Subir o Guadalquivir
  • Subir o Guadalquivir
    Viva, Confrades, umas para todos antes da avançar com o tema.
    Já passei diversas vezes na foz do Guadalquivir, e até já fiquei algumas vezes em Chipiona, mas nunca me aventurei a subir o rio até Sevilha.
    Sabem dizer-me se o Guadalquivir está bem sinalizado até Sevilha?
    Há alguma coisa a ter em especial atenção na subida do rio?
    Obrigado a todos e bebam mais umas frescas
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
    Re: Subir o Guadalquivir
    Por si te sirve de ayuda:
    Primero decirte que vayas protegido del sol, porque te vas a asar como un pollo. Aunque navegando haya algo de brisa, en cuanto que pares, el aire caliente y el sol a plomo hacen insoportable la estancia en un fondeo y para cuando se pone el sol, cuenta con mosquitos ávidos de sangre.
    Segundo, que la subida (o bajada) no tienen problemas si sigues las boyas y aunque pinches, todo es barro y saldrás sin mayores problemas. Ojo a los troncos y ramas que a veces bajan a media agua.
    Que yo conozca, hay un pantalán, en el Coto de Doñana (ignoro si se puede atracar allí) pero eso te pilla muy cerca de la salida de Sanlúcar y más para arriba, creo que hay otro en La Puebla, pero no sé si habrá más atracaderos.
    En Pto. Gelves, los barcos varan cuando baja la marea (bueno, a veces) y a menudo no se puede entrar por falta de agua. Pregunta las horas de las mareas allí y el calado: 0034 95 576 12 12 pero no hay mejor sitio para dejar el barco una noche y tienes bares en la marina y buses para Sevilla.
    También puedes pasar la esclusa y entrar en Sevilla para atracarte en 'Marina Yachting Sevilla' o en algún club náutico, pero pasar la esclusa es otra historia.
    Sobre las mareas, se recomienda empezar a subir un poco antes de la plea para que la marea te ayude a subir, pero si vas a ir rápido, con no cogerla en contra, es suficiente, aunque ante las varadas, ya se sabe: mejor a media marea subiendo.
    Verás muchos anguleros, cormoranes, garzas, cigueñas, eucaliptos, naranjos, etc... y si pasas por el Coto a media tarde y no hay nadie cerca, a lo mejor ves jabalíes o venados.
    Bueno, y evita a los mercantes, no sólo sus cascos sino sus aguajes que, a veces, son bastante fuertes.
    Los únicos 'peligros' podrían ser el bajo de Salmedina (que vela), la barra, ya que con SW se monta bastante mar y el bajo que está a poniente del canal de boyas (donde el 'barco del arroz'), pero si sigues el canal de balizamiento y luego sigues las boyas, llegarás sin problemas.
    Suerte y lleva muuuuuuuchas cervezas fresquitas.
    Aquí van las primeras
      En esta página, tienes todo lo relativo al Puerto de Sevilla, que es quien gestiona toda la navegación del rio desde Sevilla a la desembocadura.
      Como cosa a tener en cuenta, yo diria que es la distancia de la travesia (55 millas desde el faro de Chipiona), por lo demás ningún problema.
      La esclusa de acceso al puerto de Sevilla, la abren a casi todas la horas, y siempre a petición (por radio).
      A pesar de todo, creo que merece la pena.
      Que el viento siempre esté detras de ti.
        Venirte a Sevilla en verano???????
        Estas loco!!!!!
        Aqui hace mucha calor. Mejor vente en primavera, justo antes de la Feria de Abril, y te atracas en el nautico, a 50m de la feria.
        Del rio, respetando el balizamiento no hay problema. El unico bajo un poco peligroso es el de Tarfia, por esa zona con pleamar el rio es muy ancho y parece que hay mucha agua, pero encima del bajo hay poca.
        Salu2
          Obrigado, amigos
          A informação não podia estar mais completa!
          O confrade gumiel escreveu um autêntico roteiro de como subir o guadalquivir até à esclusa, o Stoneman informa sobre horários (quase a todas a horas) e de como pedir (radio) para passar a esclusa, e por fim o Questinsailing avisa do calor tórrido que me espera se fizer a viagem em pleno verão!
          Um guia completo
          Obrigado, e antes que o calor aperte aínda mais, vamos todos a umas
          Editado por última vez por Raytheon; 10/07/2007, 17:39:55.
          MMSI: 263806980
          Call sign: CRAJ4
            Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
            Buenas tardes... seguro que es un lapsus, habrás querido decir un poco antes de la bajamar, en este caso la de Bonanza, Sanlucar ó Chipiona te sirve de referencia.
            Café con hielo para todos, que ahí fuera se derriten las piedras...
            Vagamares.
              Ojo con la exclusa de Sevilla:
              Hace poco -en Mayo- han cambiado los horarios para las embarcaciones deportivas, que se han quedado MUY restrictivos.
              Ademas, debes tener atraque asegurado, en Marina Yatching (Mario: 600544042), o pasando el puente levadizo (mas restictivo aun con los horarios) en el Club Nautico de Sevilla. Absolutamente prohibido fondear una vez pasada la exclusa, solo atracar en los dos puertos mencionados.
              Si piensas llegar hasta el Club Nautico de Sevilla (954454777), contacta varios dias antes con ellos, para confirmar horarios y dias, tanto de exclusa como de puente, y que el puente "funcione". Las instalaciones del Club estupendas, con piscinas, restaurante y casi en medio de la "parte noble" de la ciudad.
              Si necesitas mas datos, te puedo dejar las cartas del rio para que las fotocopies, son formato A3, (voy bastante a menudo a Ayamonte, donde tengo mi barco) y contarte algo mas. Estoy a tu entera disposicion.
              Como dato importante, cuidado con la barra. Si se dan las condiciones, (vaciante fuerte y viento sur fuerte en verano), se puede poner bastante dificil y peligrosa. Es cuestion de afinar horarios, sobre todo con una travesia tan larga para llegar hasta arriba. La navegacion nocturna por el rio es complicada, ya que las luces de las boyas no siempre funcionan.
              Y calor, en verano, como te han dicho : te vas a asar.
              Editado por última vez por Magallanes; 10/07/2007, 17:56:00.
              http://www.anavre.org
                Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
                Obrigado Magallanes
                Por esta informação mais minuciosa e que terei em conta no momento de "avançar".
                Este verão já vai ser difícil incluir este programa, mas o "dossier" já está a ganhar páginas.
                Saludos e umas
                MMSI: 263806980
                Call sign: CRAJ4
                  Qué grande es esta Taberna!
                  Muchas gracias a tod@s por la información dada en este post me ha venido genial, porque estaa pensando en incluir en mi travesía, por el sur, la posibilidad de incluir la subida al Guadalquivir, aunque eso de los mosquitos y el calor me hacen pensarmelo
                  Por cierto, no lo relató alguien el año pasado? sabeis como se titulaba el post para buscarlo
                  Bssss
                  Libertyenlamar
                  No sueñes tu vida, vive tu sueño!
                  http://www.libertyenvozalta.blogspot.com/
                    Hola a todos:
                    Subirlo durante la noche tiene su encanto, además te quitas "la caló".
                    Eso si, AUTAN y mucho ojo que hay cantidad de barcos fondeados sin una p**a luz.
                      ufff, os cuento.. estoy flipando por que justo estoy recogiendo informacion para hacer esa ruta y es lo mejor que he encontrado en la red, yo soy de valencia,y tengo pensado bajar a cadiz con una neumatica que he comprado no hace mucho y navegar hasta sevilla y hacer alli una o 2 noches, tengo experiencia en moto de agua en mar y pantano pero es la primera vez que voy a navegar por un rio y tengo que estudiar antes algunas cosas.
                      magallanes me gustaria mucho ponerme en contacto contigo por lo de las cartas del rio y tambien os pediria que me explicaseis eso de salir antes de la bajamar.Gumiel ya he llamado al puerto de galvez y me han atendido de maravilla, me han dicho que me pueden pasar por email los horarios con las bajamar para junio, me han dicho precios y muy economico, mi semirigida de 4 metros por no llega a 4 euros dia, sabeis si el de sevilla es mas economico? ahh y otra.. en que pueblos se puede parar a hechar una cervecitas o pòr gusto de verlo y descansar del trayecto... joe ya me he enrollado, de momento ya creo q tengo bastante pero seguro que me surgen mas preguntas, un saludo a todos y gracias
                        A mi personalmente me gusta mucho mas el Guadiana, mas bonito y menos tedioso.
                        Socio de ANAVRE
                          Bueno, la verdad es que el Guadalquivir esta muy feote con tanto lodo, En Junio ya aprieta el calor... subes en una neumatica, desde donde? Lo digo porque a veces en la Broa de Sanlucar de barrameda se forman olas cortas y altas por el choque de la corriente vaciante y los vientos del SE. Por tanto puedes botarla mas arriba por ejemplo en Bonanza.
                          Esa parte es bonita discurre pegado al coto de Doñana. Con ese tipo de embarcacion no tendras ningun problema de varada, y podras arrimarte a las orillas, algunas interesantes. El rio tiene su propia personalidad, esta muy bien señalizado y venden cartas muy buenas donde te explican todos los tramos.
                          Cuidate del sol, llevate combustible suficiente...ojo con los troncos semisumergidos que deambulan por el rio, atento al trafico de mercantes, salte de la canal cuando los vea, ellos tienen el derecho y la necesidad de ir por la canal, ademas son mas grandes...
                          Si vienes dame un toque lo mismo podemos quedar...
                          Puerto Gelves esta bien pero no esta en la ciudad, para acceder al puerto de Sevilla hay una exclusa con el fin de poder mantener un nivel aceptable de agua en el cuando baja la marea, esa marea que te ayudara para subir y bajar.
                          Suerte!!
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Hola a todos:
                            Con una Zodiac y un motor potente no debes tener problemas para subir, y menos aún de calado, pero lo aconsejable, al menos con un velero es empezar a subir un par de horas antes de la bajamar en Chipiona, ya la corriente tiene menos fuerza y tienes más margen para llegar a Sevilla con la marea a favor.
                            Para paradas y cervecitas, una vez que pasas Sanlucar me parece que solo en La Puebla Y Coria. Si paras en la Puebla del Rio, ni se te ocurra entrar en el Restaurante el Rezón, tienen la mala costumbre de emborrachar a los piratas de la Taberna
                            Para repostar creo que no hay nada.
                            Ojo con los barcos fondeados sin señalizar por la noche.
                            Los peces te pueden pinchar la zodiac o a ti si no te apartas, la última vez me entró uno por el portillo del techo del salon, de modo que saltan con ganas.
                              Para subirlo 1 hora despues de bajamar inicia ascenso en Sanlucar.para bajarlo 2 horas antes de pleamar en Gelves-Sevilla.Este es el cálculo para ir a 6-7 nudos en un velero.
                              Para parar a tomar algo en el trayecto solo tienes en La Puebla del Río un atraque y está cerca de Gelves ,tambien tienes Coria ,pero en mi opinión estás cerca de destino y mejor llegar y allí tomarte lo que quieras.Si vienes en neumática ten cuidado con los pinchazos.He oído que es frecuente este problema debido a suciedad en el río y a los albures .Lleva gasolina suficiente pues no hay para repostar y llevate una sombrilla y agua abundante.Al entrar y salir procura que la corriente y viento no estén enfrentados en la desembocadura pues si sopla fuerte el SO y la corriente está contra éste ,se puede formar un pollo curioso.Buena travesía
