rotura de deposito de agua
  • Bricobarco rotura de deposito de agua
    Pues eso, que a base de llenarlo hasta arriba y como el rebosadero está comunicado con el el del otro depósito se ha rajado en una pared pero por arriba.
    Se puede arreglar? se puede soldar este tipo de plástico. Es como los depósitos de la imágen pero sin hierros claro.
    Editado por última vez por Peon; 20/01/2021, 02:40:32.
    Re: rotura de deposito de agua
    Rondas fresquitas, me parece que te va a tocar cambiarlo
    Salut
      Normalmente se puede hacer un pegamento con trosos del mismo plastico y cloruro de metileno. Se mezclan y rezulta una pasta. Con esta pasta puedes pegar tranquilo. Lo que no puedo garantizar es el grado de toxicidad de la zona pegada.
      Te pongo un enlace donde hay tambien un pegamento para plasticos "RUDERER L530". De todas formas cuidado con utilizar cloruro de metileno ... Es muy toxico.
      Bueno, este es el enlace:
      Un saludo y espero que te sirva de algo.
        Vaya consejo el del metileno... Anda a comprar otro, y como te dice el primer comentario no te la juegues con productos y pegamentos que puedan dar toxicidad al agua.
          Originalmente publicado por papaDiego Ver Mensaje
          El cloruro de metileno es el disolvente para muchos plasticos. Es muy toxico cierto pero, despues de pegar, no creo que pase nada teniendo en cuenta que se evapora. Es solo para disolver .... el plastico .....
          Yo trabajo todo el dia con cloruro de metileno ... y, aun no me paso nada....
          En fin. Cada uno dice y hace lo que cree o quiere ....
            hola, yo creo que primero hay que saber de que tipo de plastico es (polietileno, polipropileno etc). estos pipos de plastico que te menciono si que se pueden soldar, yo lo hago con un decapador, con una boquilla adecuada y unas varillas del mismo material
            yo, particularmente, compraria uno nuevo
              Bueno sacarlo es un problema que no parece demasiado grande, pero que seguro lo será ya que va como a capón metido bajo el tiangulo de proa con tres conexiones, una de salida por debajo y otras dos por arriba. Al comprarlo nuevo debería ser todo igual para poder voloverlo a encajar y dudo que alguién trabaje con tanta precisión. Buscaba yo ese tipo de reparación con pegamento o algo parecido. Gracias por las ideas. Voy a ver si logro enterarme de que tipo de plástico es, supongo que preguntando en alguna tienda o comparándolo con alguno similar.
                ¿Poner una placa del mismo material pegado con silka o silicona en la zona donde esta rajado? Lo de la toxicidad habria que mirarlo, y si te bebes el agua del deposito tambien por que si no te da igual.
                Otra es que mires si el plastico no esta ya quebradizo y a partir de ahora te va a dar problemas y no merece la pena arreglarlo.
                Seguro que digo alguna estupidez pero es solo por dar ideas si te sirven de algo.
                Suerte
                  Eso, a preguntar.
                  Estoy en el trabajo y, si te sirve de algo, e preguntado al quimico de la empresa y me ha dicho que puede ser factible pegar con cloruro de metileno (diclorometano) mezclado con plastico del mismo tipo (se formara una pasta en unas 8 horas). Me a comentado tambien que aunque te bebas agua del deposito no pasara nada. El diclorometano no se disuelve en agua y tampoco se acumula en plantas o organismo.
                  Solo que tendras de protegerte muy bien cuando trabajas con el. Mascarilla para vapores organicos http://www.sumhiprot.com/producto.ph...-ffabe1p2-/588 guantes, y gafas ...
                  Tu veras lo que te viene mejor. Espero que soluciones el problema cunto antes.
                    me apunto eso del cloruro, cada dia se aprende algo...
                      Yo compraria uno flexible y lo metería dentro del que ya tienes:
                      EA4GOV
