Baterias y Amperimetro
  • Baterias y Amperimetro
    Estupida pregunta a la que no le encuentro respuesta en internet.
    Cuando yo pongo mis baterias a cargar en puerto, el amperimetro marca una cierta cantidad de A, cuando vuelvo y estan cargadas, el amperimetro marca 0.
    Que es lo que está midiendo este amperimetro??? no debería llevar uno amperimetro que me mida la cantidad de amperios que tengo aún en las baterias????
    Re: Baterias y Amperimetro
    Buenas....
    Un amperimetro mide la intensidad de una corriente, por simplificarlo mucho, imagina que llenas un deposito de agua (baterías) desde otro deposito (cargador) el amperimetro que colocariamos en el tubo que une ambos depositos, mediria la fuerza con que pasa de agua de un deposito a otro.
    Una vez que el deposito " bateria " se ha llenado, el agua ya no circula y el amperimetro deja de marcar.
    Ya no hay corriente circulando, no hay consumo, no hay carga que alimentar no hay corriente que medir...
    No se si te he liado más...
    En fin saludos y unas
    Eres como una mujer
    perfumadita de brea
    que se añora y que se quiere
    que se conoce y se teme.
      Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
      Buenas....
      Gracias, entonces mi amperimetro marca eso la intensidad de carga de pantalan a bateria hasta que las carga del todo.
      Debería poner uno para ver como están las baterias, para saber cuanta intensidad tengo en mis baterías???.
      y ya que abuso (intelectualmente de ti)
      como puedo saber cual es la bateria de motor y cuales las de servicio????
        Lo más normal es poner un voltímetro que te indica la carga que tiene la batería en voltios (12v) Así puedes ir viendo si se descarga mucho o poco.
          NO, el amperimetro te informa sobre el flujo de entrada o salida de corriente. Es decir cuando indica negativo es que las batrerias se estan descargando
          ya que tu consumo es superior a la carga. Si indica negativo es que esta cargando y el flujo de corriente es hacia el interior de las baterias.
          Si indica = las baterias deben de estar cargadas y el regulador de carga ha detenido el proceso de carga del cargador de baterias.
          El VOLTIMETRo te indica la tension de las baterias, es decir si estan o no cargadas.
          Espero haberte ayudado con mis torpes explicaciones
          Un saludo y una ronda de Daiquiris fresquitos
            Yo también tenía la duda sobre la diferencia entre Amperímetro y voltímetro y me ha quedado clarísimo.
            Muchas gracias .
              Originalmente publicado por Portago Ver Mensaje
              ya que tu consumo es superior a la carga. Si indica POSITIVO es que esta cargando y el flujo de corriente es hacia el interior de las baterias.
              ¿Es posible que quisieras decirlo así ?
                Bien instalado deberia decirte que cuando recibe del alternador y descarga en los equipos de a bordo no consumes mas que cargas, ya que si asi fuera te quedarias sin bateria.
                  Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                  Poca informacion te dara saber los V.
                  Para saber como estan de llenas/vacias (navegando no a motor) se debe instalar un "controlador de baterias" , ese cacharro va sumando/restando los Amp que entran/salen de la bateria y te da la info para saber si has de empezar a cargar o pudes seguir usandolas
                  Busca en Mastervolt o Nasa
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                    Yo me he instalado un NASA BM-1 para monitorizar el banco de baterías de servicio, es un aparatito que va genial y es muy fácil de instalar. Te da mucha información: tensión en las baterías, intensidad de carga o descarga, tiempo de carga/descarga, etc... puedes verlo aquí. Yo lo compré al cofrade Julian y lo instalé yo mismo.
                    Para saber cual es la batería de motor, puedes desconectar una batería e intentar arrancar, si no mueve el motor de arranque, la batería/as conectadas son las de servicio.
