No se si lo había colgado ya alguien, no lo he encontrado. A mi me ha dejado alucinado.
video ballena golpeando velero
Re: video ballena golpeando velero
Buenos días, y las birras a mi cuenta.
Vaya marrón, joder con la ballena de marras, vaya mala leche. Mira que las he tenido a cientos a mi costado y nunca les he visto un mal detalle, todo lo contrario, son más bien tímidas. Lo curioso del caso es que parece una Ballena Franca, no sé si Boreal o Austral, que son de las más tranquilas. La única explicación que le veo es que fuera una madre supercabreada por la pérdida de su ballenato en las fauces de las implacables Orcas, los lobos de los mares, y tomara al velero por una de ellas, máxime si la embarcación tenía la obra viva o los costados pintados de blanco.
Originalmente publicado por CHINCHE Ver MensajeBuenos dias y unas rondas a mi cuenta,
Si no estoy mal informado, este velero llevava dando el coñazo al animal, siguiendolo, etc.
Al final el bicho se mosquea (normal) y pasa lo que pasa
Eso es lo que dicen en el vídeo, que las autoridades van a abrir una investigación por hostigamiento. El el vídeo de ve que la ballena no va sola. Hay otras más a la izquierda, posiblemente crías. Si el velero lleva un rato dando pasadas al grupo para hacer fotos, por ejemplo, es posible que la ballena le hubiera dado un primer aviso con un golpe de aleta en la amura del barco. Si no da resultado tirar por el camino de en medio. Los toros bravos lo hacen en el campo. Primero te avisan y si no haces caso, te sacuden.
Capi, lo malo de los toros bravos, es encontrarse con uno que esté "pegado" por los otros. Esos no avisan, te cosen. Si no que se lo pregunten al famoso Vitorino, que se llevó una buena tunda al encontrarse con uno al que le habían pegado los otros.
Saludos.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
Fotre... me he quedado alucinado, impresionante.
El día que logre al fin tener un velero espero no pasar por esta situación despues de tanto tiempo esperando...
Como comentan ahí arriba algo hizo el amigo del velero para que le atacasen de ese modo, una ballena no te ataca si no se siente amenazada....
Se ve que es un velero de chapa, si llega a ser un "......" de esos de serie con el minimo minimorum de fibra ...
Al avistar cetaceos nunca se les debe entrar por el traves, siempre por su aleta o por su cola y dejandoles dstancia sino se sentiran amenazados, y huyen, sobre todo si tienen crias hay que dejarles distancia sino la madre en vez de huir ira a por el barco en una maniobra defensiva de la cria. Asi me lo explicaron en Azoressigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
Originalmente publicado por DUDU Ver MensajeCapi, lo malo de los toros bravos, es encontrarse con uno que esté "pegado" por los otros. Esos no avisan, te cosen. Si no que se lo pregunten al famoso Vitorino, que se llevó una buena tunda al encontrarse con uno al que le habían pegado los otros.
Efectivamente, es lo se llama en el argot ganadero un "toro abochornado". Un toro rechazado por los demás que anda solitario y con muy malas ideas. Peligro total. En el caso de la ballena, parece ser que hay un grupo. En todo caso, si a un bicho de esos se le cruzan los cables.... mejor que nos pille lejos.
