jarcia floja tras varada
  • jarcia floja tras varada
    unas rondas para los presentes.
    hace unas semanas saque el barco tras 2 meses de dique seco. me sorprendio encontrar la jarcia mas floja que antes, un par de vueltas o 3 completas de tensor mas o menos, que no es poco. conclusion logica, el palo se ha metido para adentro unos milimetros, quiza por la presion del peso del barco a la quilla. o quizas esta presion a empujado el palo distendiendo un poco los obenques, y al meterlo en el agua ha recuperado su posicion original y se han destensado.
    alguien ha notado algo parecido? mas que nada me mosquea que el soporte de fibra que hay bajo el soporte de aluminio en el pie de mastil se este comprimiendo
    Re: jarcia floja tras varada
    No te preocupes. El barco esta hecho para estar en el agua, si no lo está y está en una cuna se deforma lo suficiente para esos cambios que notas.
    A mi no me cerraban bien las puertas estando en varadero, por ejemplo. Luego todo volvió a su sitio.
    Si estamos hablando de un barco de fibra, como así entiendo, y si el barco ha estado unos dias con mucho calor en esa situación es normal que suceda y que tarde un tiempo en volver a su ser una vez ya en el agua.
    Otra cosa que se me ocurre comentarte, es que en algunos varaderos se requiere el desmontaje del back para poder hacer la izada y la arriada y es posible que lo hayan hecho ellos, con el consiguiente destemple de la jarcia fija. Yo, hace tiempo que tengo marcas en el tensor manual del back en posición normal de mucho tiempo en el puerto, de ceñida y de empopada.
    Espero te sirva.
    Saludos y rondas.
      El soporte de fibra que hay bajo el puntal de inox suele contener un taco de madera "dura" que con el tiempo acaba cogiendo humedad y pudriendose, con lo que la cubierta se hunde y la jarcia queda floja. De todas manera parece raro que haya ido a pudrirse y comprimirse en estos dos meses de varadero y tres vueltas completas son muchas vueltas. Parece mas lógico que el barco se haya deformado en el travel y la cuna. Lo que no tengo tan claro es que recupere su posición original al devolverlo al agua.
      Bebamos por si acaso
        Puede no ser nada, quizas en el agua retome su posicion, como ya te ha dicho Ignius, o una mala varada y que se haya arrufado un poquito
        http://************.blogspot.com/
