Precioso sloop clásico
  • Vela Precioso sloop clásico
    Hace bastante tiempo que tengo controlado un anuncio de Marina Davila (en mi mismo pueblo). Es de un sloop clásico restaurado con una pinta impresionante, me tiene robado el corazón
    C.N. Bordeaux Sloop 35
    Uploaded with ImageShack.us
    Intenté buscar mas información de esta belleza pero no encuentro nada mas que las diferentes variantes del anuncio en diferentes páginas. Alguien sabe algo mas al respecto?
    ¿Que os parece? sería demasiado dificil de mantener un barco así?
    Salu222
    Re: Precioso sloop clásico
    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
    Salu222
    El "único" problema que veo de mantenimiento de este barco es precisamente los 11,35 metros de eslora, con lo que necesitaras un amarre de los grandes para meterlo dentro, y eso pese a que su manga no pasa de los 3 metros.
    Es decir un velero actual de 12 metros tiene un precio muy superior a este barquito, por lo que el precio del amarre, van en "consonancia" con el precio del barco.
    En cambio en este caso, el coste del amarre estará desproporcionado con respecto al coste del barco.
    En resumen, te costará más el amarre que el propio barco.
    Por lo demás a mi me parece una preciosidad de barco. Por cierto parece que lo han rebajado 3.000 euros no ??
    Ahora bien, si el tema del amarre lo tienes solucionado, en mi modesta opinión este barco es una ganga (habría que verlo bien de cerca, pero a simple vista tiene una pinta tremenda).
    Editado por última vez por woqr; 05/09/2011, 12:13:04.
      Cofrade, tiene pinta de ser un diseño de Sparkman & Steephens. Muy parecido a los que construian los desaparecidos Astilleros Carabela. Seguro que en esta ilustrada taberna te amplian la info.
        La verdad es que la descripción de la construcción inspira solidez y robustez... Es habitual dar una capa por fuera de fibra? Desde luego, y sin saber mucho de construcción de barcos de madera, la idea parece buena. Supongo que ayuda a preservar el casco interior, aun que puede que también ayude a ocultar problemas
        Que opinais?
          Que opinais?
          A mí, me parece un disparate porque impide que la madera respire, con lo que, la humedad condensa entre el forro y la fibra y, la madera, se pudre; el coeficiente de dilatación de la madera y el de la fibra son distintos, con lo que se agrieta el gel-coat; imagina, por otra parte, el estropicio que se organizará cuando haya que cambiar una traca del forro (+ la simétrica de la otra banda) y, para ello, levantar la fibra
          He visto algunos barcos enfibrados. Los dos primeros años "todo muy bonito" (para el que le guste). Los problemas han venido después.
          Juan
          Quienes me obligan a vender mi Barco:
          Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
          e‘ una peza do meu ser. Non saben
          que no interior da quilla está a médula mesma
          da miña espiña dorsal
          __________________
          [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
            Originalmente publicado por Blue Alachar Ver Mensaje
            Pues mira, ya es una cosa a tener muy en cuenta, porque lo que dices parece muy razonable
            Salu222
              Salu222
              Hola Fanso, has podido ver el barco in situ ?? esto está cerca de vigo, no ??
              ya me contarás que tal pinta tiene......
                Woqr, el anunciante es Marnia Davila, en Vigo mismo. Supongo que lo tendrán ellos, aun que puede que estén actuando como intermediarios, ni idea. No me pasé a verlo, pero puede que me anime aun que solo sea por curiosear y hacerle unas fotos.
                Conste que en principio no tengo intención de ir a por él, solo quería compartir con la taberna ese bellezón y conocer opiniones de este tipo de construcción o si de alguien tuviese mas información de él. Lo digo porque si alguien se anima, por mi que no se reprima, ya me gustaría, ya
                Salu222
                  No quiero disentir, puesto que no soy un experto en el tema y lo que dices tiene bastante lógica. No obstante, me consta que se fabricaron varios barcos en esos años con el acabado de casco de madera y forro de fibra por fuera. De hecho he navegado en uno y el armador no me dijo que le diera problemas... A lo mejor la cofrade barcosclasicos puede aclarar algo del tema...
                    A mi si me lo dejaran meter en mi amarre de 8 x 3, me pensaría el cambio....
                    Pero eso de pasarme en casi 4 metros de eslora, me temo que recibiría alguna que otra queja !!
                    Fanso, quizas haría falta verlo in situ, en foto da bastante el pego este barquito.... otra cosa sería verlo en persona y otra cosa aún sería verlo en el agua y navegando !!
                    Supongo que el interior sería para arrasar con todo lo que tenga y vaciarlo.....
                    a ver si nos animamos y vamos a verlo !!! :-))
                    Editado por última vez por woqr; 05/09/2011, 13:43:33.
                      Es un barco bonito de verdad, y parece que bien tratado. Lo de la fibra sobre la madera del casco es toda una corriente de pensamiento... en el mío, construido con tablero a fondo hace veinte años, jamás me pondría a enfibrar el casco (la cubierta sí, de hecho estoy en ello). Como dice el cofrade juan, los problemas a la larga son demasiado aparatosos y peligrosos. No obstante, en construcción nueva, creo que enfibrar puede ser una opción muy lógica, esos sí, haciendo un trabajo perfecto, con materiales de primera y bien dispuestos, capa tras capa de epoxy, etc. De esta forma la madera no adquiere casi nada de humedad y no hay conflicto con la fibra y el epoxy, que en efecto tienen diferentes grados de dilatación... lógicamente esto añade peso al conjunto, pero mucha gente prefiere eso a tener que estar pendiente de las habituales vías de agua en barcos de madera, especialmente en veleros, los cuales padecen además el estrés de la járcia sobre el casco...
                        P R E C I O S O
                          Lo de enfibrar, como todo depende de cómo y cuando se haga.
                          Yo he tenido un barco de madera (moldeada, o como se le llame a proceso de poner varias capas de madera fina superpuestas y cruzadas) y venía enfibrado de el astillero. Después de 38 años !!!!! el casco estaba en pefecto estado, salvo en algunos lugares donde se filtraba el agua de lluvia, y el mantenimiento era casi como el de un barco de fibra. La obra viva estaba en muy buen estado.
                          38 años creo que demuestran que el problema no es el enfibrado externo...
                          Ahora bien, cuando se enfibró supongo que la madera estaba bien seca. Yo no enfibraría nunca un barco de madera que ha estado en el agua salvo que haya pasdo una buena temporada secándose y se hayan reparado y saneado todas las partes podridas.
                          Y quizá dependidendo del tipo de construcción puede que no sea recomendable.
                          Edu.
                            unas rondas,
                            Antes que nada contacta con gente que tenga experiencia en ese tipo de barcos, la cofrade barcosclasicos por referencias entiende del tema de ese tipo de barcos.
                            Como te decian worq creo, difiero en el tema de amarre ya que amigos que tienen barcos clasicos en poco tiempo pasan o duplican el precio del barco nuevo en reparaciones, o sea te pondras en el equilibrio antes de lo que te imaginas.
                            Que haya suerte, a por cierto el barco es muy bonito, pero ojo si no es de firma no vale nada por bonito que sea.
                            www.abordoavore.blogspot.com
                            ........... el placer de la pasión de navegar
