poleas de motor y demas
  • poleas de motor y demas
    buenas noches
    unos mojitos para el personal
    Situacion
    tipico motor diesel (Nanny) de 3 cilindros
    en la salida de eje, una polea que une la bomba de agua
    salada, la bomba de agua dulce, y el alternador
    es de hierro y trapezoidal tipica
    Que problemas mecanicos puede tener el motor
    si quito esa polea, y la substituyo por una doble
    con 2 correas, una para lo anterior
    y otra para un generador 220 que tengo
    con eje libre
    otra pregunta mecanica
    Como se puede embragar a voluntad dicho generador
    gracias a los pensantes y tesnicos
    Editado por última vez por Amelius; 24/09/2012, 08:28:51.
    Re: poleas de motor y demas
    Pues cuando entre en marcha perderas cv, para embragar a voluntad hay poleas con embrague manual y-o electrico
    SALUT
