Como Montar un molinete
  • Como Montar un molinete
    Bueno, unas birras a todos que hace mucha calorrrrr
    tras varios meses buscando precios y presupuestos, no consigo que alguna nautica me lo haga por el presupuesto que tengo, así que me estoy pensando montarlo yo, que para eso si tengo, Unos 1500€.
    El problema es que no se como hay que conectar todo, del resto ya lo tengo mas o menos claro.
    Si alguien de la Bahia de Cadiz lo ha puesto y está dispuesto a enseñarme como, le estaría muy agradecido.
    Son cosas como un molinete de 1000w, una caja de conexiones, el magmetotermico, los dos pulsadores y de donde es el sitio mas bueno para que me duren. Los cables me han dicho de de seccion 36mm.
    Bueno espero vuestra ayuda y buenos vientos este verano que yo me quedo haciendo brico....panxut.
    Socio de ANAVRE
    Re: Como Montar un molinete
    Los cables de 36 mm2 de sección nominal no existen. Imagino que habrás querido decir 35 mm2
    Un Saludo
    Pirata
      Creo que 35 mm2 será poco, no por intensidad ( +- 105 A), más bien por caida de tensión. Lo más seguro es que tenga que ser de 70 mm2, o como mínimo de 50 mm2.
      www.anavre.org
        Son 12metros loa que tengo que poner de cable. ¿creeis que deben ser de mas seccion?
        Socio de ANAVRE
          Unas rondas de cafes a mi cuenta (el que quiera ora cosa también).
          Como bien te han dicho, un cable de 36 lo quemarás enseguida. Hay varios post sobre instalación de molinete. Verás que hay para todos los gustos, pero dificil no es, un poco laborioso pasar los cables desde la batería a proa. Yo monté uno vertical, no puse pulsadores a proa sino que monté un mando de cable en la bañera y otro inalámbrico... Como te dije, para todos los gustos pero no es complicado. Todos coincidimos en una cosa y es
            Supongo que 6 de ida y 6 de vuelta
            Si es así,con un acable de 70 mm2, tendrías una caida de tensión del 5%, el cual es admisible con un motor.
            Con un cable de 50 mm2, la caida de tensión sería de un 7.4%.
            * Como es un motor, lo estoy mayorando x 1.25. Si no tuviese en cuenta el arranque, con 50 mm2, la caida de tensión sería de un 6%.
            www.anavre.org
              Ya esta, menudas tonterias os contaba
              Sorry
              Editado por última vez por Chipiron; 11/07/2007, 22:43:11. Razón: Confusion de tema
              Cofrades de Tarragona
                Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
                1000W en un velero
                Yo he instalado de 1500W de Bornay y son unos tres metros de diametro de palas.
                El modelo que instalo es un alternador trifasico y la tension minima es de 90 voltios,(a la minima velocidad) por lo que el cable hacia el regulador con unos 10m puedes ponerlo de 3X16mm. El regulador, si lo pones cerca de la bateria, a unos dos metros, con cable de 25mm te vale.
                Si pones el modelo que vas a instalar y las distancias te aconsejaremos mejor
                Creo que hablamos de un molinete de ancla,
                www.anavre.org
