Raymarine St 4000
  • Raymarine St 4000
    Hola cofrades, una ronda de algo fresquito con y sin a gusto de todos.
    La pregunta es la siguiente, tengo un piloto Raymarine st 4000 de rueda, que funciona bien pero que chirria o mejor dicho que cada vez que trabaja hace ruido, cada dos o tres salidas le hecho agua dulce por el orificio de la rueda que asi lo indica y los chirridos continuan.
    La pregunta es, se le puede aplicar spray de silicona en esa zona, o se puede evitar de alguna forma estos chirridos.
    Muchas gracias de antemano.
    Gomonne
    Re: Raymarine St 4000
    Puedes tener dos tipos de problema: el primero que tengas los cojinetes del timón hinchados o en mal estado si es así tornea unos nuevos en delrin. El segundo es suciedad, limpialo bien con agua y dejalo secar echale aceite detergente de coche a mansalva y listo, cuidado puedes quemar el motor de piloto.
      Gracias Poseidon, continuare limpiandolo, solo chirria cuando conecto el piloto automatico, sin el no hay ruidos.
      Gomonne
        Tu piloto funciona porque hay una correa que por fricción hace moverse la parte del disco fijo a la rueda. Si echas aceite a mansalva, se acaba la fricción y con ella el movimiento. R.I.P.
        El ruido puede deberse a la falta de tensión en esa correa o a suciedad bajo ella y que patine un poco mientras mueve la rueda.
        Otro posible origen es suciedad bajo engranajes y poleas.
        La solución es la misma para todos los casos: abrir y limpiar. Se limpia la correa y la pared interna de la corona fija a la rueda, donde ésta agarra. Se engrasan las piezas móviles (grasa de silicona) cuidando de que la grasa no llegue a la cara lisa de la correa y por último, aflojas el retén de la pieza excéntrica fija a la palanca de liberación/acción y lo aprietas en una nueva posición donde la presión de la correa sea ligeramente mayor.
        Si tienes suerte, a la primera quedará perfecto, si no, vas probando distintas presiones hasta quedar conforme o agotar tu paciencia.
        Te refiero el procedimiento de memoria, sin el manual del piloto pero es más o menos así.
        Si ves algo poco claro, pregunta y trataré de ser más preciso.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Muchas gracias Otilio, perdona mi desconocimiento sobre el tema, ¿quieres decir que dentro del circulo de plastico que esta fijado en la rueda hay una correa?.
          Yo creia que era una corona, por eso creia que aplicandole un spray de silicona por el orificio de limpieza con agua podia ser suficiente.
          Gomonne.
            El mío es un modelo antiguo pero según he visto buscando recambios, el sistema se ha mantenido en los posteriores.
            Resumiendo: Suciedad y/o falta de tensión en la correa, sigue siendo mi diagnóstico.
            Y ahora que estamos, Raymarine ha dejado de fabricar el modelo y no sabemos cuánto tardarán en dejar de fabricar los recambios. Prácticamente todas las piezas de recambio para este piloto puede fabricártelas un buen tornero, menos las correas dentadas de que hablamos, hechas de nylon con alma de hilos de acero.
            Cómprate un par de ellas ahora que estás a tiempo.
              Ok muchas gracias otra vez, seguire tu consejo y me comprare las correas ,mas vale prevenir.
              Gomonne
                Me gustaría que me informárais donde puedo localizar correas para St 4000 que creo que tiene como número de despiece el "D169". Saludos de Kampa
                  Yo tengo un piloto como el tuyo, y confirmo el diagnostico,puede estar rompiendose la correa , o se ha destensado. No se de donde eres, yo la compre en Port Balis en una tienda de recambios, sobre 20E
                    El representante es Azimutel, creo que esta en Gandia, en la pagina www.azimutel .com , te dicen donde puedes comprar.
                    Gomonne
                      Buenos días.
                      El chrrido en cuestión puede ser que sea el tipico que hace este piloto cuando gobierna, es decir, es un sonido como de engranajes que puede ser confundido con un chirrido. Puede ser que no haya problema alguno.
                      De todas formas, desmóntalo, que es fácil, y ponle grasa marina en todos los cojinetes.
                      Vagamares.
                        El famoso chirrido desapareció, aplicando mucho spray de silicona en la mecha del timón pues era lo que producía el terrible ruido, lo solucione este verano, pero me tuvo unas semanas engrasando todas las partes del timón hasta llegar a la mecha.
                        Gracias.
                        Gomonne
                          Originalmente publicado por kampa Ver Mensaje
                          Nuestro Portero Atarip , se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la bodega así que de su parte ……….
                          Vamos a ver Kampa !!!
                          Acércate que te cuente
                          En esta taberna, aunque pocas, tenemos unas normas, normas que hay que leer antes de empezar, normas que tú no te has leído. Anda! léelas, aplícalas, memoriza el punto cuarto y vuelve a empezar.
                          Si egggg que....
                          Coñ*!!!
                          No hay derecho!
                          Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 7.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                          No pasan por recepción, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                          No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                          O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                          Amig@ Kampa . Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                          .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                          .- soy Kampa , amante del mar.
                          .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                          y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                          Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                          Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retahíla, no creo que se me enfade
                          Kampa :
                          TE vamos a pasar por la quilla.
                          Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                          Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                          Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                          Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                          La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el despistado leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                          Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                          "El Portero"
                          P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                          Editado por última vez por Cormoran; 06/11/2007, 20:36:18.
                          http://es.youtube.com/paitopescaor
                            En Alicante acabo de comprar una (12 E) en Radionaves.
                            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                              Originalmente publicado por 44332211POSEIDON Ver Mensaje
                              No te has presentado a la 1º ,ni a la 2ª ni a la 3ª ( 112233) a la cuarta toca ...
                              Vamos a ver 44332211POSEIDON !!!
                              Si egggg que....
                              Coñ*!!!
                              No hay derecho!
                              Amig@ 44332211POSEIDON Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                              .- soy 44332211POSEIDON, amante del mar.
                              44332211POSEIDON:
                              "El Portero"
                              Editado por última vez por Cormoran; 06/11/2007, 20:34:32.
