Manual Cetrek Cnet 2000
  • Manual Cetrek Cnet 2000
    Vayan primero unas rondas mañaneras
    Ha caido en mis manos un equipo Cetrek cnet 2000 completito, viene con el manual de usuario, pero no aclara las conexiones, sobre todo del sensor de viento, dice mas o menos que son sentencias nmea y en la parte trasera del display tiene varias entradas nmea, pero claro del sensor llegan 5 cables y seguro que la primera forma de conectarlos es la que "funde los plomos" (Ley de Murphy...).
    Si teneis algun esquema de conexion o este aparato montado o sabeis donde poder encontrar dicho esquema os lo agradecería un montón.
    La siguiente la dejo pagada...
    Re: Manual Cetrek Cnet 2000
    Creo que es lo que buscas. Yo tambien lo tengo, y ojito con cómo se conectan los cables o borrarás los bus de datos (me pasó, pero me lo repararon by the face donde lo compré).
    Saludetes
      Muchísimas gracias, en un vistazo por encima a los manuales parece ser que de todos los cables que bajan del sensor solo el azul lleva todos los datos NMEA, aunque no me coincide el resto de los colores, en el esquema aparece un verde que yo no tengo y un rojo que lleva positivo que en mi caso lo mas parecido es un marron (que descarto que sea negativo porque tambien tengo uno negro). Lo voy a leer con paciencia a ver si voy aclarandome.
      De todas maneras creo que mi sensor de viento no es exactamente igual, es un kvh, que parece que es compatible con el cetrek cnet 2000
        Lo será si tiene salida de datos NMEA, y creo que pocos transductores lo hacen. Se podría conectar el transductor directamente a un puerto rs232 que interpretara NMEA en el ordenador, por ejemplo. El negativo será el negro y/o la pantalla de los cables. Tendrás que mirar bien los papeles de tu transductor para identificar que cable es el NMEA+, la alimentación....
        Saludetes
          [/quote]
          Ahí está el problema, que no tengo ninguna documentación del transductor, únicamente se que el fabricante (kvh) ya no fabrica nada... ni manuales....
          Supongo que el cable Nmea es el azul pero aun descartando los demás no tengo uno rojo para darle positivo, y doy por hecho que el negativo de alimentación es el negro.... demasiadas suposiciones para que acaben bien...
          Si alguien tiene una veleta kvh a ver si me puede mirar sus conexiones
          Mientras tanto tomaros otra
