es normal que un carburador rebose ?
  • es normal que un carburador rebose ?
    Hola, tengo un motor suzuki dt 85cv de 2t que lleba 3 carburadores y me he dado cuenta que el carburador del medio cuando aprieto la perilla tira gasolina, nose si es normal o sera que tiene la bolla rota y no corta o que es un sobrante o que es, pero si fuera un sobrante tiraria por todos no ? la perilla no llega a ponerse dura dura nunca. Y estoy teniendo muchos problemas con el motor porque va como ahogado y le cuesta salir lanzado. Haber si va aser de esto.
    Re: es normal que un carburador rebose ?
    Pues ya sabes que toca , limpieza de carburadores y fuera problema .. un buen servicio no le vendría nada mal . saludos
      Originalmente publicado por albertorr Ver Mensaje
      Creo que tú mismo das la solución. La perilla debe ponerse totalmente dura, salvo que esté rota. Yo creo que es la boya que está perforada y no cierra el paso cuando la cubeta está llena. Posiblemente si el pones una boya nueva se te acaben los problemas.
        Creen que un buen mecanico puede carburar los tres carburadores sin un vacuometro solamente a ojo ?esque cerca de donde vivo hay un taller de coches que tambien arreglan fuerabordas de manera oficial pero no tienen vacuometro. O sera mejor que lo llebe a una nautica aunque me cueste el doble?
          Creeis que alguien que sepa pòdria llegar a carburar bien 3 carburadores a ojo sin ningun vacuometro ? o eso es imposible
            no confundas las motos con los fuerabordas , claro que se puede ajustar sin vacuometro , yl lo llevo haciendo toda mi vida sin usar vacuometros en los fuerabordas de dos tiempos muy distinto son los 4T. saludos
              Pues perfecto, se lo llebare a este hombe que me pilla mas cerca
