Generadores
  • Bricobarco Generadores
    Hola a todos y gracias de anemano.
    He decido poner un generador a mi barco. Me podría informa alguien sobre la conveniencia de eólico o placas solares, marca y tipo.
    Una vez elegido voy a atreverme a colocarlo yo mismo, espero no sea una locura.
    Re: Generadores
    Todo depende del consumo que quieras cubrir en el barco. Tanto de generadores de gasolina (si es a lo que te refieres) como eólicos y placas solares las hay de muy diferentes potencias y marcas en el mercado.
    Originalmente publicado por velero120 Ver Mensaje
      Re: Generadores
      No pretendo poner un generador mecanico, me gustaría uno eólico o solar. Lo que quiero es poder estar una semana sin entrar a puerto y alimentar lo normal en un fondeo, es decir, frigorífico, luces de cabina y de cubierta, sonido, y poco mas; todo ello en un velero de 10 m.
      Muchas gracias
        Re: Generadores
        Que corra la cerveza en esta barra!!!!!
        Lo primero que tendrias que hacer es calcular todo el consumo que tiene tu barco. Hay barcos que en el paner de control, donde estan todos los interruptores, llevan un amperímetro. Si lo tuvieras, sería cuestión de poner en marcha todo lo que tendrías en el momento de fondeo y mirar la lectura del amperímetro. Si no tienes este amperímetro instalado, será cuestión de calcular aparato por aparato o bien, de alguna manera anular las baterias de servicio y hacer la misma operación anterior pero enchufado al puerto, una vez todos los aparatos en marcha, puedes poner una pinza de las de leer amperaje en el cable de la toma de puerto. No lo he hecho nunca pero quizás pueda funcionar. Que se pronuncie alguien si hubiera un método mejor y si cabe más sencillo.
        Una vez tuvieras el consumo claro, hay que pasar a dimensionar los generadores. Primeramente tienes que observar la metereológia en tu zona o donde vayas a estar fondeado, el sol sale casi todos los días pero viento no siempre hay. Veo más fiables unos paneles fotovoltaicos que un generador eólico, éste a lo sumo asumiria las funciones de apoyo para las placas.
        Muchas gracias
          Re: Generadores
          Si tu area de navegacion es el mediterraneo, olvidate de eolicos, ademas de pocos amperios, necesitas vientos estables para que funcionen. Los eolicos son un complemento de un sistema de carga. Nunca esta demas tener unos pocos amperios de mas. Yo te recomiendo placas solares. Mas o menos calculo que tendras entre 6 y 10 amperios de consumo, por lo cual para no encender nunca el motor necesitas el doble de potencia de carga. Dos placas de 130 W empieza a estar bien (siempre y cuando cuides el consumo, luces leds, nevera no tan baja de temperatura, etc) Igual te digo que para probar puedes poner mas amperios de baterias y gastas mucho menos dinero y puedes estar sin entrar a puerto por largos periodos. Solo con poner el motor en marcha para moverte de cala ya cargas lo que consumiste. Te lo digo porque una bateria de 160 amps de camion vale 150 euros. Le pones dos y si las cuidas de no bajarlas de 12,3 V te duran muchos años y te olvidas de gastar en placas, instalaciones y baterias AMG.
          Yo tengo un Rutlan 913 y voy a ponerle placas pero igualmente te lo digo para que gastes pocos €€€€.
            Re: Generadores
            Muchas gracias
            Nada mas ¡ Y NADA MENOS!
            El frigo... vale, es necesario pero en fondeo....
            Olvídate de luces de cubierta, son un despilfarro. Hay que andar con linternas led que no consumen nada.
            Luces de cabina No se deben usar o se usan de tipo led.
            Luz de fondeo exclusivamente led homologada.
            Sonido, Consume un montón mejor un mp3 y auriculares.
            Lo que preguntas es muy complicado de desenmarañar con todos los detalles que requiere. Por ejemplo...
            ¿Cuantas veces al año vas a tomarte esa semana sin tocar puerto? Esto es clave pues dependiendo de la respuesta podrías estar matando moscas a cañonazos.
            Yo suelo estar todos los veranos 4 o 5 semanas seguidas de fondeo y aún así lo mas conveniente no es lo que parece y los matices son muchos.
            Las placas son caras y su instalación aún mas y cuando el sol se nubla un poco (pasa mas de lo que parece) caen rápidamente. El eólico ídem.
            Las baterías pueden ser baratas o sofisticadas y su rendimiento es muy dispar según los casos.
            Quizás yo empezaría por un pequeño generador a gasolina tipo inverter que te recargaría las baterías a través del cargador de puerto. Es mas barato y rápido que otros métodos y sobre todo simple. La otra mejor opción seria instalar un "sterling" o algo parecido a tu alternador. Es una de las mejores opciones (los alternadores normales son incapaces de recargar las baterías correctamente).
            Solo su fueras a hacer un crucero de larga duración (meses) creo que te podría interesar el eólico y solar combinado.
            Pero la norma mas importante es:
            REDUCIR AL MÁXIMO EL CONSUMO DE ENERGÍA.
            suerte.
