Ayuda Hanse 312
  • Ayuda Hanse 312
    Hola a todos,
    En primer lugar unas ronditas para entrar en faena y a dosificar como el personal quiera
    Tengo un Hanse 312, que viene sin ducha en el baño, aunque trae un desagüe y agua caliente. Quiero instalarle la ducha pero me encuentro con un problema, no se hacia donde diablos va el desagüe del baño ( foto adjunta). He probado con una guia, con agua, con todo, pero parece el desagüe misterioso.
    Por favor, alguien podría indicarme hacia donde leches va el puñetero desagüe?
    Gracias por todo
    Carlos
    Re: Ayuda Hanse 312
    Hola Toldilla
    No lo se, pero te cuento por si te ayuda.
    En mi barco hay una llave de tres vias, dos IN que son la ducha o el achique, y una salida que va al filtro y la bomba de achique.
    Es decir la bomba de achique de la sentina es la misma que la de la ducha.
    No se si te puede aclarar algo.
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
      Re: Ayuda Hanse 312
      Originalmente publicado por toldilla Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Gracias por todo
      Carlos
      buenos dias
      yo tambien tengo un Hanse y ese mismo agujero
      levanta el plan cerca del baño y veras un filtro y una bomba , alli va, tendras tambien un interruptor creo que donde el lavabo , que es para conocectar esa bomba que hace expulsar el agua
      levanta el plan y seguro que lo ves
      un saludo
      www.pleamaruno.com
        Re: Ayuda Hanse 312
        En mi Hanse, se comunica la ducha con el desague de la pica del lavabo, con una Y debajo de la pica.
        Ten en cuenta que por mucha guía que le pases debería tener una bomba para sacar el agua y la guía no te pasará.
        La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
        Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
          Re: Ayuda Hanse 312
          Muchas gracias a todos, pero acabo de levantar el plan( me imagino que hablais del suelo que hay en la mesa de cartas), y no veo ninguna salida desde el baño, es mas esta completamente cerrado todo. La bomba tenía pensado ponérsela yo, pero el problema es que no se a donde va ese desagüe para conectar la bomba.
          Gracias de todas formas
          Carlos
            Re: Ayuda Hanse 312
            Carlos
            tienes que tenerla , busca en el manual del armador , alli quiza te diga algo , pero vamos imagino que este sistema es comun a todos Hanse, la ducha en mi barco en los baños es el grifo de los lavababos que sale una goma y alli puedes ducharte , abajo como has dicho correctamente , este mismo desague,
            debe de estar seguro
            un saludo
            Custodio
            www.pleamaruno.com
              Re: Ayuda Hanse 312
              Oye y si te pones en contacto con el representante de Hanse en España y le preguntas, creo que es Marina Estrella y están por la zona del Maresme en Catalunya.
              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                Re: Ayuda Hanse 312
                Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                Sí,... en Port de Masnou... entre otros sitios (creo que tambien en Empuriabrava)
                seguro que alli le echan una mano al cofrade,,,
                  Re: Ayuda Hanse 312
                  Muchas gracias a todos, hoy por la tarde me pongo a desmantelar de nuevo los suelos del barco.
                  Carlos
                    Re: Ayuda Hanse 312
                    En algunos barcos va directo a la sentina. Echa agua con 1 poco de colorante alimentario y te será más facil seguir la pista.
                      Re: Ayuda Hanse 312
                      Yo no me comeria el coco,instalale una bomba autocebante de membrana con filtro desmontable,y la sacas por el desague del lavabo,mucho mejor que el agua vaya a la sentina,donde aunque la achiques siempre quedara parte del poso de las aguas "grises"
