Como pintar la franja azul del Dufour?
    Re: Como pintar la franja azul del Dufour?
    hola cofrades una ronda para todos
    1º el vinilo lo puedes dar forma con una pistola de calor de aquellas para decapar puertas.
    2º si lo quieres pintar
    lija del 180.
    limpiar con agua.
    limpiar con acetona.
    imprimacion epoxi de secado rapido
    luego la imprimacion la tiñes con tinte diluido en agua y un trapo.
    lijar con 270 hasta que el tinte desaparezca es laforma mejor para lijar lo justo.
    limpias bien con agua
    luego limpias bien con acetona
    seguidamente puedes pintar con pulioretano acrilico epoxi.
    en tiendas de pintura te pueden hacer el color por ordenador.
    hay gente que utiliza solo acrilico pero no lo aconsejo.
    el puliuretano acrilico epoxi, lo puedes aplicar con rodillo aunque si puedes hazlo con una pistola de esas que vende por 90 euros eso si tpa todo bien con mantas de plastico podras encontralas en tiendas de pintura que por un extremo tienen adhesivo, el resultado mejora en dos otres dias que el pulioretano se estira.
    tendras un resultado de profesional, asi me pinte el tornado entero y parece nuevo.
      las curvas no son ningun problema hace poco se habló del tema en este foro y es fácil encontrar el hilo, pero actualmente incluso se vinilan cascos enteros (obra muerta), con garantias de hasta 10 años y la ventaja que luego se quita el vinilo y el casco está tal y como estaba antes del vinilo
        Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
        Buenassss
        Cuidadin e vinilo tiene que ser de fundición para que se adapte a las distintas curvaturas, el calandrado no te sirve.
        Con el gramaje y la protección UV adecuados te puede durar de 7 a 10 años
        si no van montados los colores, no pasa nada usando un calandrado, siempre que se ponga bien.
          Gracias por las respuestas, de todos modos alguien sabe el color original de esa franja azul tan típica Dufour de esa época?
          "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
            Yo creo que es azul ultramar.
