Help Molinete con problemas
  • Help Molinete con problemas
    Buenos dias Cofrades.
    El otro día al levar el ancla, empezo a salir humo del molinete, enseguida lo desconece y a pulso levante el ancla 16 kgs, + cadena de 10mm (cachas que esta uno)
    En fin, una vez en puerto mire por debajo el molinete y vi un cable pelado, por lo que intuyo que ahi esta el problema.
    Mi pregunta (sin cachindeo, eh) es si el molinete lleva aceite o algún lubricante, ya que este próximo finde intentare, cambiar el cable y ver si queda todo solucionado y ya que estaremos metido en ello, hacerle su mentenimiento, pero al no tener ni pajotera idea, me gustaria saber la opinión de los expertos de este ilustre lugar.
    aún siendo tempranom, alli van unas
    como no sabian que era imposible, lo consiguieron
    Re: Help Molinete con problemas
    El mio es antiguo y va lubricado los engranajes con grasa como cualquier caja de cambios. En cuanto a quemar funda cable mirate la sección del mismo.
    MMSI 224460420
      Buenos dias oceanis44 , por lo general los molinetes si llevan lubricacion , algunos a base de grasa en los engranajes y otros a base de valvulina, segun marca y modelo , pero el problema no deberia venir de ahi , el problema aparentemente es que te falta seccion en algun cable posiblemente los que van del rele al propio molinete, deberian ser tipo "arranque" para que tengas una idea.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Gracias, el sabado me pondre en marcha con la reparación y si tengo dudas, volvere a la carga.
        Salut
          Hola Oceanis,
          Ojo!! Hace un año casi me meo encima cuando me pasó lo mismo. Humareda y peste a quemado...
          Podría haberse quemado el bobinado del molinete.
          Eso puede haber provocado un calentón en los cables por muy gruesos que sean y las fundas pueden haberse retraido. Estos tal vez no sean la causa.
          Eso fue lo que me ocurrió a mi, con el añadido que la sobrecorriente dejo inservibles el desconectador del molinete y el de baterias. No se que hubiera ocurrido si al final tras varios intentos, ya no recuerdo cual, no hubieran desconectado.
          Mi molinete estaba para tirar, no por el bobinado que se puede arreglar, sino que estaba atorado ya por varios sitios. Imposible de desmontar hubo que hacer uso de la radial para cortar el eje.
            Yo tengo un problema con el molinete del Oceanis 36.1
            Dejo de funcionar y no he sido capaz de encontrar los fusibles o el cable que lo alimenta.
            Si sabeis donde estan me hariais un gran favor!!!
