Solucion para corrosión en mástil
  • Bricobarco Solucion para corrosión en mástil
    Hola a todos, unas que aún hace calor!.
    Esta vez tengo una pregunta de facil formulación, aunque creo dificil solucion.
    ¿Que se os ocurre para arreglar esto?:
    * * http://lipix.ciutadella.es * *
    Re: Solucion para corrosión en mástil
    Hola , y tu lo has dicho pero yo agregaría que no hay solución , pero si se porque pasa , a ese palo le falta una buena masa ...... pues ya sabes , a rascarse el bolsillo , palo nuevo
      Busca un maestro en soldaduras mig
        Hay mas soluciones de lo que parece, algunas estéticas y otro no tanto, anillo de aluminio soldado,remachado. Algún buen soldador.
        Las traviesas del hobbie me las reparaban terminando de cortarlas y reforzandolas interiormente con aluminio y soldando/ remachando (según el caso). Incluso en una sección circular la macizaron torneando una barra de aluminio y fijandola puenteando la zona de la rotura
        Y sobre todo al montar herrajes poner algún material/pasta aislante entre aluminio/inox
          Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
          Birras para todos que esta va a mi cuenta
          ¿Qué quieres decir con una buena masa? ¿dónde se instala?
            Gracias por vuestras respuestas.
            De hecho yo había pensado en lo que dice soysusito. Poner una plancha de refuerzo de aluminio dandole la forma del palo, remacharlo y luego hacer el nuevo agujero en esa plancha para poner la polea.
            Fijaos en el refuerzo que lleva de fabrica para la fogonadura (en azul):
            ¿Teneis idea de donde encontrar aluminio "a medida" en BCN?
            Lo de la masa, en veleros normales se pone un terminal hacia la orza, que esta en contacto con el agua y hace de masa, pero en un mástil de un vela ligera eso no es posible. Había pensado en instalar un pequeño anodo de sacrificio en alguna parte del mastil.. ¿es un disparate?
            Saludos y muchas gracias!
            http://lipix.ciutadella.es/wiki/index.php/Restauració_420
              Originalmente publicado por LiPi Ver Mensaje
              Unas . Mira, yo en tu lugar, soldaria la plancha (previo corte)... No se pero tengo mas confianza en soldar que agujerear ...
              Lo que dices del anodo de sacrificio, personalmente, no le veo mucha utilidad (teniendo en cuenta que el palo no esta sumergido permanentemente en una disolucion).
              De todas formas, habla con un buen soldador ....
