inodoro y el agua del mar
  • inodoro y el agua del mar
    Mi inodoro ha dejado de chupar agua del mar, que puede ser??? puedo arreglarlo sin sacar el barco del agua??? y a un momento dado...... puedo cambiar el inodoro sin sacar el barco del agua????
    gracias
    Re: inodoro y el agua del mar
    A mi me pasó una vez, desmonté la bomba manual completa y al final era un alga que se habia quedado entre una de las lenguetas que lleva la parte de arriba y no deja hacer vacio.
    De momento desmonta los cuatro tornillos que van en la placa que hay debajo de la palanca de accionamiento, mira si las dos lenguetas están bien y a lo mejor evitas tener que desmontar más.
    Suerte.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Pero puedo hacerlo sin sacar el barco del agua???
      cierro grifos o algo???
      te referieres a la tapa donde eliges si chupas agua o escupes agua??
      gracias
        Cierra grifo de fondo por donde entra agua al water y desmonta bomba.
          Exactamente, es esa tapa, por si las moscas cierra el grifo de entrada de agua y miralo. Ya te digo a mi me pasó, desmonte toda la bomba y al final esra eso, un alga metida en el borde del tubo que cierra la lengüeta. Al no hacer vacio no cogia agua del mar.
          Por supuesto que no hace falta que saques el barco del agua.
            Hola Duende,
            a mi me ha pasado este verano. Siguiendo los consejos que vi en otro hilo, llene el inodoro de agua (usando la ducha) y asi la bomba se cebo y volvio a funcionar sin desmontar nada. Igual te merece la pena probarlo.
            Unas
              Gracias a todos, desmonté la tapa de la bomba, estába todo ok, la cosa era que la goma que rodea la tapa está algo deteriorada y se había movido, la recoloqué, y ya vuelve a chupar agua. la cosa es que no está perfecta i así como la chupa se pierde, justo por no hacer el vacio... como lo puedo arreglar, encotraré otra junta igual??? o hay algun briconsejo que pueda usar.
              sellarlo????
              gracias
                De que marca es el inodoro?. Si es Jabsco, en este hilo tienes el despiece:
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=Jabsco
                Unas
                  Yo, en un Puma 34 cambiè el inodoro manual por uno electrico que tiene bomba electrica y acabè con los problemas que tenia antes y ademas tritura las cacas, magnifico el resultado.
                    Gracias a todos, hoy fue un dia de KaKa, hasta los codos, jajaja, tras desmontar mi inodoro y comprobar que los recambios de Jabsco le iban bien, he comprado los que no tenía y los he cambiado.
                    Cual es mi sorpresa al ver que una vez todo cambiado, mi watter ya coje agua del mar y también sigue expulsando (cosa igual o mas importante aún).
                    Pero!!! ahí mi pregunta......
                    Ahora cuando cojo agua del mar, ésta sube hasta un cierto nivel, a partir de ahí por mucho que suba y baje la palanca el agua lo unico que hace es ir i venir pero no sube más.
                    Esto es normal, o debería dejarme llenar la taza hasta arriba??? que podría hacer para dejar subir un poco mas el agua dentro la taza.
                      please algun razonamiento al respecto???
                        Pues la verdad es que no estoy seguro pero juraria que en el mio pasa lo mismo. Yo creo que por mucho que bombees el inodoro nunca rebosa (por suerte). Entiendo que a partir de un cierto nivel el agua sale con el mismo caudal con el que entra.
                        Unas
                          Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                          Unas
                          Vamos como el de casa, por lo de los vasos comunicante y eso.
                          Gracias por responder
