Ojo!! quitar la marcha al terminar el atraque
Re: Ojo!! quitar la marcha al terminar el atraque
Pues gracias a que no cogio al pasaje desembarcando, en ese caso tendriamos una desgracia asegurada.
Está claro que la monotonia en el trabajo es un peligro y es posible, solo
posible que ese haya sido el motivo del accidente.
Porque seran siempre los mismos .........
Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Eso mismo estaba yo pensando ....Originalmente publicado por dunic Ver Mensaje
salud!!!
Al atracar normalmente vas dando una palada avante un motor y lo pasas a punto muerto. Una palada atrás el otro motor y lo vuelves a pasar a punto muerto. Con estas maniobras consigues un atraque correcto. Lo que puede haber ocurrido es que al volver el mando a punto muerto, este se haya quedado en una posición intermedia y la hélice siguiera girando cuando el piloto pensaba que estaba en punto muerto. En todo caso, si estás pendiente de la maniobra, te das cuenta que sigues con arrancada. Negligencia, exceso de confianza, ...etc.
SEguro que no confundió al Baleria con un velero y le dio el Ramalazo?
Aunque el otro tampoco es manco... este verano, yendo de Es Vedrá a Formentera, navegando a vela, en el cruce de los Feus, avistamos al Federico Garcia Lorca, con un precioso rumbo de colisión....
Nada, nosotros a seguir a rumbo y velocidad, cuando en la radio, en que llevabamos el canal de trabajo de los practicos de Eivissa, oimos decir que a ver si ese velerito va a fastidiar y ya se quitará.
Vamos, claro que nos quitamos, porque si no nos quitan.....en fin, vamos lo teníamos en el AIS y ni un ademan de variar rumbo o maquina.
Al final pues preferencia de peso, pero algún día habrá una desgracia
Capitan Trucho, eso vale para barcos cómo los nuestros. Con esos Ferryes, la cosa cambia, no es posible dejar el motor con arrancada y no darse cuenta (si alguien está al loro de lo que debe, claro). La suerte fue que las estachas no pillaron a nadie, por que simplemente, te seccionan por la mitad.
Saludetes
Eso es verdad. El latigazo de una estacha mata a una persona. Yo creo que el marinero que estaba en tierra debió salir por pies al ver la maniobra.Originalmente publicado por Marconcio Ver MensajeCapitan Trucho, eso vale para barcos cómo los nuestros. Con esos Ferryes, la cosa cambia, no es posible dejar el motor con arrancada y no darse cuenta (si alguien está al loro de lo que debe, claro). La suerte fue que las estachas no pillaron a nadie, por que simplemente, te seccionan por la mitad.
La incompetencia al poder. Espero que le metan un buen puro.
Saludos, aunque desconozco los procedimientos nauticos a la hora de realizar estas operaciones, entiendo que como en aviacion deben tener un protocolo o check list definido.
En caso de que fuese asi no es solo una cuestion de monotonia o descuido, si no de falta de disciplina y gestion del trabajo en cabina
Saludos. Coronadobx
Vamos a ver..., no corresponde al práctico del puerto dejar el barco correctamente amamarrado? Si no, para que sube al barco en la maniobra de atraque?
De quién es la responsabilidad en este caso?
Todos los mercantes, cuando el Capi ha entrado XX veces en un puerto, puede entrar sin PracticoOriginalmente publicado por Eimer Ver MensajeVamos a ver..., no corresponde al práctico del puerto dejar el barco correctamente amamarrado? Si no, para que sube al barco en la maniobra de atraque?
Antes estos hechos , y mas con "ese" comentario hay que llamar por Radio, para que se enteren TODOS y a continuacion hacer un Escrito a CapitaniaOriginalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
Si no respetamos/hacemos respetar el RIPA cada dia sera peor y habra que releer la novela de Justin ScottManel - EA3CBQ
[QUOTE=dunic;1123838]Todos los mercantes, cuando el Capi ha entrado XX veces en un puerto, puede entrar sin Practico
Creo que en Palma, el práctico sube a bordo en todos los casos, o por lo menos, yo los veo que así lo hacen.
Aunque el práctico esté abordo, el responsable del barco siempre es el capitán.
Y efectivamente los barcos que hacen escala de forma rutinaria en un puerto español (si el capitán habla español) no necesitan embarcar al práctico.
