Arreglo Génova rasgado
  • Bricobarco Arreglo Génova rasgado
    Saludos cofrades y unas rondas
    Se me ha roto el Génova justo por donde pasa el cabo que tensa la baluma (no sé cómo se llama ese cabo). El cabo va como ensobrado en el borde de la vela desde el puño de driza hasta casi el puño de escota, comenzó a rajarse desde abajo y con la tensión ha rebanado toda la baluma del génova como cuando uno abre un sobre con un abrecartas.
    Quiero repararlo así que tengo dos opciones: una, la llevo a una velería, pago y no me complico más la vida (no sé si es muy caro el arreglo o no) y otra compro aguja, hilo y tela dura y lo hago yo con la paciencia que tenga.
    ¿hay algún cofrade que lo haya hecho?, no tengo claro el material a utilizar en la segunda opción y si hay que ser muy manitas para ello (de momento llego a coserme algún botón de la camisa pero no paso de ahí )
    Cualquier ayuda es bienvenida.
    Re: Arreglo Génova rasgado
    Si te lo haces tu, quedara cutre pero seguro. O no tan cutre, pero menos bonito que en el velero. Yo parcheo las mías a mano, pero son tan viejas que no cantan, pero en unas velas nuevas y flamantes...
    A favor: te ahorraras 150 € aprox. y aprenderas algo nuevo.
    En contra: curro y no quedan tan bonitas.
    Si te decides a currartelo tu, hazte con una de estas:
    Hay un video por ahi, enseñando a manejar la herramienta, pero no lo localizo.
    Si no, a mano.
    Ya contarás. Salud.
      Se llama balumero y hay que sacar el doblez roto y montar otro con el cabito, yo no me complicaria y lo llevaria a un profesional
      SALUT
        SALUT
        Y de paso que te monte banda de protector solar, que puede ser la causa del desgaste ...
        Totalmente de acuerdo con NEFTA ... manos profesionales ...
        Salut
          para todos
          Me acaban de arreglar por 50€ un roto de más de dos metros en mi vela mayor ....
          Si quereís, os paso su teléfono, es de Madrid ...
            Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
            para todos
            Pues no me vendria mal Manguan, tengo que renovar la banda solar y estoy castigado en el infierno...
              Yo me encuentro exactamente en tu misma situación
              Este invierno, debido a que hice unos nudos al final del cabito, se me engancho en una cruceta y se desgarró unos tres metros.
              Enseguida desmonté la vela, maquina de coser portàtil en cubierta y en unos pocos minutos estuvo solucionado, la aparatosa reparación, parecia aquello de "coser i cantar"...
              Poco duró mi satisfacción, a las pocas salidas, y estando Murphy presente, el nudo del dichoso cabito se volvió a enganchar en el mismo sitio, hala otro desgarro de casi 4 metros.
              Me he dado cuenta de que la facilidad de la rotura es debido a la fragilidad del tejido de la vela, que esta muy envejecido.
              La solución definitiva va a pasar por poner tejido nuevo, que no se pueda desgarrar con tanta facilidad....y por supuesto deshacer los nudos del cabito.
              De momento estoy pasando el verano sacando el génova con cuidado de que no se enganche y luego dejar el cabito meneándose, no es estético, pero si no vas de regata, no pasa nada.
              Como la vela ya tiene muchos años, en tanto no la cambie, un dia de estos,
              con un rollo de tela adhesiva para reparar velas, poniendola encima de la actual, la pegaré y le volveré a hacer un par de cosidas con la máquina, a ver que tal queda.
              Por otro lado estoy de acuerdo con los cofrades, si la vela fuese nueva, la llevaria a manos de un profesional.
              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
              EA-3-ANP
                para todos
                Manguan, si me pasas el teléfono te lo agradezco, ya traeré la vela, tengo más tiempo aquí para arreglarla.
                  para todos
                  para ti y para todos
                  por favor me podrias pasar el telefono,ya que tengo la genova rajada y la quisiera reparar.
