Policarbonato "plexiglass" para las ventanas del barco
  • Bricobarco Policarbonato "plexiglass" para las ventanas del barco
    Hola a todos y buena mar!!!
    he decidido, gracias a las explicaciones de un "tabernero" cambiar los perfiles de las ventanas del barco, que son (o eran por el estado) de aluminio por unas juntas de goma
    Como puede que los cristales no sean válidos por el cambio de tamaño de los perfiles voy a ponerlos de policarbonato o "plexiglas" pero no encuentro ninguna empresa
    El barco lo tengo en Murcia, en Santiago de la Ribera, ¿alguien sabe donde puedo encontrar una empresa o cristalería que trabaje el policarbonato para hacer las ventanas?
    Gracias navegantes de antemano y unas rondas virtuales (o reales)
    Editado por última vez por Sanjusto; 04/09/2011, 19:21:20. Razón: Cambio de titulo
    Re: Policarbonato "plexiglass" para las ventanas del barco
    en valencia esta Tovsi ,es lo mas serca que me se ... , por sierto yo creo que tendrias que poner cristal blindado , es mas barato ... el polycarbonato de 12 mm esta sobre los 120 € el m2 , y no te lo cortan !
      A mi me los han cortado en Cartagena, Avda. de Luxemburgo ¿52 ó 56?, en el Polígono Ind. Cabezo Beaza, en la nave que está justo al lado del Accastillage-Diffusión.
        Muchas gracias. El cristal, ¿En cualquier cristalería?, por cierto, no sabia que era tan caro el policarbonato
        Lo dicho.....muchas gracias!!!!
          Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
          Gracias por la info, esa me pilla cerca. ¿Sabes preciosorientativos?
          Salu2
            Hola Sanjusto, solo comentarte, que no es lo mismo el plexiglass (metacrilato), que el policarbonato.
            yo de plexi, no lo pondria, porque ese material parte con un golpe fuerte, mientras que el policarbonato, es como una chapa de hierro, es decir no parte por un impacto aunque sea muy fuerte. el problema es que amarillea con el tiempo, y deberias preguntar si lo hay resistente a rayos uv, para que no te amarillee.
            mira esto:
              Originalmente publicado por malayerba66 Ver Mensaje
              mira esto:
              http://www.policarbonatoslevante.com...acto-p137.aspx
              Muchiiiisimas gracias!!!
                Originalmente publicado por Sanjusto Ver Mensaje
                una cosa mas, el policarbonato, lo puedes cortar tu mismo con una caladora electrica (sierra de va y ven), e incluso con una buena tijera de cortar chapa.
                Sacas las plantillas en carton y las recortas.
                Tambien puedes pedir presupuesto en un taller de rotulos luminosos, porque ellos usan ese material a menudo, que por eso lo se yo, ya que he trabajado muchos años en uno.
                  El policarbonato lo hay con proteccion UV por una o dos caras. Es el que voy a poner yo en mi embarcacion. A mi me lo hace una empresa de Logroño que si les mandas las plantillas no creo que tuviesen problema de mandartelo cortado ya. No se a como va el policarbonato quien me lo hace es familiar mio. Pero barato no es.
                    Las escotillas y ventanas de las embarcaciones deportivas estan hechas de metacrilato. Este material se puede cortar con una caladora. Es muy fácil hacerlo. Forra el apoyo de la sierra con cinta de pintor y así no lo estropearás durante la operación.
                    El policarbonato es más resistente a los golpes pero tiene el inconveniente de que se va volviendo mate poco a poco hasta hacerse traslúcido. Es más caro que el metacrilato a igual grosor.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Salu2
                      No lo recuerdo exactamente pero no fue caro.
                        Rebe
                        Esto pasa sin filtro uv
                          Pregunta en el Leroy Merlin que tengas por ahí. En otro foro hablan de que ahí tienen planchas que te cortan o puedes cortar tu mismo. Yo hace tiempo compré en Resopal (Madrid), C/ Cardenal Cisneros en color oscuro .
