paso de helice correcta
  • paso de helice correcta
    Antetodo unas buenas cervecitas para tod@s los tabernari@s.
    tengo un Yamaha 90 Cv 2T , y según el libro debería coger 5.500 rpm pero solamente llega a las 4.500 ; me han comentado que posiblemente llevo un paso inadecuado de helice por lo que acudo a vosotros por si alguien sabe cuál debería llevar. He desmontado la helice y no veo por ningún lado la referencia del paso ( supongo que es por la capa de pintura que lleva).
    Bueno a ver si alguien me puede asesorar :
    Re: paso de helice correcta
    Creo que es raro que un fueraborda te haya venido con una hélice que no le corresponde, a no ser que sea de 2ª mano y el dueño anterior le haya puesto lo primero que pilló si se le rompió la original. Puede ser también que esa hélice sea para una lancha que planea y tú la tengas montada en un barco de desplazamiento. No dices qué tipo de embarcación es.
    Por otra parte ¿antes alcanzaba las RPM y ahora no?. Yo empezaría revisando todo el motor, léase bujías, filtro aire admisión, filtro gasolina, cable acelerador etc. Ya nos contarás. Las cervezas a mi cuenta.
      Mil disculpas ,no he sido lo más concreto posible .
      Te comento : es una rio 600 fish por supuesto de 2ª mano . La he empezado a disfrutar hace dos semanas , el motor está totalmente revisado por mecanico de mucha confianza , y él es que me ha aconsejado cambiar el paso de ahí mi pregunta por si alguien sabía el paso adecuado.
      Ronda para tod@s
        Buenas noches y los txupitos de ron a mi cuenta.
        Efectivamente se trata de una lancha de planeo. Si el motor está todo revisado pues vete a saber qué hélice tiene puesta. Mucho paso o mucho diámetro. Mira si tienes suerte y en tu zona hay algún motor igual instalada en cualquier lancha de planeo y puedes obtener información de la hélice. En algunos casos recortando las puntas de las palas se obtienen buenos resultados pero hay que saber hacerlo. Lo ideal sería que tuvieras información de una embarcación igual con el mismo motor para poder comparar tu velocidad máxima con la del otro antes de tomar una decisión. Suerte.
          Pregunta a SACHI es un auténtico experto en el tema
          o que ten cu ten medo
            y como me pongo en contacto con SACHI?
              Gracias por atenderme ; me parece que tanto el modelo de barca cómo de motor es de especimen raro ( el sábado pasado en aguas de Dragonera se me acercó una Rio 600 Fish co Honda 90 4T y me comenta que es la primera Rio 600 fish que vé aparte de la suya ). Y Yamaha 90 la verdad es que en la zona dónde estoy amarrado ( port d´andratx) no hay nada : aparte de los veleros ( ya he comentado que cuándo mi Almiranta me lo permita voy a por uno) los yates-megayates y los famosos y preciosos llauts mallorquins.
              O sea que lo tengo dificil. Pero no pierdo la esperanza que algún tabernero me encienda la bombilla.
              Unas buenas cervecitas bien frescas que aquí está haciendo un bochorno insoportable.
                Pues un menaje privado no?
                  Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                  Soy novaaaaaaato en foro ¿ cómo lo hago?
                    Ya estoy aqui...
                    Solucion 1, averiguamos el paso de helice actual y calculamos el necesario o 2 directamente calculamos el teorico para tu casco de deslizamiento, para ello deberiamos de saber cual es el regimen recomendado por el fabricante del motor en RPM, la relacion de desmultiplicacion y el peso a plena carga del casco y eslora del mismo.
                    En la solucion 1ª no variando el diametro ni el numero de palas te aconsejaria disminuir en 4 el paso ( si la helice actual es una 3X14x21, iriamos a una 3x14x17), lo cual en helices de aluminio nos haria ganar aproximadamente 800 RPM.
                    Muchos fabricantes hacen las helices de inox en pasos pares y las de aluminio en impares, por eso serian 4 ya que no existiria en 3x14x16 para este ejemplo.
                    En España normalmente los fuerabordas vienen a igual modelo con una helice tipo p.ej. Suzuki DF90 TL una 3X14X17, y a todos los barcos le ponen el motor con la misma helice...mas tarde el propietario decide que quiere hacer...
                      Ya estoy aqui...
                      Primero pedir disculpas por la tardanza en responder pero me está costando un montón pasar de página , citar etc.. no sé si os pasa lo mismo , pues en otars páginas no tengo este problema. SACHI y Cía gracias por ponerte en contacto conmigo : sobre rpm recomendadas ,eslora del barco sí te podría ayudar pero sobre el peso del barco a plena carga " ni pajorela idea" ; la helice ya la he desmontado y mañana la llevaré al mecanico , el cuál , ya me había comentado que habría que disminuirla 2 pasos , pues me comenta ( no te voy a poner las palabras textuales y tecnicas ) que le parecía que llevaba una helice de demasiado paso y que la embarcación se comportaba cómo si fuera muy cargada por lo que me aconseja bajar 2 y así ganaría las rpm que faltaban además de conseguir un menor consumo. ¿ cómo lo ves ?
                        Veo que aun asi habra de bajar un par de pasos mas, en cualquier caso...no hay mucha gente capaz de hacer bien la maniobra (sin descompensar la helice) de cambiar el paso...
                        Editado por última vez por Sachi; 24/08/2011, 13:22:48.
                          Buenas,
                          Gaspar, tengo un YAMAHA 90 aetol 2T, en una lancha open SEA WINDS tornado 625, de 6,25 mts. de eslora, con peso en seco de 850 kgs. , te apunto mis datos;
                          llevo una hélice de aluminio de 3x13x17, con la consigo una velocidad máxima de 30 nudos a 5.500 rpm., que es la máxima de motor, aunque realmente la hélice es corta y si meto gas a fondo se va hasta 5.700 rpm.
                          Normalmente voy a pescar a velocidad de crucero de 19 nudos a unas 4.000 rpm. con un consumo de 20 lts.hora. Con hasta 5 personas consigo un planeo rápido con el trim entero abajo.
                          También tengo una hélice SOLAS de acero inox. de 3x13x19 (más paso), pero solo la uso en invierno, que voy solo a pescar (poco peso) y a velocidad de crucero consigo 22 nudos a 4.000 rpm. Sin embargo solo consigo 29 nudos de máxima y el motor no pasa de 4.700 rpm y con un consumo altísimo, por lo que jamás voy con ella a tope.
                          Yo si que conozco tu modelo de Río, pero con un HONDA de 130 hp. que va de p.m.
                          Espero te sirva mi comentario y birras para todos.
                            Perdonar que me meta, segun "libro" si tienes escape por el nucleo y 15 estrias de eje tu helice en aluminio deberia ser;
                            Diametro x Paso
                            13-3/4 x 15
                            13-1/4 x 17 (Esta es la mas tipica para ese motor y tu tipo de barco)
                            13 x 19
                            Compara con la que tienes, deberia poner que paso y diametro es en el nucleo exterior de la helice.
                            No creo que encuentres a nadie capaz de modificarte el paso de una helice de aluminio ya existente, si existe yo no lo conozco, te va a tocar poner una helice nueva.
                              Originalmente publicado por Sito Sader Ver Mensaje
                              Buenas,
                              Birritas para tod@s :
                              Gracias Sito Sader ; hoy he podido averiguar que la helice que llevo es paso 17 , y con élla sólo consigo alcanzar las 4.500 rpm ; el mecanico me ha aconsejado que pruebe con una de paso 15 ; pero ya me empiezan a venir las dudas : no sé si pensar que la que llevo puesta es la correcta pero que el antiguo propietario la recortó por algún toque.
                              Pero , en fin , será cuestión de probar la 15 a ver que tal anda.
                              Ya os iré informando cuándo me la envien y la monte para ver que tal fué.
                              Y cómo ya comenté en otro foro mis intenciones es hacerme con un Etec 90 ó 115 , pues tampoco quiero ir cómo un bolido.
