¿Consejo para interruptor de nivel?
  • Bricobarco ¿Consejo para interruptor de nivel?
    Con gracias anticipadas, unas rondas de mi mejor AVbyJuan Gold Label.
    Estoy colocando unas bombas de sentina a 220V ca de I 5A. Los interruptores de nivel más potentes que he encontrado, aceptan una I nominal de 0,5A a 240V. ¿Qué tipo de relais, puente de diodos o lo que coime sea puedo intercalar para que, el negocio funcione?. ¿Cómo lo intercalo?.
    Otra vez gracias
    Juan
    Juan
    Quienes me obligan a vender mi Barco:
    Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
    e‘ una peza do meu ser. Non saben
    que no interior da quilla está a médula mesma
    da miña espiña dorsal
    __________________
    [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
    Re: ¿Consejo para interruptor de nivel?
    Hola Juan unas ronditas.
    0,5 amperios me parece muy poco para el contacto de un nivel. De todas formas le puedes intercalar un rele o un contactor que accionado mediante el nivel te alimente la bomba, con que los contactos te soporten 10A sería suficiente. Eso si, no olvides proteger la bomba mediante un magnetotermico.
    Salud.
      Hola Juan, no estoy muy puesto con componentes de CA pero se me ocurre que puedes preguntar aqui;
      Salut
        Originalmente publicado por dabeat Ver Mensaje
        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        Gracias a los dos por vuestros consejos.
        me estudiaré el modo de intercalar el relé.
        Juan
        __________________
          El relé de 240v lo puedes encontrar en los almacenes de suministros eléctricos, se utilizan mucho en la industria,en todo tipo de maquinaria. Puedes optar por uno comandado a 240, 12 o 24 v.( la ultima opción es la más extendida.)
          En cuanto a las conexiones, por un lado lo intercalas en la fase o el neutro que alimentan a la bomba y lo mismo haces con el interruptor de nivel en la alimentación del relé. Lo que tienes que cuidar son las conexiones, mucho más sensibles a la humedad que cuando trabajas 12 o 24V
          Espero haberme explicado.
            Buenos y
            Perdona BlueAlachar pero he leido bien bombas de achique de 1100 watios 220 x 5 = 1100
            Me imagino que hablas de este tipo de bomba:
            No te voy a decir como montarla pero si te consejo precaución. Como bien te han dicho hay contactores que con tensiones bajas (12-24) manejan tensiones de 220 voltios.
            Este sería un ejemplo y solo sería cuestión de buscar el adecuado a tensión y consumo que necesitas :
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/08/2011, 02:07:00.
              Gracias Pámpano y Tamamoana. Unas rondas por mi cuenta
              Las bombas que estoy montando tienen una potencia nominal de 0,55KW con I=3,9A según sus especificaciones. En principio, están pensadas para limpiafondos de piscinas. Las he elegido por estar concebidas para trabajar con agua de mar (eje AISI 316, sello mecánico de carbón-cerámica, etc) y no utilizar "rodete" de nitrilo sino una turbina y difusores de polímero rígido con buena tolerancia para el paso de impurezas sólidas.
              Juan
              __________________
                He encontrado un interruptor de nivel que parece responder -casi- a lo que necesito: 230 VAC / 3.0 A / 60 VA/W. ¿Alguien me puede decir cómo "amortiguo" el amperio que me falta (más las "puntas" al arranque)?.
                Para el alma caritativa que me pueda ayudar, adjunto el enlace:
                Download Barksdale resources and learn more about Barksdale instrumentation and controls from our brochures, data sheets, and installation and operating manuals.
                Gracias y unas rondas
                Juan
                __________________
                  A bote pronto, se me ocurre que pongas dos interruptores de nivel, repartiendo el trabajo, esto te permite no complicarte la vida con contactores y duplicar la seguridad.
                    Juan, si no me han informado mal el interruptor de bomba elias aguanta hasta 10 amp, no te compliques con inventos raros que esto lo tienes cerca y es barato
                    Salut
                      Salut
                      Gracias por el dato, pero he mirado su catálogo y solo veo interruptores de boya que, teniendo en cuenta la profundidad de las sentinas, no me sirven. los que me interesan son los del tipo que apunto en mi anterior "post"
                      Tómate unas rondas a mi salud (en este momento, precaria
                      Juan
                      __________________
