrancar echa mucho humo. o es porque se ahoga al arrancaro y no arranca?
    Re: problemas al dejar mi motor fuerabirda fuera?
    javi_vlc con estos datos que nos das es muy dificil decirte algo que fueraborda es???? como haces la mezcla , el porcentaje ???? donde esta puesto??? por lo general no tiene que hacer eso que dices ,,, pero asi por asi no se ni que decirte .. saludos
      Originalmente publicado por javi_vlc Ver Mensaje
      Si lo dejas mucho tiempo, con el depósito al sol, puede evaporarse la gasolina y quedar el aceite, por eso costaba tanto arrancar y al hacerlo echaba mucho humo al quemar demasiado acite.
      Con el del auxiliar me ocurrió igual, después de dejarlo varios meses, con poca gasolina, en un local muy caluroso.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        En los motores de dos tiempos es fundamental al amarrar, desconectar la manguera y dejar el motor en marcha hasta que se pare, así se queda vacio el circuito de gasolina y no quedan restos de ningún tipo con lo que la siguiente vez que lo arrancas es mucho mas fácil.
          si perdonar. el motor es un johnson 70hp. del año. 1989. la verdad que si no mal recuerdo cuando lo paraba el motor desconectando la manguera de la gasolina no me costaba tanto arrancarlo. lo unico que deje de hacerlo por si no era bueno. gracias por vuestra ayuda.
            lo que te ha comentado SOYSUSITo, corta la gasolina, y espera a que se pare el motor.
            ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
