Off topic o nó....una de consumos y autonomía.....
  • Off topic o nó....una de consumos y autonomía.....
    Hola a todos ...un saludo...
    Desde hace un tiempo, hecho gasolina a la moto en dos gasolineras de marcas distintas. Una al lado de casa y otra al lado de la oficina, lo que me ha permitido comprobar consumos dependiendo de donde he comprado la gasolina.
    En una hago unos 200 km. En la otra unos 230 km. .....Despues de darme cuenta la primera vez, lo he comprobado en diferentes ocasiones.
    Así que, si estas impresiones son ciertas, la autonomía de nuestros barcos dependen de manera muy importante de la marca del combustrible.
    ¿teneis esa misma impresión?.
    Al otro lado de la raya del mar.
    Re: Off topic o nó....una de consumos y autonomía.....
    Me parece a mí que más que marcas es que en una las mediciones están trucadas, solicita la inspección de industria de la gasolinera.
      Originalmente publicado por Uff Ver Mensaje
      Si, y en diesel mas. Y no solo en el consumo, también tienes que tener en cuenta las impurezas, y el agua que pueda llevar disuelta -que termina en el fondo de tu depósito-
      Lo malo es que tu repostaras en tu puerto, y si en tu puerto no hay mas que una marca... ¿cual vas a elegir?
      Yo tengo un amigo que trabaja 'en una de las grandes' y su recomendación siempre ha sido la misma: repostar solo en las buenas marcas (el hablaba de campsa-repsol-petronor; cepsa; shel; bp y elf. No se si se me olvida alguna). Y hablaba especialmente mal de las de hipermercado.
        En la terminal de hidrocarburos del puerto de Bilbao, he visto cargar (no se si era diesel o gasolina) a dos camiones cisternas; Uno de Repsol y el otro de Eroski, y ambos recibian el combustible de la misma tolva....
        Para mi, mas importancia creo que tiene las instalaciones de las gasolineras, sea en tierra o en el puerto. Una antigua quizás puede tener filtraciones de agua en los tanques por ejemplo.
        Un saludo,
          Un tema de mediciones no es , porque la autonomía la mido a depósito lleno, que podría variar algo en función de lo que apure el llenado, pero no demasiado.
          El deposito lleno, la moto la misma, el trayecto el mismo, el conductor el mismo.......si reposto en una 200 y si en la otra 230. massss o menossss.
            Yo con mi choche hago más km con BP premier plus que con cualquier otro combustible...
