Termico en Cesantes dia 20/08/2011(Rande / Ria de Vigo )
  • Termico en Cesantes dia 20/08/2011(Rande / Ria de Vigo )
    Hola y birras para todos , ayer dia 20/08 sobre la 15 horas se levanto un viento termico en cuestión de segundos pasando de calma chicha a fuerza entre 7 a 8 durante unas dos horasy descendiendo poco a poco y sobre las 19 horas estaba en calma otra vez es una zona muy proclive a los termicos y paraiso de los surfistas pero tan fuerte no lo tengo visto nunca , menos mal que estaba en tierra
    ¿Algun cofrade lo sufrió en el mar ?y que nos confirme la ventorrada
    El que no tenga nada que hacer que compre un barco
    Santi
    Re: Termico en Cesantes dia 20/08/2011(Rande / Ria de Vigo )
    Hola cofrades, birras a todos
    A mi me pillo en la ría de Aldan que para los que no conozcan las rías bajas o no tengan el mapa delante esta justo encima de la de vigo.
    La llegada a aldan fue con calma chicha y aire caliente algo que nunca me había ocurrido en la ría y que me debió de alertar sobre lo que se estaba preparando.
    En el tiempo de echar el ancla y preparar la auxiliar se lío un vendaval de mucho cuidado, tanto que yo que tengo una barquita de remos para desembarcar no pude hacerlo por que no podía con el viento.
    Lo curioso es que a la hora y media se paro y luego quedo un día de nuevo de calma chicha.
    Yo que soy de Valencia no lo había visto nunca, en el Mediterráneo si se establece un viento térmico se mantiene, en la zona de Valencia lo llamamos garbi, como mucho sobre las 6:00 pm puede caer el viento y aparecer con fuerza un terral en dirección contraria que en la zona de gandia lo llamamos de bocana de cullera y que refresca el ambiente ademas de hacer volar todas las sombrillas de la playa ( como ayer ).
    Alguien me podría explicar cual es el mecanismo aquí en las rías bajas? Hoy se ha repetido pero con menor intensidad, lo he vivido volviendo de Pontevedra sin problemas.
    Alguien puede dar una explicación al fenómeno?
    Editado por última vez por handyman; 22/08/2011, 23:26:05.
      En la zona del interior de Vigo, Lavadores-Cabral, se dejó notar durante aproximadamente una hora y era fuerte de verdad. Supongo que en la ría daría algún que otro problema.
        ¡ que cosas...¡ en Sada ocurrio lo mismo sobre las 19,00 horas mas o menos. Pasamos de calma a 6-8 nudos y de repente 30 nudos. me pilló con todo el trapo arriba.
        Al otro lado de la raya del mar.
          En Baiona pasó algo muy similar anteayer y ayer.
          Pude comprobar cómo el viento cambiaba de dirección desde los 180 terrales a los 290.
          Arreció hasta los 34 nudos (certificados por un sufridor fondeado en playa Ladeira).
          Duró unas dos horas el sábado iniciada la tarde.
          Hace años, una especie de "tornado" similar, se cebó con algunos veleros amarrados en el Club de Yates... los síntomas, parecidos...
          Calma chicha...
          Mar llana...
          Temperatura muy alta ...
          De pronto, una rachita tonta por aquí, y otra por el contrario...
          La mar se pone como a hervir...
          El tono mate de la superficie que indica la llegada de la racha, se acerca avelocidades de vértigo...
          Entra... y persiste un par de horas.
          Ocurre sin demasiada frecuencia, afortunadamente.
          Tengo unos amigos, buenos aficionados, que en Nerga, una noche de hace ya algunos años, sufrieron un episodio similar, estando fondeados.
          Se les soltó el fondeo, y se fueron directamente a las rocas de la costa.
          Durante el arrastre, pudieron llamar a salvamento marítimo, (Vigo Radio), que están a un par de millas, y no les creían porque en Vigo la mar y el viento estaban tranquilos... un susto de muerte que acabó con su barco, con el auxilio de SM y con noticia en faro de Vigo.
          Por estos pagos, no es muy habitual, pero se dan esta especie de Mini-Ciclones muy localizados cuando la temperatura ha subido mucho en poco tiempo.
          Los pronósticos, daban para ayer 0 nudos en Baiona, lo que deja clara la extremada "localización" de estos fenómenos, nada previstos en "general".
          MMSI COLAMBRE 224335760
          AUPB
          colambreCAM
            Un amigo que hece vuelo de parapente subía a la Grova por la mañana con intención de lanzarse y bajar a playa Ladeira. En la subida el termómetro les mostró una inversión térmica muy rara, la temperatura bajaba muy poco con la altura y el cambio térmico estaba por encima de los 500 metros. Al final no volaron porque la estabilidad sólo era aparente.
            Pues yo pillé en mar y en tierra.
            El sábado llegaba a Cíes poco antes de las 12, con la hija y sus amigos, llevaba la mayor izada pero a motor, a la altura de S. Martiño entró un sur de unos veinte nudos o lago más (no tengo anemómetro) levantando borregos y haciéndonos orzar, aproé, bajé mayor y puse el motor en punto muerto, volví a rumbo hacia Rodas y con menos de medio génova hacíamos 5.5 a 6 nudos. Fondeamos y antes de las 12:20 se había terminado.
            Volví a Baiona y ya en puerto, entre las dos y las tres otra vez lo mismo pero con más intensidad.
            Por la tarde en calma volví a Cíes.
              A nosotros nos pasó entrando en Barra desde las bateas. Fue una media hora "durilla", pero después quedó una tarde tremenda de baño.
                Ese licor cafe para todos!!
                Fue la ostia, en menos de dos minutos de calma total a la tormenta perfecta!!
                A mi me pillo en la playa de meira, rachas de 36 nudos de viento y olas ke aquello parecia la playa de la lanzada! la emisora se saturo de "cobardicas" pidiendo entradas en los puertos, yo como tambien lo vi jodido me refugie en la etea je je medio cobardica solo ke aguante en el mar!
                una esperiencia mas,iesssso!!!
                Al Turron
                  Os muestro el térmico de marras tal como quedó registrado en mi estación meteorológica.
                  En esta primera gráfica, de humedad y temperatura, se observa como la temperatura alcanzaba a las 14,30 h, un máximo de 32,6 ºC y al mismo tiempo la humedad caía al 40 %.
                  También a la misma hora se daba una bajada relativa de presión atmosférica.
                  La consecuencia fue un brusco y repentino aumento de la velocidad del viento, que en una hora, a partir de las 14,30 h y en intervalos de 10 minutos, registró los siguientes datos: 12,9 - 19,3 - 53,1 - 54,7 - 38,6 - 30,6 - 19,3 Km/h.
                  La entrada del viento provocó una rápida caída de temperatura de 10 ºC, una subida de humedad al 75 %, aire del mar, y el relleno de las capas de aire subiendo la presión en 4 mb.
                  WEBCAM Facebook
                  https://www.facebook.com/baleadous/
                    Borneira, las letras y los números del eje horizontal ¿qué significan?
                    Vale, supongo que las horas del día, mira que soy torpe
                    Editado por última vez por Bob; 22/08/2011, 21:53:25.
                      Gracias por la explicación
                        Son las horas del día.
                        La N es mediodía y la M es medianoche.
                        WEBCAM Facebook
                          Pues me alegro de haber vuelto a Baiona a comer, sino me habrían pillado los 50 nudos en medio de la ría. Le hice caso a un pálpito que me dijo: "come en casa y vuelve por la tarde", el menú también me animó, jarrete estofado
                            Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                            Es una simple exposición de los datos registrados.
                            Una explicación de como y por qué ocurre, la tendría que dar un meteorólogo. Yo soy un observador aficionado.
                            WEBCAM Facebook
                              La velocidad máxima registrada en Cangas fue de 54,7 Km/h = 29,5 nudos.
                              WEBCAM Facebook
