conectar antena activa a radio ICOM421
  • Electrónica conectar antena activa a radio ICOM421
    Otra consulta, esta vez de electronica.
    Vayan tambien rondas a todos
    He instalado la antena activa en el balcon de popa, he pasado el cable, todo a punto, llego a la radio y ahí vienen las dudas.
    ¿Como la conecto?
    Detrás de la radio hay un cable que es la antena de la VHF con un cable de esos "coaxial se dice! que tiene una alma de cobre y alrededor otro tipo de cable. Luego estan los dos cables de la alimentacion y...Ahí me quedo sin saber que hacer pues existen más conexiones y no me atrevo a pelar cables sin saber que hago.
    Alguna ayuda o post en donde se explique, ya que he encontrado alguna cosa pero como conectar los cables o como saber diferencias las conexiones, pues no, no he visto nada.
    Joan
    Re: conectar antena activa a radio ICOM421
    Una antena activa se utiliza para amplificar la recepción de un equipo de radio,(Receptor), tu te estas refiriendo a conectar un transmisor-receptor y no es lo mismo.
    En principio y para los transmisores marinos de VHF, no es posible utilizar antenas separadas, una para recibir y otra para transmitir.
    Si utilizas una antena activa, me temo que vas a freir el transmisor y la antena.
    Ahora bien, me gustaría saber cual es la razón para instalar una antena activa.
      Tal vez lo que deseas conectar a la emisora... ¿no será un GPS?
      En tal caso puedes consultar otros hilos como:
      ... hay algunos más
      Si no fuera el caso, pues nada, brindemos porque encuentres solución a tu problema
        Exactamente, se trata de no conectar un GPS y que realice esta funcion de ubicación en caso de Distress por ejemplo, la antena activa
        joan
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          joan
          1º- creo que vd no sabe bien que pregunta o los demas no le entendemos
          2º- que tipo de antena activa , porque antenas activas solo hay para GPS o Navtex
          Porque el IC-421 es un equipo de Radio con DSC y necesita :
          1- Antena de VHF , para poder recibir/hablar
          2- antena GPS para que funcione el DSC
          3- toma de 12 v. , para ....
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Pues me debo explicar mal...
            La antena que quiero conectar es esta:
            http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0906010111
            la primera, la evermore
            Me comentaron que si no tienes gps (tengo un garmin 78 pero lo uso fuera) esta antena me servia para que en llamada distress enviase tambien las coordenadas del lugar..
            Sigo explicandome bien, o mal
            En ningun momento he dicho que quiera substituir la antena VHF, ni la toma 12 v, primer post asi lo digo, solo quiero saber como se conecta la antena esta a la radio, lo siento si no me explico con claridad...será "la caló"
            gracias, Dunic
            Joan
            Editado por última vez por joan; 25/08/2011, 17:52:13.
              En mi caso conecté esa antena a una Radio Navman 7100 y lo hice de la siguiente forma:
              Conecté el cable rojo positivo de la antena a un cable positivo de alimentación.
              Conecté el verde de la antena que es de salida de señal + al cable de NMEA + de datos en la emisora.
              Conecté el negro de tierra de la antena a el NMEA - de la emisora y estos dos unidos al cable negativo que alimenta la emisora.
                gracias, Dunic
                Joan
                muuucha caloo ....., lo que conectas SI es una antena (activa) de GPS
                y haz como te comenta Soavela, (y mejor estañar los contactos para que no se oxiden y dentro de pocos meses)
                Manel - EA3CBQ
                  Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                  Lo entiendo casicasi
                  ¿Es como el esquema que subo?
                  Gracias otra vez y me pongo a trabajar..
                  joan
                    No, el esquema no está bien.
                    Editado por última vez por Soavela; 25/08/2011, 23:09:42.
                      Hola a todos....
                      Tengo una Icom-411 y para conectar la antena del GPS hay que pelar un cable fino que le sale por detrás.
                      En la malla hay que conectar la masa de NMEA de la antena y en el central el positivo de NMEA de la antena.
                      Los colores varian de una antena a otra, pero el manual te lo indicará...
                      Y unas birras veraniegas a todos...
                      Un saludo: Javier
                        Solo deciros que gracias a un amigo del pantala E de Premiá y a todos vosotros y a mis "sudores", después de batallar con cables, desmontar muebles, beber cervezas y reirnos de nuestra buena suerte, hemos conseguido que funcione perfectamente la ICO junto la antena activa, por lo que, la posición está asegurada en caso de llamada Distress
                        para todos.
                        PD.
                        4 horas x 2 operarios + cerveza + material = 240€ + IVA
                        Pues no, una paella en el club 38€
                        Asi da gusto tener barco y solo así, lo podemos mantener...
                        Joan
                          Solo decirte que esa antena no hace falta que este en el exterior, es tan potente que puesta donde va el VHF ya te da señal
                          SALUT
                            Acabo de montar una Antena Activa Humminbird para conectarla al VHF con DSC pero, despues de instalada, vino el técnico p
                            ara conectar y resulta que, por lo visto no le manda señal a la radio y no aparecia la posicion en la radio.
                            Despues volvió con el ordenador portatil para medir la señal que mandaba la antena Activa y, según él mandaba señal pero no una señal reconocida por la radio.
                            En la pantalla del portátil salian continuamente datos pero no se reflejaban en la pantallita de la radio.
                            Probamos luego con un GPS portátil con cable de datos y empezó a marcar la situación del tirón.
                            El cable de la antena hubo que añadirle (el técnico)un trozo porque no llegaba y, pienso, pudiera influir en algo porque, según leo todo el mundo conecta las Antenas Activas a las VHF y funcionan.
                            Tampoco son aparatos antiguos para que no se reconozcan las señales.
                            Si alguien me dá algo de luz a ésto, se lo agradecería mucho pues llevo bastante tiempo liado con la ITB por culpa del dichoso MMSI.
                            La radio es una Jopix Marine DSC-04 casi nueva.
                            Probé
                            Conecté el negro de tierra de la antena a el NMEA - de la emisora y estos dos unidos al cable negativo que alimenta la emisora.[/quote]
                              Originalmente publicado por ZULUITO Ver Mensaje
                              Probé
                              [/QUOTE]
                              Me da que tu problema viene de alguna caída de tensión en el cable intermedio ¿Es muy largo?¿Qué señales lleva?¿De qué tipo es el cable?
                              Si tienes algún amigo electrónico con un osciloscopio pídele que te mire los niveles de la señal en la salida del gps y en la entrada de la radio. Según lo que vea se puede buscar una solución.
