Una de motores
  • Una de motores
    Buenas tardes a todos. Quería ver si algún cofrade puede iluminarme un poco ante el problema que se nos ha presentado con el motor del barco. Os cuento, el motor es un Yanmar modelo 3YM30 (hasta dónde yo sé un modelo bastante común). El asunto es que, tras un historial de recalontenes varios, finalmente se ha procedido por parte del profesional correspondiente a desmontar la culata y el diagnostico ha sido fisura en bloque de la culata. Al parecer no puede repararse ya que dicha fisura es interna. Parece ser que no hay otra alternativa que sustituir esa pieza. Como las desgracias siempre ocurrren en el peor momento, esto se ha producido en el mes de agosto con lo que no había piezas de repuesto (distibuidores cerrados). La sorpresa (desagradable) ha sido que llegados a Septiembre el distribuidor (que creo está en Valencia) dice que no hay esa pieza en España ni en Europa y que debe pedirse directamente a la fabrica (en Japón). Pero, según nos han transmitido, en la fabrica tampoco tienen repuestos de esa pieza (bloque de culata) así que hay que esperar que se fabrique . No dudo de la sinceridad de los interlocutores pero se me hace raro que, repito, sobre un motor bastante común, con 6 años de antiguedad, no existan piezas de repuesto (o a lo mejor es que esa pieza no se rompe nunca y por eso no hay repuestos...).
    Por otra parte, si la pieza se ha roto como consecuencia del recalentamiento del motor y la rotura no es la causa en si misma, no sé hasta que punto ofrece garantía el cambiarla sin atajar el problema original (si es que lo hubiera).
    En este estado de cosas y con el barco inutilizado desde hace más de 1 mes, ¿no sería mejor opción un cambio de motor?. ¿Cuánto puede costar un motor de este tipo nuevo o de segunda mano?
    Gracias porvuestras reflexiones y unas
    Re: Una de motores
    Yo creo que si mandas planificar la culata y la montas con junta nueva, por supuesto, al menos tirarías un tiempo.
    Nunca he visto una culata con una fisura interna. Normalmente cuando sufren un calentón aparece como un rayacito (como un pelo), en la superficie y se soluciona perfectamente planificándola.
    El bloque motor de Yanmar, ¿es realmente Yanmar?, ¿no estarán montando bloque motor hecho por otro fabricante?.
    Averígualo, porque a lo mejor el bloque es Perkins, o Volvo, etc. y entonces tendrías más opciones a la hora de conseguir la culata.
    Suerte y no te cabrees, que siempre se puede estar peor...
      Re: Una de motores
      Efectivamente, a mi también me parece raro lo de la fisura interna ya que, si es interna, como se comunica el refrigerante con el aceite del motor?. Lo cierto es que de mecánica (y de otras muchas cosas ) no tengo ni idea, asi que doy por buena la opinión del profesional (que no me merece desconfianza). Respecto de que pueda ser una pieza no Yanmar, no lo creo ya que el motor es el el que traía el barco (nuevo de astillero) y tiene la antiguedad que he comentado, seis años.
      Y cabrearme no me cabreo; con la que está cayendo esto no deja de ser una minucia...
      Editado por última vez por pitxu; 08/09/2011, 17:25:11.
        Re: Una de motores
        no veo motivo para dudar de la fisura
        por dentro de la culata, por espacios separados pero contiguos, circulan agua y aceite
        en un motor marino nunca he padecido ese problema, pero sí lo he padecido en dos motores de coche
        hace poco más de un par de meses que he vendido un Yanmar 3GM30 impecable y con pocas horas, porque cambié para ganar potencia, y lo he vendido barato, 1.700 euros. Sé que están más caros, pero a mí me cuadraba la cuenta porque había conseguido a buen precio el otro motor y entendí que eso era de lo que se trataba, sin necesidad de exprimirle el precio. Supongo que el 3YM30 será todavía más caro, pero tu problema es únicamente la culata, por lo que será cosa de buscar, porque, además de empresas dedicadas a la recuperación de piezas (hay culatas reparadas, claramente fiables), puedes encontrar a alguien que tenga un motor con otro problema (gripado, inyección, etc) y se plantee recuperar una pequeña parte de su coste
          Re: Una de motores
          Originalmente publicado por danielgd Ver Mensaje
          No si yo tampoco dudo (para eso tendría que saber minimamente del tema y va a ser que no ). No entendía lo de la fisura interna y la comunicación entre refrigerante y aceite pero con lo que has comentado intuyo que es posible. Gracias por las sugerencias de búsqueda.
            Re: Una de motores
            ayer te he enviado un privado
            y ahora te enviaré otro
              Re: Una de motores
              Muchas gracias, estoy en ello.
