No quiere arrancar
  • No quiere arrancar
    ¡¡Una ronda para todos!!
    ¿Que? ¿Como va el veranito...?
    Yo,en Ibiza!!!!! currando...
    En fin, os cuento.
    Tengo el barquito amaradito desde hace dos meses. Voy de vez en cuando, cada 10 dias mas ó menos a arrancarlo y limpiar un poquito.
    Este Domingo por fin tenía una tarde libre así que decidí sacarlo un poquito a airearse/nos. Lo arranqué y lo tuve 10 ó 15 mintos encendido cuando fuí a soltar la guía y dar atrás se me caló. Ya no ha vuelto a arrancar desde entonces. ¿Que ha podido ocurrir? Una idea por favor, antes de llamar al millonetis del mecánico, que este invierno se ha comprado un terrenito a mi salud, el muy cab***..
    Gracias anticipadas y que corra el ron y nosotros lo que podamos..
    Re: No quiere arrancar
    No te quiero ofender pero suena a algo enredaddo en la helice que te ha hecho el estropicio
      De qué motor hablamos?? Intraborda, fueraborda?? Si estaba funcionando y se caló al aplicarle carga, parece un problema de combutible.
      Danos mas detalles.
        Si se caló por pillar algo la hélice, deberia volver a arrancar en punto muerto...
          Perdon por no especificar pero es que voy de un calentito... Para un día que podía salir...
          Tengo un Somo 29, con un motor Volvo 2000 Diesel intraborda. Creo que fue al darle atrás cuando se caló.
          No hay nada enrredado en la helice. No sé, no sé...En fin... tomaros algo a mi salud y la del que no quiere sacarme a pasear..
            Eso me parece muerte súbita o infarto cerebral, ve llamando al forense y prepara la cartera
            PATO II
            Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
              Revisa todo el circuito de combustible.
              Estado del gasoil, filtros, posibles entradas de aire. Purga y asegurate que llega combustible a los inyectores.
                No me asustes que llevo todo el invierno preparando el barquito de los cajones para salir a navegar con la family..
                Y no tengo la cartera para bromas
                Ay Señor...
                  Originalmente publicado por PATO II Ver Mensaje
                  Tú si que sabes animar al personal......
                    Originalmente publicado por Pepeibiza Ver Mensaje
                    Ay Señor...
                    Yo he pasado por lo mismo, el primer día y el cabrito ni arrancar, el forense me ha cambiado un chirimbolo electrónico, la bomba de gasolina, las bujias y no se que más
                    Ahora funciona de maravilla, pero no me atrevo a llamar al forence, Gastos de quirofano, anestesista, instrumental y reanimación, me espero una cuenta de tres pares de narices
                    PATO II
                      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                      Yo empezaría también por aquí.
                      www.anavre.org
                        Comprueba tambien el estado de la batería de arranque, si es un motor diesel, que caliente bien los inyectores. A veces el motor de arranque hace girar pero no suficientemente como para arrancar.
                        Repito..... comprueba bien la batería. En los diesel, mirar tambien que el circuito no contenga aire, purgar correctamente y mirar filtro decantador y de combustible.
                        EA 3 CBT
                          HOLA tatatoa .no pensaba escrivir mas para que despues algun hijo de G..c..l ME RIDICULIZE CON LA ORTOGRAFIA . pero intenare ayudarte .
                          que me paso lo mismo la semana pasada con el intraborda YANMAR que tengo.
                          desmontar mirar que no tenga agua de la condensacion del deposito y limpiar el filtro del gasoil
                          desmontar la bomba de alimentacion que lleba el gasoil al filtro es muy sencillo tiene dos tornillos laterales y sale presionandola palanquita de cebar veras si acciona o no .
                          desmontar los inyectores llevarlos para impiar y calibrar los montas cebas bien con la bomba de alimentacion hasta que llegue el gasoil a los inyectores conectas y listo esto lo hice la semana pasada y de p ... made y page 10 € de la casa de la inyeccion por la limpieza de los dos inyectores
                          eso si el velero huele a gasoil como una gasolinera.
                          saludos kiqu
                          kiqu
                            totalmente de acuerdo con los cofrades Nelson y Gerret suerte y que solo haya sido el susto
                            Lope de Vega: 1588
                              Así con los datos que das es difícil hacer un diagnóstico.
                              Comprueba el tanque de combustible, tubos de combustible hasta la bomba de transferencia, tubos de bomba de inyección, filtros de combustible y decantadores de agua. (Conecta un recipiente con combustible directamente a la entrada de la bomba de inyección para comprobar, si el motor arranca, sigue conectándolo en las tuberías hacia el tanque de combustible hasta encontrar el punto donde esta el problema)
                              También puede estar la bomba de trasferencia averiada. La bomba de transferencia de combustible debe dar una presión cuando el motor arranca entre 0,7 y 1,4 Kg/cm2. A carga plena dará aprox. 1,76 Kg/cm2 y en velocidad alta en vacío unos 2,11 Kg/cm2. Comprueba la presión, si esta es baja cambia la bomba de transferencia.
                              Otra avería puede ser la bomba de inyección. Tendrías que cambiarla y cambiar los inyectores.
                              En fin, siento no aclararte nada, puede ser cualquier cosa
                              Un Saludo
                              Pirata
