Si Os Regalaran Un Ancla, Cuál Sería Vuestra Elección
  • Si Os Regalaran Un Ancla, Cuál Sería Vuestra Elección
    Me propongo abrir un tema para conocer la opinión mayoritaria y así saber al menos lo que pensamos, basándonos en nuestra experiencia personal y en la que hemos adquirido de los demás. Pienso que normalmente, al menos a mí me sucede, tendemos en la náutica a defender lo que poseemos, influidos posiblemente por los sentimientos. Pensamos que nuestro barco es el mejor, que nuestras velas pintan estupendamente, que nuestros motores son inigualables, etc. Yo lanzo la siguiente pregunta, qué ancla escogeríais para vuestro barco si os tocara en un sorteo una de regalo, sin importar el precio, como no tengo nada claro cuál escoger, porque todos los catálogos estan destinados a la venta y cuentan excelencias de todo tipo de anclas espero vuestras aportaciones. Muchas gracias.
    Re: Si Os Regalaran Un Ancla, Cuál Sería Vuestra Elección
    Facil, la que no tengas. Si tienes 1 CQR, pide 1 danfort y al reves. Siempre hay que llevar 2 anclas.
    Y yo antes que ancla pediría cadena, tanta como te quepa y mas.
      Dependera mucho de los fondos que transites, pero en general :
      1 = Barton
      2 = CQR
      3 = Delta
      4 = Danfort
      Editado por última vez por dunic; 21/08/2011, 18:24:38.
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Tal vez, las de tipo Fortress sean las que mejor se complementan con las que traen los equipos de fondeo de serie.
        Pero para todo hay opiniones.
          1 = Barton
          2 = CQR
          3 = Delta
          4 = Danfort
          Siento discrepar.
          Paso entre 20 y 30 noches al año fondeado; el ancla es importante para mí. (Llevo 80 m de cadena y fondeo con 5 veces la sonda siempre)
          Despues de garrear toda una tarde en San antonio (ibiza) sobre fango, me deshice de mi CQR. No Agarró ni a la tercera (3 intentos reales). Al final dorminos con la de respeto (Tipo danforth)
          Por San Juan fui una semana al norte de Mallorca y he estrenado una Delta. El primer día me garreó SOBRE ARENA!.
          El problema de ambas es que se sitúan en el fondo lateralmente. Al tirar de ella debes confiar en que durante este arrastre la punta se clave y está claro que amenudo no lo hacen.
          Este Agosto he comprado una Rockna. Me ha costado decidirme por el precio, pero despues de las experiencias he claudicado...
          El resultado es excelente. Ha agarrado todos los días (100% de tres semanas). El truco es el arco que lleva. Caiga como caiga, rueda en el fondo y pone la pala en la arena. Clava al primer estirón. Os la recomiendo.
          “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
          Lao Tzu
            Editado por última vez por Velmar; 22/08/2011, 14:19:48. Razón: Ha salido duplicado (?)
            Lao Tzu
              Buenas tardes bona tarda
              Cuando compré mi actual barco me encontré una Bruce.No era mi ideal,pensando en fondos "duros" pero he de reconocer que hasta ahora me ha ido bien.
              No he tenido garreos,siempre me ha agarrado enseguida en todo tipo de fondos,La complemento con una Danforth
              En cuanto a la linea soy un poco "iconoclasta" .A mi barco el peso en proa no le sienta nada bien por lo que he optado por 30m de cadena y 30m de cabo.
              En la Danforth llevo 10m de cadena y el resto es cabo.
              En mi anterior barco ,que tuve 23 años ,sólo usé un fondeo :una Danforth con 10m de cadena y 30 de cabo.En cientos de fondeos ni un sólo incidente
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Antes llevaba una CQR (16 kg + cadena D10 para un velero de 12 m.) y nunca tuve problemas ni con vientos fuertes, si bien se había de controlar su agarre inicial. En 2006 cambié -a mejor- a la Delta (16 kg) y casi te puedes olvidar de controlar el agarre. Es como soltar un muerto de hormigón, tal como la dejas caer ya puedes ir a por la cerveza.
                Si me quieres regalar un ancla, que sea una Spade. Me han hablado maravillas de ella.
                suerte
                  En mi zona los profesionales usan el rezon, yo lo mismo
                  Barra libre para todos
                    Hola
                    Sin duda alguna la ROCNA o la SPADE
                    Un fuerte abrazo
                    Isabel&Guillermo
                    Web: www.velerotintin.com
                    Facebook: Velero Tin Tin
                      pues depende del fondo :
                      si es arena o lodo la bruce es imbatible
                      si es arena dura o guijarros lo mejor una rokna
                      si es rocas una de razon .
                        Rocna sin ninguna duda, aguantan demasiados nudos de viento
                        Cedemont
                          Sobre todo que sea sobredimensionada.
                          Llevo una CQR de 45 libras para un 12 metros y no soy rácano con la cadena. No he garreado nunca si he hecho las cosas bien. Evidentemente fondeando con poca cadena por falta de sitio si sopla te vas, pero largando entre 4 y 5 veces el fondo no garreo.
                          Escribo desde un fondeo en Córcega con la CQR en remojo.
                            Sin duda una Rocna
                            Este mediodia con rachas de 20 Kn he aguantado sin problema, la cadena tensa al maximo,
                            Un velero que estaba junto a mi, con una de arado ha garreado un centenar de metros.
                            Yo llevaba antes una Bruce pero no me agarraba demasiado bien
                              Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                              Un post para leer y guardar, gracias por abrirlo!
