Ayuda volvo MD2030.
  • Ayuda volvo MD2030.
    hola unas para todos.
    A ver si algun cofrade me pede echar una mano.
    Tengo un velero con un motor Volvo MD2030. El motor no lleva tanque de expansion para el circuito de agua de refrigeracion dulce.
    He visto otros motores iguales que si llevan el deposito de expansion.
    El problema que tengo es que cuando hago nivel en el intercambiador, (según manual hasta la garganta del tapón de llenado) cuando pones el motor en marcha y se va calentando tira un poco de agua supongo que por la expansion del liquido por la temperaura.
    Despúes con el motor frio vuelves a mirar el nivel y siempre le falta como 0,3 l.
    Alguna idea de como solucionarlo
    Re: Ayuda volvo MD2030.
    en la volvo se llama cerca de +-400 euros, yo tengo un md2040 y no lleva
    http://www.straitmagazine.com
      Hola ,,,,,burnout . no tienes que ser tan meticulosos con la medida , llena el deposito y el motor si tira ese pequeño sobrante es que no lo necesita , trabaja bien de temperatura??? tienes que agregar agua o liquido cada ves que sales ??? si no hace nada de eso , quedate tranquilo y no gastes dinero . saludos
        Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
        Coincido 100%. Tengo el mismo motor, sin deposito de expansión y no tengo ningún problema.
          Mi hermano le puso un sensor de temperatura
          Alguno se lo habéis puesto? A que temperatura os trabaja ?
            Por mucho que le echhes s
            iere te tirara la que le sobra, olvidate
            SALUT
              Anda tranquilo,
              yo tengo un MD 2040D sin deposito de expansion, lo relleno de tanto en tanto, y alguna vez escupe algo de la que le sobra, pero mientras trabaje dentro del rango de temperaturas normales (no disparar la alarma de temperatura) y mis visitas para "mimarlo" de tanto en tanto comprobando la temperatura a ojo... pues de momento todo bien...
              Saludos y trago para todos
                Hola , ya te han aconsejado , pero tampoco hay que pasarse llenando , yo creo que es un poco menos de la garganta , tiene una chapita , pues yo le dejo el agua cuando la toca.
                De todas maneras a mi las gomas del motor volvo no me gustan , si no ajustan bien puede pasar agua de un lado a otro , eso creo , pero bueno controlando todo.
                Yo le puse como dice mi hermano un sensor de temperatura en la bañera , y va sobre los 85º creo , un poco de brico y cables pero se hace .
                Y el termostato lo desmote porque su junta interior y su base no ajustaba bien , estaba deformada y el asiento mal por las incrustaciones, asi que lo limpié, en bricos del blog creo que está
                Yo si dejo el agua a la altura de la chapita , que es como dos centimetros del tapón creo , no ha desbordado nunca
                Editado por última vez por tam; 29/08/2011, 13:58:02.
                  En realidad, según los técnicos, hay que llenarlo hasta que toques el agua con el dedo (estando frío ) porque todo lo que le eches de más lo tirará.
                  Yo tengo puesta una botella de plástico en el rebosadero por controlar si se sale más de la cuenta, pero lo normal es que tire siempre un poco tras llenarlo.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    También tengo un MD 2030 C sin vaso de expansión. No tengo problemas. Funciona como un relojillo,
                    www.anavre.org
                      Yo también llevo una botella de agua con el tubito fijado con cinta americana, así controlo si hay vertidos mayores de lo normal.
                        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                        He buscado en el blog y no lo encuentro, podrías poner algo sobre el brico del reloj de temperatura?, estoy planeando poner uno a mi MD2030.
