Indicador gasoil
  • Bricobarco Indicador gasoil
    Despues de llenar el deposito y tras bastantes horas de navegar a motor pense que mi motor gastaba demasiado poco .... al hacer calculo de horas deberia estar seco ....
    Al poner el motor en marcha el indicador salta a "Full" y cuando estaba a la mitad empezaba a marcar, cosa que no hace ahora , se queda en lleno aun estando casi seco .
    El flotador NO esta agarrotado (indicador VDO - flotador XX ) y probando otro indicador nuevo(de otra marca) hace lo mismo
    Que miro/cambio ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Indicador gasoil
    Hola Dunic,
    El funcionamiento del aforador es como una resistencia variable,es decir
    conforme va subiendo la resistencia es mayor,si dispones de tester,este en posicion de omnhios(el que tiene el simbolo de omega,lo siento no lo encuentro
    en el teclado)y las puntas una en cada cable al moverla hacia arriba o abajo
    te tiene que ir cambiando de valor de resistencia,si no hace nada muchas veces
    la "pista" de cobre que lleva coje algun resto de suciedad e impide una lectura correcta,tambien puede ser la patilla movil que se haya separado de la pista,esto se puede saber porque al mover la boya a mano tienes que notar que hay un ligero rozamiento,si no lo notas asegurate que la patilla haga contacto en todo el
    recorrido con la pista.
    Salut y
