Aceite dirección hidráulica
  • Aceite dirección hidráulica
    Hola a todos:
    Llevo una dirección hidráulica Vetus, que llevaba un liquido hidráulico de color amarillo, como el color del aceite.
    Al hacer una reparación y al ser difícil de conseguir, me dijeron en un taller que podía sustituirlo por el típico liquido rojo que se usa en automoción, Dexron II.
    Ahora he tenido una avería (fuga) y me entra la duda de si ha podido ser causada por el cambio de liquido.
    Entra los que aconseja Vetus, aceite hidraulico conforme a ISO VG 22 están:
    Shell Tellus 22, Esso Nuto H22, Texaco Rando Oil HD22 y BP HLP22.
    ¿Teneis idea de si son compatibles?
    Gracias.
    Re: Aceite dirección hidráulica
    Hola el primer lugar es una rondita para todos los nabegantes
    pues
    siconpañero llo tube el mismo caso y el mecanico medijo que podia poner otra clase de aceite que fuese idraulico que nopasaba nada sienpre que lo canbiase todo eso conpras una lata de dos litros y lla tebale ami meba demarabillas espero que tepueda serbil de algo un saludo
      Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
      pues
      ¡Uauuu!
        Una ronda a mi cuenta
        En principio, el tipo de aceite no debe generar ninguna avería por fuga. Pero si puede suponer una avería por sobrecalentamiento, creo que antes de cambiar el tipo de aceite deberías estar muy seguro de que es el compatible con tu dirección.
        Suerte
          Originalmente publicado por Pocapoc Ver Mensaje
          ¡Uauuu!
            Originalmente publicado por ortega Ver Mensaje
            Suerte
            Hola Ortega:
            Mi duda es si puede haber dañado alguna junta, por eso pregunto antes de reparar y volver a llenar el depósito. Por temperatura no caben daños al ser una bomba que se mueve con la rueda, no es electrica.
            El problema de los que recomienda Vetus es que son difíciles de encontrar, mientras que los de automoción los hay en todas partes.
              Llevo direccion hidraulica Vetus y te dire que siempre he llevado y llevo el de color rosa de automocion.Estas direcciones sudan mucho en verano,me dijeron que era normal.Podria ser quizas que le pones demasiado liquido?Le llevo unos 10 centimetros antes de rebosar.
                yo tengo la dirección hidraulica ultraflex, pero te cuento mi hijo hace un mes estreno barco barco con la misma dirección hidraulica, y le perdia aceite, mirando por donde salia, pues el aceite es muy escandaloso,vimos que era por la valvula de seguridad pero manchaba hasta el timon,el problema era que la habian llenado de más, y ahora en verano coje mas presión, el aceite te sirve el mismo que te comentan los compañeros existe el dexron III, mira si tienes fugas en la valvula de seguridad y puede que el nivel de aceite esté alto y si no localiza la fuga si es manguito se cambia, mira por detrás del timón que las hidraulicas llevan dos tornillos que se pueden aflojar de nivel maximo y minimo.
                en fin espero haberte servido de ayuda , un saludo y cervezas frias que sigue haciendo mucho calor
                  Hola a todos:
                  Pues me temo que es algo más que sudar, gotea bastante liquido por el vástago que sale del cilindro hidráulico, supongo que se habrá dañado alguna junta.
                  He preguntado en varios sitios y me dicen que no hay problema en usar distintos tipos de líquido hidráulico de modo que volveré a utilizar el mismo.
                  Ya está montado el cilindro y mañana reapretaré tortillería y volveré a purgar el sistema, que se me ha hecho de noche y no pude terminar.
                    casi con toda seguridad si es del bastago, es el reten del mismo , no es complicado en tiendas de hidraulica puedes encontrar el retén y se cambia, pero es trabajoso.
                    de nuevo un saludo
                      Hola a todos , mi barco lleva una direccion hidraulica ultraflex perdiendo luquido desde nueva por la parte trasera de la bomba entre la tapa donde enganchan los latiguillos y el bloque de la bomba.Le cambié las juntas toricas por unas nuevas pero sigue igual.A alguien la ha pasado algo igual? Haber si me podeis hechar una manita!!.Gracias La bomba es una up20f de ultraflex.
                        Hola a todos , mi barco lleva una direccion hidraulica ultraflex perdiendo liquido desde nueva por la parte trasera de la bomba entre la tapa donde enganchan los latiguillos y el bloque de la bomba.Le cambié las juntas toricas por unas nuevas pero sigue igual.A alguien la ha pasado algo igual? Haber si me podeis hechar una manita!!.Gracias La bomba es una up20f de ultraflex.
