Burdas Volantes Trinqueta
  • Bricobarco Burdas Volantes Trinqueta
    Feliz verano a tod@s!!
    he instalado burdas volantes a mi trinqueta ya que estaban fijas y dificultaban mucho al abrir la mayor.
    El velero es de 12m el palo 16m y la trinqueta tiene unos 20m2
    El cable original de acero de 7mm lo he cortado en los extremos y les he grimpado sendas uniones tipo norsemann con ojillo donde engarzan una polea de violin de 60mm que hace desmultiplicación con otra oplea y de alli al winche.
    Solo queria saber vuestras experiencia en cómo instalar la segunda polea si fijarla a la regala y desde alli al winche o llevarlas a popa donde no molestan a la botavara y de alli al winche... esta ultima solución me gusta mucho ya que siempre dejaria atras y no tendria que trasladar la cogida de estas cuando trabajen...
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Burdas Volantes Trinqueta
    Sin verlo, yo las arragaria donde estaban antes las fijas, dejas la polea con cabo suficiente para poder recojer las burdas en el mastil y listos.
    En la regala no lo haría, demasiado esfuerzo en caso de mal tiempo.
      Unas cervecitas frescas para los cofrades, que parece que ya va llegando algo de calorcito
      Aceptada por fin la idea de que necesito burdas para mi trinqueta y dejando de lado el tema del violín, ahora necesito saber que tipo de arraigo tengo que poner en el palo, y donde exactamente
      Pensaba fabricar las burdas con Dyneema y soldar unos cadenotes a tal efecto en la cubierta, aunque me queda la duda del arraigo en el palo.
      Muchas gracias de antemano.
        Unis 5 cm por debajo del stay de trinqueta, el arraigo habla con eromar, hay que hacer 1 agujero en forma oval, poner la placa del arraigo con pasta anticorrosion, remacharla y poner 1 martillo con ojal para el cabo, y hacerte o comprar 1 pieza que evite que el martillo salga.
        Suena complicado, pero no lo es.
          cuanto mas a popa mas posibilidad de trimar el palo
          por lo demas donde convenga y moleste lo menos
            La entrada estaba repetida.
            Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 27/10/2014, 19:17:03.
              Rescato de nuevo este hilo para terminar con el tema de la instalación.
              Bueno, pues ya tengo las burdas, de Eromar, un buen material...
              Ahora tengo dos pequeñas dudas no demasiado importantes.
              En primer lugar, imagino que sirve el Duralac para evitar la corrosión, verdad
              Y en segundo lugar, la placa que va en el palo se pone por dentro, con lo cual habrá que introducirla por el orifico oval que hay que hacer con mucho cuidado para evitar que se caiga por dentro del palo cuando se vaya a remachar, se me ocurren algunas ideas para evitar ese riesgo, pero me gustaría saber vuestra opinión
                Una ronda
                Sobre el Duralac: yo siempre lo he puesto en fijaciones con tornillo o remache (mónel) y algo protege.
                Sobre el montaje de la placa yo haría así:
                1) presentas la placa en el palo y marcas en este los tres agujeros con un punzón de acero
                2) taladras los agujeros de los remaches y taladras y limas el coliso por la marca.
                3) con un compás de puntas marcas el coliso final usando como referencia el anterior.
                4) terminas el coliso definitivo.
                5) pasas una piola de medio metro de fuera a dentro por el agujero superior del remache en el palo, por el de la placa, por el otro de la placa y, finalmente, por el otro del palo, estos dos últimos de dentro a fuera.
                6) atas los chicotes de la piola entre sí.
                7) metes la placa y tiras de los cabitos para llevar a esta a su lugar.
                8) metes el terminal de la burda y, tirando de esta, cortas la piola y remachas.
                Independientemente, cuando acoples el horseman al cable, hazlo de forma que la polea, cuando la burda esté recogida, esté dos o tres centímetros sobre la cubierta. Yo tuve que acortar las mías por que el cable hacía una curva muy fea.
                Espero haberte ayudado. Suerte.
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  Una ronda
                  Muchas gracias Paco, algo parecido tenía en la cabeza, aunque con tu explicación me resulta bastante más facil
                  Solo una cosa más, ¿algún sustituto del Duralac para la superficie de la placa que estará en contacto con el interior del palo?
                    ¿Más Duralac)
                      ¿Más Duralac)
                      Vale, vale.
                      Muchas gracias de nuevo.
                        Bueno, pues ya están instaladas las burdas, dejo esta última información con fotos por si a alguien en un futuro pudiera interesarle.
                        Tal como dijo el cofrade paco fue bastante sencillo instalar la placa interna en el palo siguiendo los pasos que explicó.
                        El arraigo del palo queda unos 5 cm por debajo del arraigo de la trinqueta, como decía el cofrade jiauka
                        Y ahí estan recogidas
