Mi motora huele a gasolinera ¿por que?
  • Motoras Mi motora huele a gasolinera ¿por que?
    Buenos dias taberneros unas rodas , pues el verano llega a su fin y como todo lo bueno se acaba.
    Bueno os expongo mi problema, mi motora con motor volvo penta 4.3GS del año 96 huele un montón a gasolina cuando tiene el motor en marcha, he comprobado fugas y nada, os comento salio del taller por un problema en la bomba de combustible la cual se sustituyo por una nueva, también las mangueras que van del deposito a la bomba, el carburador se puso a punto porque el motor no se mantenía a relenti, la cuestión es que esto duro poco en la segunda salida el motor cuando no le das gas se para otra vez, tienes que arrancar y darle un poquito al gas para ponerla en marcha, pero cuando la dejas en punto muerto se para y lo antes dicho huele a gasolina.
    Me gustaría tener otra opinión antes de volver a llevarla al taller ya que entre pitos y flautas ya llevo un motón de euros este verano y lo único que hace la motora es entrar y salir del taller.
    Gracias por vuestro tiempo.
    Re: Mi motora huele a gasolinera ¿por que?
    Unas cervecitas que estos problemas te vuielven loco.
    Mira si es de nuevo la bomba de combustible. ¿Hecha humo negro mas de la cuenta?
    Las bombas de combustible mecánicas náutucas aparte de entrada y salida de combustible, llevan un tubo fino que debe ser transparente que va al carburador o filtro de este, y así cuando se estropea, en lugar de meter gasolina en el carter, lo lleva al carburador, oliendo mucho, parándose al ralentí porque se ahoga y realmente no hay fuga.
    Pon el motor en marcha, saca este tubito y observa si sale gasolina por ahí.
    Christian
      Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
      Christian
      Efectivamente sale humo negro de vez en cuando, yo me pensaba que quemama aceite pero compruebo el nivel y simpre esta normal, pero la bomba que lleva este motor es electrica y no mecanica, el motor es un Volvo Penta V6 4.3GS pero el tubo que lleva del filtro de la gasolina al carburador es metalico.
      Gracias Christian por tu ayuda.
        Yo revisaria la salida de gases del deposito de combustible, ya me ha dado algun que otro problema ya que si se obtura o se dobla haciendo sifon tiende a sudar por su union con los tanques, dando lugar a olores que corren por toda la sentina...
          Gracias por tu ayuda Sachi, pero solo huele cuando se pone el motor en marcha, no entiendo mucho pero tiene que ser de motor o carburador.
            Originalmente publicado por txuko Ver Mensaje
            Gasolina y humo negro? no he visto nunca eso!
              Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
              No es un humo negro denso pero si que hay veces que sale un humo ligeramente negro, el otro dia salio del los tubos de escape a la superficie una mancha como si fuese carbonilla, supongo que debe crearse esta por una mala conbustión.
