Primera izada de spi en solitario y remolque
  • Vela Primera izada de spi en solitario y remolque
    Antes que nada para todos.
    El 16 acabe mi travesía veraniega por Ibiza y Formentera y aun no habia vuelto a navegar y ayer comencé a trabajar.
    Como hoy he podido hacer jornada intensiva y ya tenia mono he salido a navegar después de comer, sobre las 6.
    Había unos 12 nudos de viento real, soplando de E-NE
    Primero he hecho dos bordos ciñendo, no a rabiar, pero casi. El primero mar adentro y el segundo hacia la playa.
    Cuando ya había recorrido un rato pienso, ha llegado la hora, traslucho y me miro el spi.
    Había preparado las escotas a la banda contraria, las cambio de banda y levanto el tangon. Ato driza de spi y escotas al spi. Me lo miro bien y no me cuadra. Prefiero quitar Génova para verlo mas claro y si, había pasado la driza por un lado y las escotas por el otro lado de la escota del génova. Cambio la driza del spi y ya esta todo preparado.
    Todo este movimiento con el chaleco arnés que me había puesto y la linea de vida es un verdadero coñazo, pero yendo solo y con tanto paseo fuera de la bañera lo considero imprescindible.
    Comienzo a estirar rápidamente de la driza hasta que llega arriba, después la escota que hace de puño de amura (creo que se llama así) y me lo miro. No tiene mala pinta... Algunos ajustes y si, por fin hago mi primera navegada en solitario con spi.
    Retrocedo lo hecho en el segundo bordo de ceñida, pero mucho mas cerca de la linea del viento, y un poco mas.
    Me voy al palo y comienzo a pensar como lo haría para trasluchar, el piloto aguanta muy bien el rumbo.
    Aun nunca he trasluchado el spi (solo 2 veces había sacado el spi) por lo que pienso que estando solo no es el mejor momento.
    Me preparo para bajar el spi. Suelto escota de braza, suelto driza y comienzo a estirar muy rápidamente de la escota primero y de la vela después. Consigo meter todo el spi en el tambucho sin que se vaya al agua.
    Traslucho, saco Génova y hacia puerto. Como ahora es una ceñida muy suave el barco vuela.
    Me estoy acercando a puerto me preparo para encender motor y... No arranca, jejje. Comienzo a estar cerca de las rocas, hago una virada y por el canal 9 aviso a Port Ginesta, me dicen que ya salen a buscarme y que si tengo problemas fondee.
    Quito Génova y me quedo con la mayor dando bordos frente a la bocana.
    Solo 2 bordos mas tarde ya están ahí.
    Me dicen que quite la mayor y me lanzan un cabo, con el que me remolcan al lado de la gasolinera.
    Justo a 15 m de la gasolinera me dicen que prepare un cabo, yo pienso, no estoy a tiempo, pero bueno al final lo resolvemos. Primero lanzan el de remolque y después ya lanzo yo el mío.
    Invito a unas cañas al que me ha remolcado y al marinero que esperaba en la gasolinera pero solo aceptan un cafe y un refresco.
    Recojo todo el enjambre de cabos propios de haber sacado el spi y estoy totalmente agotado, pero feliz.
    Mi mujer me dice tras explicárselo y ver que estoy hecho polvo... Sarna con gusto no pica, he?
    mañana veré que paso, es un tema de batería creo. Alguien sabe si en el sun fast 32i hay algún conmutador para poder usar la batería de servicio para arrancar el motor?
    Quería compartir la experiencia con vosotros y cualquier recomendación sobre como hacerlo mejor o como trasluchar el spi en solitario será bienvenida
    Re: Primera izada de spi en solitario y remolque
    Si quieres salimos un día y te muestro como lo hago 0ara trasluchar el spi?
    por cierto que envidia me has dado mientras leia tu post
    muchas gracias por compartirlo
    Salut y unas cañas
      Eu tenho um SF 32 I e estranho que tenhas ficado sem bateria de motor ( deves precisar de uma nova...) pois é uma bateria dedicada só ao motor.
      De qualquer modo, no meu barco, levo junto às baterias cabos de ligação ( dos automóveis(coches)) e num tipo de situação como a tua é só ligar(conectar9 as 2 baterias.
      Quanto à transluchada, pode ajudar-te se antes de transluchar caçares a tope os "barber" que o barco trás para o spi.
      "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
      NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
      A.Martins
        Saludos y birras
        Como ya me ha pasado alguna por pardillo, instalé hace tiempo un interruptor que me comunica el positivo de las baterías de servicio con las de motor, aunque siempre lo llevo en off, pero es por si acaso, además creo que lo correcto es que cuando paras motor para ir a vela, desconecto las baterías de motor para que no tenga ningún tipo de consumo.
        Lo malo es que a veces no te acuerdas que las has desconectado, intentas arrancar "hostia, ya no arranca", haces reset y te viene a la memoria que las tienes que conectar "uff, que alivio".
        Saludos y birras
        Ramón.
          Yo tengo una patera, hace un par de fines de semana me quede tirado y me remolcaron. Ahora siempre salgo con una pequeña batería de repuesto y pinzas con fuerza para arrancar... otra cosa es que me falle cualquier otro asunto en la próxima jeje....Conclusiones a parte de las que comentas un fueraborda supletorio de esos pequeñitos que te pueden sacar de un apurillo aunque tal y como actuaste sin problema ninguno.
            Originalmente publicado por jotara Ver Mensaje
            Saludos y birras
            Saludos y birras
            Ramón.
            es buena idea, lo mirare. Así que solo es necesario conectar los positivos?
            Es raro que no lo lleve de serie...
            Que tipo de consumo o perdida puede tener una batería destinada a motor cuando vas a vela?
              Originalmente publicado por doctormaligno Ver Mensaje
              Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
              si no hago lo que propone jotara comprare unas pinzas como proponéis.
              Margemdoazul buena idea lo de cazar a tope ls barber, así queda la escota mas cerca para conectar el tangon.
                Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
                Salut y unas cañas
                Pues no te digo que no! Estas por Port Ginesta?
                Te contacto cuando tenga un día libre.
                También he bajado el libro que ha postrado Kibo y hay buenas explicaciones.
                para todos
                  Me alegro que hayas izado el spi solo !!! y que el susto solo sea 1 susto, cuando quieras quedamos y trasluchamos ese spi.
                  Sobre las baterías, deberías ponerte 1 interruptor que las conecte como buen dice jotara.
                  Y tanto para trasluchar como para arriar, jamás de los jamases sueltes la braza!!! hasta que hayas trasluchado o el spi esté arriado.
                  Saludos!!!
                    Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                    Saludos y birras
                    El interruptor que te digo es el mismo que sirve para desconectador de baterías, con poner el positivo de la batería de motor en un borne y el positivo de la batería de servicio en el otro, ya está hecho y lo puedes poner donde menos te moleste. Si conectas, lo que haces es poner las baterías en paralelo y el negativo ya está hecho por masa. Es un pequeño seguro que llevas por si acaso.
                    No he visto ningún barco que lleve de serie este interruptor.
                    El consumo yendo a vela tendría que ser cero, pero siempre hay cosas raras e inexplicables o que se te estropée la batería de motor.
                    Al igual que me pasó hace tiempo que fondeamos y dejé la electrónica conectada y se me fueron las baterías de servicio abajo, pero al arrancar se volvieron a cargar.
                    Me alegro de que te sirva.
                    Saludos y birras.
                    Ramón.
                      No con el piloto puesto y me temo que su caso la neBera , aunque esta seguro que tira de la de servicio, el piloto y los equipos de sonda, viento,etc... quizás estén conectados a la de motor.
                        Tengo 4 baterías, 2 para servicio y 2 para motor, totalmente independientes, por lo que yendo a vela con las de motor desconectadas, tienes que tener consumo 0, pero el consumo es a través de las de servicio, tanto piloto como frigo, pero si te descuidas se te van abajo.
                        Saludos y birras
                        Ramón.
                          Saludos!!!
                          No entiendo este comentario... yo siempre arrio soltando braza... y hasta ahora ningun problema!!!
                          y yendo de tripulante, siempre se dispara braza, que es como si la soltases
                          Para trasluchar hay que soltar la vela de la braza, para pasar la braza al otro lado...
                          seguro que hay algo que no he entendido, porque rus comentarios siempre son muy apreciados...
                            Cuando me refiero a no soltar la braza, me refiero a no soltar eso, LA BRAZA!!.
                            Obviamente para trasluchar hay que disparar el tangón por el lado de la braza, pero jamás dejar suelta la braza hasta que el spi y el tangón estén trasluchados, o sea, se dispara tangón, se traslucha el spi jugando con la ESCOTA!!, la braza ni se mueve, se mueve el tangón, se pone la braza nueva y solo entonces se suelta la braza "vieja", se caza la braza nueva y luego la escota nueva.
                            Con poco viento se puede hacer de cualquier forma, pero cuando hay viento, la braza es como el puño de amura de las otras velas, si la sueltas pierdes el control.
                              Creio que a confusão vem do facto de estares a falar de "transluchada" com manobra dupla ( 2 braças e duas escotas)! No Sun Fast 32 I (creio que é o caso) a manobra do spi é simples ( uma escota/ braça de cada bodo e depois joga-se com os barber)!
                              A.Martins
