Mejor 1 o 2 motores?
    Re: Mejor 1 o 2 motores?
    Gracias por las opiniones;
    Veo que todos vais por el mismo camino!
    Voy a extender la explicacio´n a mi pregunta:
    Es un llaut que llevaba dos motores pero hay que cambiarlos. Tiene sus dos ejes con sus dos elices, deposito central y el alojamiento para los dos motores. Entonces:
    -Modificacio´n y un motor nuevo
    o
    -Dos motores nuevos y listo
    Tambien esta que a ver que potencia con cada una de las opciones? Uno solo deberia tener el doble que si fueran dos o no? Se moveria mejor con una helice que tenga 60cv o con dos helices con 30cv cada una?
      Originalmente publicado por yankee4.0 Ver Mensaje
      o
      Para hacernos mejor una idea dínos qué eslora tiene o, mejor, que motores montaba en origen.
        Desde mi punto de vista la opción es bien clara......más vale tener....que desear.... así que tú mismo......
        Saludos.....
          o
          Es posible que para cambiarlo a un solo motor te haga falta un Proyecto firmado por un Ingeniero Naval, si luego quieres pasar la ITB sin problemas.
          Si llevaba dos motores yo lo que haría es reponerlos de las mismas características que los originales. El resto es meterte en líos y quebraderos de cabeza.
            Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
            Siempre que se pueda, creo que es mejor dos motores, siempre y cuando éstos sean independientes en todo: circuito eléctrico, batería, depósito de gas oil... Si te falla uno, aún te queda el otro.
            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
            Yo he tenido una PlayaMar 600 con motor FB de 115 CV y motor auxiliar de 5 CV. En un par de ocasiones hemos vuelto con el auxiliar a 6 nudos y sin problemas. Claro que si estás a 12' , dos horas de navegación con el auxiliar se te pueden hacer largas salvo que aproveches para hacer un curricán.
            Ni más ni menos
            Siempre un auxiliar independiente, es mi opinión
            KUMI
              Pues yo digo... que mejor que dos motores una vela
              Salut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                Salut i Ron
                Ya, y si salta el "Proal" que ...
                Del Guiskypedia.- Proal: Viento dominante que dicen todos lo traperos que salta en cuanto salen por la bocana. Debe su nombre a que viene siempre de proa...
                  o
                  Los barcos con un solo motor, tantos pescadores cargeros y demas no pueden estar equivocados, Pero si tienes dos motores repara los dos te saldara mas barato que cambiar a uno.
                  Y el papeleo es brutal te puedes tirar un año sin navegar o navegando en infraccion, lo mejor es poner los mismos y no declarar si el cambio, hay mucho fabricantes que te hacen cambio o sea les entregas los tuyos y te los devielven reacondixcionados, es lo mas barato y lo menos complicado.
                  Que haya suerte.
                  www.abordoavore.blogspot.com
                  ........... el placer de la pasión de navegar
                    De entrada, 60 cv para un llaut de 7,5 no es demasiado, y dos de 30 aun menos, yo a este barco si es que ya va preparado para dos motores, le pondria dos 75 cv.
                    El problema como bien se comenta es el papeleo, porque sino con un solo motor va.
                    o
                      Si el barco ha tenido 2 motores, y esta preparado para ello, hay si que es mejor que no te "pringes" mas y pongas 2!
