Ancla. Me he pasado?
  • Ancla. Me he pasado?
    Hola chicos.
    Hace un rato, cansado de estar pendiente en los fondeos de si el ancla estaba firme al fondo (llevo una Yate de 4 kilos) me he agenciado una tipo delta de 7´5 kilos y medio.
    La impresión al verla ha sido...me he pasado un poco...jejejeje.
    Creéis lo mismo?? Mi barco es el de la foto, una rio 550 cruiser con motor intrafueraborda.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Ancla. Me he pasado?
    Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
    Hola chicos.
    depende mas de la cadena que lleves que de los kilos de ancla
      Eso lo había leído pero también el ancla tipo yate creo que no es la mejor...no?
      Ahora llevo 4 metros de cadena de 8mm...
      Decir que no suelo fondear en sitios con más de 5 metros de profundidad, cosas de la tropa...
        se recomienda tirar 3 metros de cadena por cada metro de profundidad.. o sea 5 metros de hondo= 15 metros de cadena... y aun así 15 me parecen pocos
        si tu ancla tiene suficiente cadena no te dará problemas
        Editado por última vez por MenorKi; 22/08/2011, 14:52:29.
        sa vela de sa barca marinera
          4 metros de cadena es muy poco
          el ancla esta bien pero para que sea efectivo
          tiene que haber mucha cadena extendida en el fondo
          para que amortigue los tirones del barco y no se levante el ancla
          yo pondria por lo menos 20 metros de cadena del 8
          si pesa mucho y no tienes molinete la puedes poner del 6
          unidos a 30 metros de cabo ,no tienes porque hecharlo todo siempre
          pero el dia que tengas que fondear con mal tiempo lo agradeceras
          Editado por última vez por atodavelas; 22/08/2011, 16:57:05.
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            esa se la puse a la ocre 650 que tenia...con 8m de cadena de 6mm y muy bien ...el unico problema era el molinete..."brazal"...vamos de brazo....pero clava muy bien y con ese peso no se te menea.....eso si lo que te dicen .....3 veces la sonda como minimo.....y si ,una vez largado cabo-cadena, le das un golpe atras....perfecto
              cerveza o ron para todos
              un saludo satyro a ver si te puedo ser de ayuda, vamos allá:
              como bien han dicho la cantidad de cadena es mas importante que el peso del ancla en sí aunque tienes que tener en cuenta dos factores mas:
              el tipo de fondo en el que fondeas y las condiciones climatologicas del momento.
              el ancla delta o de arado es la mejor para fondear en arena o arcilla, va menos bien con fango pero tambien valen aunque no para gravilla o roca, que seria mas aconsejable una de tipo rezon.
              dependiendo de las condiciones climatologicas, te dire que con buen tiempo se debe de llevar 3 ó 4 veces la profundidad en cadena, es decir en 5 mt de profundidad deberias de llevar entre 15 y 20 metros de cadena.
              con mal tiempo, viento fuerte o corriente fuerte entre 5 y 6 veces la profundidad.
              la obligatoriedad es de llevar 5 veces la eslora del barco entre cadena y cabo, es decir que si tu barco tiene de eslora 5,50 has de llevar al menos 27,5 mts, total = cadena + cuerda.
              teniendo en cuenta que de cadena has de llevar al menos una vez la eslora,
              es decir para un barco de 5,50 de eslora tienes que llevar 5,50 de cadena y el resto de cabo hasta llegar a los 27,5 mts.
              espero que sirva la respuesta satyro
                Originalmente publicado por chokero Ver Mensaje
                ... la obligatoriedad es de llevar 5 veces la eslora del barco entre cadena y cabo, es decir que si tu barco tiene de eslora 5,50 has de llevar al menos 27,5 mts, total = cadena + cuerda.
                Respetuosamente, discrepo.
                Esto es válido para esloras mayores de 6 metros. Para la eslora del cofrade, la línea de fondeo puede ser toda de cabo.
                En mi caso, eslora 4,3 m y un desplazamiento de 450 kg aprox, un ancla yate de 4 kg se quedaba justa y garreaba casi siempre. Con una yate de 6 kg ya no sucede. De cadena llevo una eslora, aunque no sea obligatorio, y se nota mucho la mejora respecto a "todo cabo".
                  El trabajo que hace el ancla con o sin cadena es muy diferente.
                  Si el ancla lleva cadena (pesada), el peso genera una curvatura en la línea de fondeo, y esa curvatura varía con las oscilaciones del bote por efecto de las olas, pero en el arganeo (unión de la cadena al ancla), el tirón SIEMPRE ES TANGENCIAL a la superficie del fondo, es decir, horizontal, haciendo que el ancla se clave más.
                  Si sólo se usa cabo, no hay problema mientras haya buena mar y el ancla tenga suficiente peso, pero el ancla trabaja mejor con cadena. Y sobre longitudes, estoy con los del "caballo grande". Al menos 3 esloras de cadena (15 mt. en tu caso), y luego cabo hasta la exigencia legal, o incluso más.
                  Este es el efecto del "tirón" de la línea de fondeo, si lleva cadena:
                  Como se ve, el barco tira haca él y hacia arriba, pero en el fondo, el tirón es casi horizontal.
                  Así es como quedaría una línea de fondeo sólo de cabo, si se pone a trabajar mucho (por viento o corriente)
                  Para lograr una buena curvatura, hay quien introduce, entre cadena y cabo de fondeo, una argolla a la que se fija un peso importante. También puedes considerar utilizar cabo lastrado como el que se usa en amarras y guías en los puertos deportivos.
                  Yo creo que has hecho bien en poner mejor ancla y más peso.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    A mi modesto entender satyro ahora tienes un ancla buena pero una cadena como para hacerte un llavero o un collarcomo te han dicho por ahí, yo que tú añadiría 12 o 15 Mt más de cadena y dormiría tranquilo. Una cadena larga forma una catenaria que hace que el tramo más próximo al arganeo "trabaje " paralelo al fondo y por ende el ancla se clave. Para 5 Mt de profundidad yo pondría mínimo 15 de cadena + 15 de cabo a ser posible plomado, pero si no es así por lo menos nunca flotante como polipropileno, como mínimo que se hunda por sí mismo como el nylón.
                    Las cañas por supuesto a mi cuenta.
                      aunque estoy de acuerdo en que el mejor fondeo es con mucha cadena, creo que todo depende del tipo de fondeo que suelas realizar
                      7,5 kg de ancha está bien, y es que 4 kg era casi nada
                      si tu fondeo habitual se limita a pescar, tomar la tortilla, darte un baño o ausentarte solo un rato, creo que con esos 4 metros de cadena de 8 mm tienes más que suficiente si, para 5 metros de sonda, largas además 10 ó 15 metros de cabo
                      tu embarcación no opone demasiada resistencia a nada, ni al viento ni a la ola, nada qué ver con un velero, ni por exposición al viento ni por desplazamiento
                      yo tengo una Esteou 530 y llevo un ancla de 8 kg con 5 metros de cadena de 6 mm y unos 40 metros de cabo, y jamás he tenido problemas, ni siquiera en fondos de 20 metros. Cuando fondeo a 20 metros es para pescar, por lo común la dejo bajar a plomo y cuando noto que toco fondo doy atrás para tender esos 5 metros de cadena y unos 15 metros de cabo, nada más. Por supuesto, en esas condiciones no abandono la embarcación y si la cosa se pone chunga me piro, pero la verdad es que nunca he tenido problemas de garreo. Por eso insisto en que un velero es otra cosa, porque en la jarcia trabaja el viento, porque, al pesar más, cada ola provoca mayor tensión en el fondeo, y si además la tripulación se echa a dormir, es para tomar más precauciones
                        Tampoco hay que pasarse con la cadena, que estamos hablando de esloras pequeñas, en esas condiciones de fondeo que comentas y para esas esloras a partir de 3 metros de cadena es suficiente, a que te refieres ancla "yate" a la tipica ancla plana
                        Para tu barco el ancla me parece bien de 7,5 kilos, mas ya no o tus riñones sufriran si no tienes molinete y navegaras aproado
                        Editado por última vez por Xavier Vila; 22/08/2011, 23:10:54.
                          Srs. con 5.5 mtrs de eslora, 7,5 kg de ancla, 20 mtrs de cadena y el molinete...
                          Que no es un velero, que le va a costar levantar esa proa...que le pondriais, si como aqui pescarais fondeados a 150 mtrs de agua...???-
                            Gracias a todo por las respuestas y un café que no son horas de rubias¡¡¡
                            Ciertamente, un aspecto importante es el tipo de fondeo que hago: el típico dominguero de ir a una calita con la familia, de profundidad poca (3-5 metros), hacerse unos largos hasta la costa, no más de 100 metros, comer en cubierta y poco más.
                            Hoy he ido a probar el ancla y encaja en el el botalón de proa. La veo un poco exagerada ahí puesta pero....le he puesto una boya y un cabo para el caso de que se enroque y he dejado los mismos metros de cadena de 8 mm...veremos que tal se da subirla el próximo domingo..
                            Un saludo a todos.
                              Me permito poner un vínculo directo con otro hilo sobre anclas, que puede ser de interés de los que visitan este.
                              Un saludo Satyro y cofrades.
                              El hilo, iniciado por el cofrade Granadillero se titula:
                              ANCLA QUE SE ENGANCHA EN EL FONDO.
