Pilotos automaticos
  • Electrónica Pilotos automaticos
    Tengo un piloto raymarine st4000+ pero el barco serpentea mucho y con bastante Angulo. Como puedo configurarlo?
    O por el contrario no tengo mas remedio que colocar un rudder.
    Re: Pilotos automaticos
    BUENOS DÍAS Y CARAJILLOS. Eso es muy difícil decírtelo sin estar ahí, y más si no conozco ese modelo. He navegado con Anschutz, Sperry, y últimamente con Robertson, y todos ellos tienen regulaciones distintas así como no hay 2 barcos iguales. No dices si te hace guiñadas siempre, es decir incluso con calma chicha, ni qué tipo de barco es, lógicamente barcos de poca eslora en proporción a la manga son más propensos a las guiñadas, por el contrario barcos de mucha eslora en proporción a la manga como los barcos militares son fáciles de llevar en línea recta. Si te hace guiñadas hasta con calma chicha mira a ver si tienes metido demasiado timón (Rudder), en todos los pilotos he usado poco timón (como 1/4 del total) y mitad de contratimón (1/2 del total), estado de la mar (Weather) nunca el mínimo, mejor el paso siguiente si no quieres que el servo te eche humo, además de esto mira si el tuyo tiene ajuste para la eslora y mira si está bien. Estas orientaciones que te doy son a grandes rasgos porque no conozco ni tu piloto ni tu barco. Suerte y a ver si das con ello rápidamente. La ronda de mi cuenta.
      MIra la "sensibilidad (el nombre varia con cada marca) normalmente de 1 a 3 con :
      3 trabaja mas pero corrige antes el rumbo
      1 trabaja menos pero corrige menos el rumbo
      (o al reves ... )
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Muchas gracias. Mi barco es un beneteau 323 del 2004 y en efecto con calma chicha lo hace igualmente. Voy a probar algunos cambios como apuntas, este fin de semana.
        Gracias y toma unas rondas a mi cuenta
          Sunic lo de la sensibilidad ya lo he probado y no me funciona, sigue igual.
            no tendras el sistema de gobierno un poco cedido ?
            Manel - EA3CBQ
              Si el buen consejo de Dunic de "tocar" la sensibilidad, no te ha funcionado, propongo que mires a ver si el sensor de rumbo lo tienes afectado por campos magnéticos y el pobre se hace un poco un lío; cámbialo de sitio a ver si mejora; pero no te olvides de calibralo todo de nuevo, sino te hará otra vez "locuras".
              Suerte !!!
                Una embarcación de 10 Mt de eslora por 3 de manga tiene que navegar sin hacer guiñadas con calma chicha si todo está bien. Tendrás que revisar todo bien, desde holguras en el timón.mecha etc. ¿No pondrás un binocular metálico o cualquier otro objeto junto al compás no?. Saludos y
                  ¿Rueda o caña?
                  Es que no me queda claro.
                  Yo lo tengo de caña y va perfecto, incluso con fuerte marejada y al largo.
                  Eso si.... hay que ajustar el "biass" (afinamiento), la velocidad de respuesta "response" y el "seastate" o estado del oleaje.
                  Aún así, tendría todo que estar muy desajustado para que pasara lo que dices.
                  Da la impresión de un compás loco por avería o influencias magnéticas.... o, sobre todo, mucho juego en la transmisión (si es de rueda).
                  o puede que simplemente este estropeada la electrónica en general (a mi me paso con uno anterior).
