Motor fueraborda se para al bajarlo a su posición de trabajo
  • Motor fueraborda se para al bajarlo a su posición de trabajo
    Buenos días a todos:
    Aprovecho mi primer post para presentarme
    Estoy ubicado en el Mar Menor (Murcia) desde hace unos pocos años y me estoy iniciando en esto con un velero de 6 metros, aunque es problema es de motor, imprescindible para salir de puerto y "coger aire".
    Bueno, pues tengo una avería en el motor fueraborda, es un 8 cv. 2 tiempos. TOHATSU. Resulta que arranca perfectamente y tracciona la hélice bien, siempre y cuando este en la posición elevada. Al bajarlo a su posición de trabajo se para, ni acelerando se mantiene en marcha.
    La posición elevada pone el escape y la hélice a ras de agua. Al bajarlo se sumergen ambos unos 50 cm.
    ¿Alguna sugerencia de cual puede ser la causa? ¿Alguien ha sufrido esto anteriormente?
    Se me ocurre que la contrapresión del agua a medio metro ( 50gr/cm2) es la culpable de que se pare... ¿por qué?
    Editado por última vez por MacGiver; 23/08/2011, 14:23:52.
    Re: Motor fueraborda se para al bajarlo a su posición de trabajo
    Buenas unas .
    Lo primero que debes de hacer es presentarte en el subforo correspondiente. Porque seguro que alguno no le gusta tu entrada en esta taberna....
    Y lo del motor, pues si el motor esta correctamente colocado y es del tamaño adecuado (cola corta / larga) pues yo creo que puede ser problema del carburador. Del flotador/aguja. Puedes hacer una cosa baja el motor y quitale el deposito. Si no se para en ese momento es de la aguja del carburador. Puede ser la aguja del flotador se quedara pillada y deje pasar todo el combustible al carburador ahogando el motor.
    Y lo de la colocación del motor... es mejor que pongas alguna foto para saber si esta correctamente colocado.
    Un saludo. Jose Mª
    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
