No quiere arrancar
    Re: No quiere arrancar
    Puede ser cualquier cosa, aunque no creo que grave, ya que encendio y se apago, y no dijiste oir ruido alguno cuando ocurrio, como te dijeron, y lo que me parece mas probable se tapo un filtro, o te hace aire, (a veces cuando se tapa un filtro entra aire tambien). Otros problemas no apagarian el motor sin antes este funcione mal, como inyectores o desajuste en la bomba. Puede ser incluso que esta no funcione mas, por un falla en el acople mecanico, pero no te puedo ayudar en esto pues no conozco el motor.
    Suerte
      Si el motor de arranque gira, pero el motor tose tal vez arranque pero al acelerar se para---> circuito de gasoil (casi seguro tienes agua).
      Revisa el filtro de agua o instala uno de esos transparentes, que van muy bien.
      Antes de desmontar los inyectores desacopla el tubo de retorno de gas-oil al deposito para saber que la bomba de gasoil funciona.
      Si el motor de arranque gira, pero nada de nada, asegurate que llega electricidad a los quemadores , revisalos.
      Que el motor de arranque gira a trompicones o solo hace cloc ---> bateria o los reles electricos.
      -.RUN AWAY.- S¨2
        Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
        Buenas... creo que esta es una buena guia para averiguar el alcance del porblema.
        (Albert Einstein)
        (Eric Tabarly)
          y una de para todos.
          Gracias a todos por vuestra ayuda. Por fin ayer cnsegui solucionar el asunto. Me fui con mi amigo Mouchin, mecanico y amigo, y no el millonetis de mecanico que tengo habitualmente y empezamos a mirar del motor hacia el deposito de combustible a ver si llegaba gasoil. Nos paramos en el prefiltro de la gasolina. Allí había "Paté de Gasoil", menudo empaste. En fin lo conseguimos limpiar y dejas todo a puntito para mi proxima salida este "finde" si es posible y el chapapote del Hijo de p*** del Don Pedro nos deja.
            Unos cafés para celebrarlo.
            Que lo disfrutes.
            Autoridad Portuaria de Santander (Mouro desde el palacio de la Magdalena)
              Originalmente publicado por Pepeibiza Ver Mensaje
              - Por lo que indicas parece que el combustible del deposito puede estar degradado por una bacteria que ataca el gasoleo produciendo una baba que tapona los filtros.
              - Antes de volver a salir verifica el estado del gasoleo del deposito, no sea que salgas del puerto y te quedes tirado al volverse a tapar el filtro.
              - Si salieras vigila mucho con unas islas que hay a la salida de la bahía, creo que se llaman DAUS, hay quien no las ve y colisiona con las mismas . Bromas a parte, que lo de la contaminación os sea leve.
                Nostramo no me asustes..
                Ya me has dado la mañana
                Si fuera lo que tu dices de la bacteria, ¿Como se arregla?
                Gracias y que corra el ron y nosotros lo que podamos
                  PAra "limpiar" el deposito de la bacteria, hay que bombear todo el gasoil del depósito, filtrarlo, por varios filtros, el de mugre, el de agua y retornarlo al depósito. La mayoria de mecanicos ya tienen un carrito con bomba y circuto de filtros para hacerlo, sino, puedes improvisarte uno si tienes alguna bomba en linea, de las que toleran todos los líquidos, decantandolo para el agua en un barreño, luego pasandolo por una rejilla metalica.
                  También es recomendanble hechar los detergentes específicos para las colonias. Se alimetan y procesan el gas-oil.
                  -.RUN AWAY.- S¨2
                    Hola a todos:
                    Rescato este hilo porque he tenido un problema parecido este fin de semana y os agradecería que me ayudaseis.
                    También me arrancó el motor, también se paró y también se ha negado a volver a arrancar.
                    Lo que le pasa es lo siguiente:
                    - Le doy a la llave. Se enciende el panel y suena el pitido ese desagradable.
                    - Espero unos segundos y pulso el botón de arranque. Nada. Ni clic, ni racaraca ni nada de nada. Silencio absoluto (excepto el puñetero pitido).
                    ¿Qué opináis? Yo sospecho que será algo eléctrico. No me dió tiempo a mirarlo pues tenía que volverme a Madrid pero digo yo (espero) que será un contacto mal hecho o que se ha fundido un algo de ahí dentro (como véis aún estoy en la fase de leer el manual del motor y tratar de identificar las piezas con los dibujitos de él).
                    Muchas gracias y muchas para todos.
                    RONY
                      Rony, por lo que cuentas parece un problema electrico.
                      Revisa fusibles.
                      Revisa bateria de arranque puede estar defectuosa, darte 12 volts en vacio y caer en cuanto le aplicas carga.
                      Revisa el rele de arranque, puedes puentearlo (cable entre (+) de motor de arranque y (+) de bendix ) para ver si es el causante.
                      Dale unos toques cariñosos con una maza de nylon al cuerpo del motor de arranque, si es problema de las escobillas suele funcionar. En este ultimo caso, aunque arranque, lleva el motor de arranque a revisar (o cambiale tu mismo las escobillas).
                      Suerte
                        Muchas gracias Nelson. Te haré caso y os contaré.
                        Más de estas para la concurrencia.
                        RONY
                          Perdón por rescatar este hilo pero...
                          Al final era el motor eléctrico de arranque. Las escobillas estaban hechas polvo. Nos lo arregló un mecánico local.
                          Muchas gracias por vuestra ayuda .
                          RONY
