Delfines jugando conmigo
  • Delfines jugando conmigo
    Nunca me había pasado.
    Esta tarde salí a dar un paseo con mi hijo y dos amigos suyos. Decidimos ir hasta Coruña (desde Ares). Hacía buen viento. Mayor, génova y a navegar. El primer bordo fue hacia Lorbé. Ibamos disfrutando. El barco casi sin apearse de los seis nudos, que para mi eslora, 7 m, no es fácil de conseguir. Al llegar viramos hacia la boca de la ría de Ferrol. La cosa seguía igual, navegando de fábula.
    Llevaba la caña yo. Casi no había que tocarla. Subíamos y bajábamos esas olas grandes pero tendidas. En esto alguien dice ... mirar por allá ... un delfín. Pue eso, que se ponen a seguirlo con la vista. En esto noto un pequeño golpe en el timón. Miro hacia popa para ver si había algún madero que me hubiera dado en el timón y nada. Muevo la caña y noto que toca en algo. Vuelvo a moverla y vuelvo a notar que toco en algo, pero ..... ese algo me da un golpe. Cada vez que intento girar ... otro golpe. Parece que fue la señal. El delfin empieza a empujar el barco empujando el timón. Es como si quisiera cambiar mi rumbo. Habia veces que empecé a temer por la integridad del timón. Hasta se metió con la orza. No sé, pero estuvo jugando casi cinco minutos dándole golpes al barco. Mi impresión es que quería desplazar lateralmente la popa. Es como si quisiera cambiarme el rumbo. La verdad, a veces me asustaba de la potencia de los golpes. Mi hijo y sus amigos disfrutaban mirando a los delfines. Ya me avisaban cuando el grande (3 metros y medio según mi hijo) se metía debajo y empezaba a jugar con el timón o con la orza intentando desplazarnos.
    Pues eso. Que nunca me había pasado.
    Cuando volvimos de Coruña, fondeamos en nuestra boya y nos vino a recoger el marinero. ¿Sabes lo que nos pasó con un delfín? le dije al marinero. ¿Qué? era jugetón y quería marcarte el rumbo, me dice riendo. ¿Cómo? le digo. Que si te dió mucho en el timón, me dice.
    Según parece, es normal y yo a mis años sin enterarme.
    Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
    Re: Delfines jugando conmigo
    Pues personalmente.... recuerdo que en la regata de las columbretes, volviendo a eso de las 3 o 4 de la mañana, tuvimos varios delfines (imagino que una familia) acompañandonos durante un buen rato.
    Si nos llega a pasar eso de que te marquen el rumbo a través del timón, pues que cojo las bengalas y la lio, vaya que si la lio.
    Cuando mis dias esten acabando, dejaré en un lado de la balanza los momentos buenos, y en el otro lado los momentos malos.
    Así resumiré como he vivido.
      Pues yo tambien me entero de lo que son capaces de hacer. En Brasil, exactamente en un puertito llamado Laguna, perteneciente al estado de saanta Catarina, cuando salíamos nos vinieron a despedir 3 familias de delfines. Nos pasaban por debajo de la quilla, pero nunca nos golpearon.
      En Rio Grande do Sul, me tocó aprender algo muy interesante de los delfines, y es que cuando entran a puerto, pues hazles caso y entra tu tambien, pues el refugio que van a buscar es porque va a veenir algo gordo, y fue lo que pasó, pero la experiencia la tuve que corroborar por mi mismo.
      Estos animales son en verdad muy inteligentes.
        He oido que al Green, hace unos dos años, también el Lorbé, le pasó algo parecido, pero los impactos eran al casco y salieron de la zona asustados.
        ¡Non todo no monte é orégano!
          En la mar y con sus habitantes no hay nada imposible,pero lo que cuentas parece como poco raro y más raro aún ,que el marinero ya adivina los hechos como si fuese algo corriente.Pero repito que en la mar todo puede ser posible.
            Bonita anécdota para contar a los nietos
            Lo que me pregunto es cuánto penaliza en el RaNa un empujón de delfín
              Hay incluso historias de delfines que intentan cambiar el rumbo de un barco o se ponen a hacer ruidos muy estridentes y lo que hacian era avisar de un peligro, un bajo, etc...
              Siempre han tenido muy buena sintonia con nosotros, no se, quizás dentro de unos años, aprendamos mas de su lenguaje y los entendamos, y realmente sepamos que este mundo, los únicos animales somos nosotros.
              Hay otra historia, esta vez de chimpancés, en la uno estaba haciendo señales y una niña sordomuda se fue a su madre y le dijo que el chimpancé le estaba indicando que lo sacara de la jaula, por lo visto, perteneció a unos investigadores que le enseñaron el lenguaje de signos y cuando terminaron el trabajo lo cedieron al zoo.
              Desde luego, me creo totalmente que los delfines juegen con los barcos, en una travesia durante la noche, muy despejada, toda una manada de delfines jugaban con nosotros, una delicia, los que venían en el barco, se pusieron a silbarles y los delfines enloquecían, no paraban de dar saltos, tengo fotos hechas con flash de las piruetas.
              Un Saludo
              Pedrola
              Editado por última vez por pedrola; 10/07/2007, 08:20:26. Razón: esas faltitas
              No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                Esta anécdota me ha recordado otro caso que explicaba el navegante Avellí Bassols en su libro "Historias del mar". Me suena que alguien más, Moitessier u otro transmundista, también contaba algo parecido.
                Pues Avellí Basssols contaba que estando navegando en un rumbo determinado con noche cerrada, de repente aparecieron unos delfines en proa y al cabo de poco empezaron a golpearle el casco por una amura. Estuvo un rato así sin entender qué pasaba. al final, de forma instintiva, viro unos grados hacia el lado que los delfines le querian llevar. Al cabo de pocos minutos de virar vió pasar cerca unos arrecifes que supuestamente tenia que haberlos pasado a mucha distancia. Parece ser que la corriente le habia desviado mucho.
                Supongo que este no es tu caso pero a veces los delfines son capaces de transmitir algo a los seres humanos.
                Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                  Pensando un poco más en lo que pasó, puedo decir que siempre me empujaban hacia el mismo lado. Yo iba ciñendo amurado a babor y me desplazaban la popa hacia estribor. Era como si quisera que diera ya la virada.
                  La verdad es que llevaba rumbo a unos acantilados, pero ojo ... aún estaban lejos (unos 400 metros), y estaba apurando la bordada. Al final viré y me puse a ceñir amurado a estribor. Un poco antes de virar, ya dejaron de jugar conmigo.
                  A lo mejor querían llevar la caña ....
                    Riene que ser una gozada ver estos " animalitos" cerca dl barco ahora bien si empiezan a dar golpes no me extraña que te asustaras pues tienen una fuerza terrible, pero no recuerdo ningun caso que hayan atacado a ninguna embarcacion sino mas bien todo lo contrario.
                    Un brindis para celebrar esta fabulosa experiencia
                      Originalmente publicado por Bandido Ver Mensaje
                      Increible , no doy credito a lo que leo menos mal que no se pueden llevar ametralladoras del 15 que si no...
                      Viu la vida viu, no paris mai
                      (Clepton)
                        Desde luego es algo bastante curioso.
                        A mi me ha pasado que empujen al casco, pero más bien me ha dado la impresión que ha sido con la intención de rascarse o algo así, o simplemente por jugar, puesto que además se ponen de costado para mirarte con un 'ojillo'.
                        Frente a Caleta de Vélez, la verdad es que puedes verlos casi todos los días. Pones rumbo 180 y llegas hasta el límite de la plataforma continental, de 4 a 8 millas según la zona, y allí están. Otras veces, sin embargo, no ves ni uno en un montón de millas.
                        Este vídeo es de un día en que estuvimos acompañados durante más de una hora de una buena manada de delfines mulares y pude hacer un montón de vídeos y fotos:
                        Alguna fotillo:
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          ¡¡Qué envidia me dáis!! En seis años que llevo navegando por esta zona de Cartagena sólo he visto delfines una vez durante breves instantes. Veo que por otras zonas es algo muy habitual.
                          Alguna fotillo:
                          ¡¡Mágnificas fotos olaje!!
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
                            Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                            Esto también entra dentro de lo habitual
                            Es un moztruo de la fotografía y tiene su web repleta.
                            Chema, yo creo que no tengo ni idea de quién eres, pero ¿has probado a buscar el final de la plataforma continental, por Cabo Tiñoso y por ahí?
                            Es que un día, cuando nos conozcamos, tenemos que hacer una expedición por la zona y no volver hasta haberlos visto
                              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                              ¡¡Hola Macario!! No te veía desde Chamonix. Recuerdos a tus papás y abuelos.
                              Sí, he probado.
                              Los he visto muchas veces en salidas de buceo, dentro y fuera de España, pero navegando con mi barco nunca, y en la zona de Cartagena sólo una vez casi anocheciendo
