Cuánto os gasta el detector e gas
  • Cuánto os gasta el detector e gas
    recientemente he instalado un detector de gases LPG FD-2 de bepmarine y el controlador de la batería (victron) me dice que gasta 1,8 amp.
    es normal? en las instrucciones me indica un gasto de 350 mA.
    (ya es el segundo controlador que tengo que me indica un consumo tan elevado. antes tenía un plastimo y el controlador me indicaba un gasto de 2 amp.)
    saludos y gracias de antemano
    scipio
    Re: Cuánto os gasta el detector e gas
    El mio gasta 0,1 AH.
    Me parece demasiado lo del tuyo. Incluso 0,35 me parece demasiado. 0,35 a la hora son 8,4 amperios al dia (mas o menos). En un mes que no recargues la batería te la puede descargar hasta el punto de dañarla a largo plazo. A menos, claro esta, que solo lo conectes cuando estas. Yo lo tengo siempre conectado.
    Lo compre en una tienda de electrónica convencional. No recuerdo la marca pero había versión para 12 V y para 220 V. Me costo unos 90 € hace años.
      El mio consume 0,2 A. Sin duda el consumo que indicas es elevadísimo y ello puede ser porque no tengas bien calibrado el gestor de batería o que junto al detector de gas tengas otros circuitos conectados.
      Coge un polímetro y mide el consumo conectando directamente a la batería.
        gracias por las respuestas.
          A mi me descargaba la bateria en un semana. Al final, compre unos bornes tipo tapon de gaseosa y desconectaba por ahi.
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Hola Consul,
            puede que el problema esté en los cables de alimentación que llegan hasta el detector.
            Podría existir alguna derivación que haga que cuando conectes el aparato, se estén perdiendo amperios por el camino.
              esta tarde voy al barco y volveré a repasar el sistema.
              en teoría puede ser tanto el controlador de batería como el cable del detector de gas. el aparato va directo a las baterías pasando por un fusible de 3 amp. vaya, que la conexión es simple y directa
              ahora cuando me voy del barco desconecto el fusible y ya está. he hablado con bepmarine y me dicen que debería gastar 0.180 a y no 1,8
                Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                0,18 <===> 1,8
                No tengo ni idea cómo funcionará ese parato, pero ¿no será sólo un problema de medida, esto es, de unidades en que está midiendo?
                Supongo que lo normal es Amp o mAmp, pero justo mide 0,18 X 10...
                Sausalito III (Puma 26)
                  Hay que funcionan a pilas y duran cerca de 6 meses. Así que todo lo que sea pasar de 0,1A es muy exagerado.
                    no lo tendras instalado en un gasero, verdad? igual por eso te chupa tanto
                    jode que malo
                    tomaros unas birras
                      Creo que tienes mal calibrado el amperimetro o el shunt tiene 10 veces la resistencia que debería tener.
                        pues vamos de mal en peor, después de hacer las pruebas, desconectar hasta los fusibles, y arrancar de nuevo me marca un consumo para el detector de gas de 6 amperios!!
                        también me marca un consumo de 0.15/0.2 a con todo desconectado (incluso he sacado los fusibles)
                        a ver si los de victron me contestan.
                        saludos y gracias
                        scipio
                          Porque no pones en paralelo con el el detector de gas , una bombilla de coche de 21 w ( en 12,5v son 1,68 A ) o algo que tengas seguro su consumo , y compruebas que al conectar esta carga el amperimetro del barco registra ese consumo, y asi sales de dudas sobre el funcionamiento del amperimetro y su creo mal calculado shunt, sino te te aseguras de eso primero te vas a volver loco y de rebote a nosotros
                            gracias por el consejo, haré la prueba...
                            (hace tiempo que quiero construirme el invento con la bombilla para hacer pruebas)
                            scipio
                              siguiendo los consejos de nahiti me he fabricado un "tester" con una bombilla de coche y el portalámparas de una luz de navegación vieja que tenía por casa. el cacharro me tiene fascinado y ha sido mano de santo. haciendo pruebas de conexión y lectura del consumo he podido descubrir que el cable de negativo del detector de gas iba directamente al shunt y estaba mal conectado.
                              fijaos en el shunt: por un lado tienes la entrada desde las baterías y por otro la salida a los consumidores.
                              como el detector de gas va directo a las baterías sin pasar por el interruptor principal, se montó muy cerca del shunt, colocado en el compartimento de las baterías. En su día, el terminal del cable de conexión del detector de gas se montó en el tornillo del 4 -donde pone load- que sujeta la pletina con las conexiones electrónicas al shunt (a fin de cuentas es el mismo bloque que el de la salida). esto ha ido volviendo loca a la electrónica del controlador de batería. ahora se ha cambiado el cable montando un terminal amarillo para tornillos del 10 y se ha fijado en la salida debida (el tornillo superior derecho con rosca del 10). me indica un consumo de 0,18 tal y como corresponde.
                              saludos y gracias. (a veces faltan pequeños impulsos y consejos para que uno se ponga las pilas)
                              scipio
