Alarma en motor Mariner F50
  • Alarma en motor Mariner F50
    buenos dias, y aunque sea temprano, ronda para los compañeros cofrades
    necesito ayuda.....
    soy el novato del titulin, y tengo una recien comprada fueraborda 5,40 con un motor Mariner F50, cuatro tiempos, que creo es del año 96. no tengo ni manual ni nada parecido.
    Ayer, despues de hora y media de navegacion (muy tranquila, y sin pasar De 4000 revoluciones) sono un pitido largo y se paro el motor. A los pocos minutos volvio a arrancar y fue todo perfectamente.
    Iba con amiguete que sabe bastante mas que yo... es capitan de yate, y lo primero que me hizo hacer fue levantar el motor y ver que no habia nada enredado en el motor. Efectivamente, no habia nada.
    Esta mañana he hablado con el de la nautica que me vendio el barco, y me ha dicho que pudo ser un plastico que tapo el conducto de entrada del agua de refrigeracion, que de haber sido algun improbable problema con el aceite, hubiera vuelto a pitar y no arrancar. por lo que me dice, son las dos unicas alarmas que tiene este motor.
    y vosotros, compañeros cofrades.... que me decis? es asi?
    alguien me puede decir algo mas sobre las alarmas del motor?
    muchas gracias, y marchando unas cervezas fresquitas!
    ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
    Re: Alarma en motor Mariner F50
    hola cofrade
    Personalmente no conozco ese motor, pero sí a su "primo hermano" (mercury).
    Por lo que cuentas, dispones de tacómetro, pero...¿no tiene ese tacómetro algún chivato luminoso?. De no tenerlo, te recomiendo que compres alguno y lo instales (muy fácil, pues son conectores que van del instrumento directamente al mazo de cables que hay tras el morse, o en el peor de los casos, a los sensores del motor, pero lo dicho: es sencillo de instalar con una broca de corona, un taladro, unos destornilladores, y un rato de bricolaje, eso sí, te recomiendo comprar el original si no tienes conocimientos de electrónica para conmutar conectores de distintos fabricantes).
    Volviendo al tema:
    • si dispones de tacómetro con chivatos luminosos/sonoros, y no te saltaron en ese fallo del motor, revisa la instalación (conexiones)
    • si no dispones de él, instálalo.
    En cuanto a las posibles alarmas, en efecto, las más comunes son las relativas al aceite y temperatura del motor (sobre todo la segunda).
    Respecto al aceite, su comprobación es muy sencilla, basta con retirar la carcasa del motor y medirlo como si de un coche se tratara.
    En lo que a temperatura se refiere, observa si tanto a bajas como a altas revoluciones el motor tira el chorrillo de agua correctamente, y de paso pregunta al de la náutica si le hicieron alguna puesta a punto al motor (ánodos, aceite del bloque motor y transmisión...) y si le cambiaron el rotor de refrigeración, pues tiende a fastidiarse (sus palas de goma si pican, endurecen y hasta se rompen con el agua salada), pero no te agobises: eso es una pieza de desgaste y le pasa a cualquier fueraborda .
    Por otro lado, existen otras posibles causas de "pitidos", de naturaleza electrónica, pero si no se vuelven a repetir bajo las mismas condiciones de uso, no le daría más importancia.
    salu2
      muchas gracias compañero!
      no tiene ningunindicador luminoso, y lo de instalarlo... me confieso ignorante total en ese tema.
      el motor tuvo una puesta a punto total segun me ha comentado, y la verdad, no suena nada mal, y puedo asegurar que no lo he forzado ni subido de vueltas.
      lo del aceite si que me veo capaz de comprobarlo, de coches entiendo un poco, pese a todo, seguro que me paso un rato intentando ver como se quita la carcasa del motor, y donde tiene la varilla del aceite!!
      como he comentado, a los pocos minutos arranco perfectamente y estuvimos mas de 2 horas navegando sin ningun contratiempo, asi que me inclino mas por lo de algo que obturase la refrigeracion que por lo del aceite.
      muchas gracias de nuevo!
        compañeros
        alguien tiene un manual de ese motor?, .... y lo de los indicadores,... hay documentacion en algun sitio a la que pueda echar un vistazo?
          Originalmente publicado por alfretairati Ver Mensaje
          compañeros
          ..... alguien tiene informacion... por faaaaaaavor.:.....
            Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
            hola cofrade
            Volviendo al tema:
            salu2
            digo yo que si tiene para diagnosis será lo mejor ¿no? así descartas la electrónica y quedaría lo mecánico respecto a montar un chivato luminoso ¿has probado alguna vez a hacerlo? no es tan facil el hecho de desmontar el morse y luego montarlo bien ya tiene su trabajo luego identificar los cables del sensor que te obligan a saber medir con el polímetro y por último lo del chorrito de refrigeración creo sinceramente que te equivocas ya que el agua que sale por el chorrito no viene del bloque sino que refrigera solo el rectificador de corriente así que puede salirte agua y tener las galerías del bloque con calcificaciones igual el que estoy equivocado soy yo pero creo que lo mejor cuando no se tiene ni idea es acudir a un mecánico igual que se hace con un coche al menos yo es lo que hago cuando un fb me ha dado problemas ya que no dispongo de las herramientas necesarias ni támpoco el software de diagnosis
              hola compañero yo tengo un mercuri 50 que viene a ser el mismo lo tengo 11 años y la unica alarma que me a sonado fue por sobre calentamiento , en concreto eran las palas que elevan el agua l motor que estavan gastadas y no suvian el agua necesarea , tu motor al navegar con bastante gente a bordo hizo un sobre esfuerzo y puede que de hai se sobrecalentara , espero que t e sirva de ayuda , buena pesca.
                puede ser, puede ser,..... ibamos 3 adultos y una niña.
                hare que lo miren (supongo que verlo por mi mismo es complicado, no?).
                por cierto, ya he abierto el motor y encontrado la varilla del aceite!!.
                gracias.
